Vele Bianche-Tangone ora è stazzabile
Citazione:Vince_VR ha scritto:
... sinceramente mi piacerebbe sapere quanto pensate che ci guadagni una barca tangonando un genova .... bho?
A me piacerebbe capire perchè uno non debba usare lo spi in regata Big Grin.
Già è una palla regatare a tempo compensato, a vele bianche poi ...
Se l'equipaggio non è esperto, quale migliore occasione di fare esperienza che un campionato invernale?
Con poco vento si orza e si guadagna in velocità. con vento non conviene più scostarsi dalla rotta, la barca raggiunge la sua velocità critica, il percorso più breve diventa anche il più veloce. Mai visto polari di velocità con genoa a farfalla e con possibilità di orzare. La vela è un'opppppinione.
Citazione:mania2 ha scritto:
intervengo solo sulla questione dell'andatura per confermare quanto già espresso da Vince e cioè che l'andatura in fil di ruota è perdente anche con il genoa tangonato perchè la velocità della barca decade troppo e l'accorciamento del tragitto non è sufficiente a compensare il calo di velocità. Qualsiasi polare di velocità conferma questo concetto.
Hai mai provato a tangonare ed andare in fil di ruota? Se si allora hai fatto qualcosa di sbagliato, se no allora dovresti provare poi ragioniamo.
In numerose occasioni (e ci ho fatte anche delle regate vincendole) io ad esempio piuttosto che una strambata, ed anche con il gennaker preferisco un tratto a farfalla per rimettermi in rotta poi ripassare la randa su mure opposte e continuare verso la boa, è assai conveniente. Ovvio tutto dipende dalla situazione, vento, corrente ecc.
L'andatura di poppa è un andatura aerodinamicamente (sopra) ed idrodinamicamente (sotto) basata sulla resistenza (sopra tanta, in acqua il meno possibile), e non sulla portanza delle vele, quello che conta quindi ed avere la maggiore superficie esposta al vento in maniera ortogonale e basata molto sulla stabilità di rotta.
Il tangone al genoa ti permette di ottenere le due cose maggiore 'impronta' della vela e migliore stabilità.
Comunque come dice giustamente Bullo prima di affermare che l'andatura a farfalla non paga (soprattutto tangonando il genoa) bisognerebbe portare un po di razionale tecnico (polari ecc.)
Scusatemi ma stiamo andando fuori 3d.Riguardo alla sua convenienza, visto che ho posto il problema (io vorrei usarlo) sono sicuro che conviene, avendo avuto dei sicuri riscontri (meno strada e possibilità i tenere un angolo migliore a farfalla). Il quesito del 3d è se NEL CAMPIONATO VELE BIANCHE sia possibile stazzare il tangone, posto che sul modulo della richiesta del certificato irc, non è previsto il tangone per le vele inferite ma solo per quelle portanti. grazie max
Vincenzo non riesco a spiegarmi. Io non mi riferivo ai bastoni ma solo ad andare per mare a vela. IO le velocità di punta più alte le ho fatte a farfalla, con lo spi il rollio è più forte ed è più facile andare distesi sull'acqua. L'avevo scritto sopra che non si può andare in fil di ruota col genoa tangonato ma bisogna orzare. Vedi alla fine dici che i genoa tangonati si usano solo in oceano dove si stramba dopo tre giorni. Che ne dici se strambo solo dopo 24 ore? La convenienza dipende dall'intensità del vento. Diciamo che fino ai 25 nodi tengo lo spi con l'aumentare tangono il genoa o il fiocco e corro in sicurezza. La vela non è un bastoooooooone.
Scusa, Sventola, ma cosa intendi con l'espressione 'stazzare il tangone'?
Se quindi il C.O. vuole escludere l'uso del tangone, lo deve scrivere esplicitamente sulle IdR.
Il comitato di regata, al fine di dirimere la questione sorta sull'uso del tangone a vele bianche, ha stabilito che lo possano usare (senza specificare se bordato o murato) solo se è stazzato sul certificato. Io,ke per il 2011, vorrei stazzarlo, ho scoperto che non è prevista nel modulo per la richiesta di certificato la possibilità di stazzare il tangone per le vele inferite ma solo indicarlo per le vele portanti, che avrà un altro tcc (quello con spy).
Ergo, visto la direttiva stabilita dal comitato di regata (che vale al pari delle I.d.r.), nessuno potrà utilizzare il tangone visto che non è possibile stazzarlo per le vele inferite? O meglio ki l'ha stazzato potrà utilizzarlo ma solo in classe regata (se vuole anche senza spy) ma non in quella per vele inferite?Questo è il mio effettivo quesito a cui mi piacerebbe avere una tua risposta. Ciao e grazie max
Io sono il piu' inesperto di voi, ma io anche quando vado a farfalla standard ( senza tangone ), non vado mai a 180, ma sempre una decina di gradi al lasco. La randa non rischia di spazzarmi via qualche testa ed il genoa rimane comunque bello gonfio. Se mettessi anche il tangone probabilmente riuscire ad orzare un pelo in piu' sempre con il genoa non coperto dalla randa.
Il C.O. ha detto una cosa priva di senso (capita spesso ...)
Innanzitutto ti assicuro di una cosa: se tu stazzi IRC una barca senza spinnaker e poi la ristazzi con lo spinnaker e quindi col relativo tangone, la tua stazza IRC 'senza spi' non cambia.
Il tangone infatti non rientra nei dati utilizzati per calcolare quella stazza.
Grazie è proprio come pensavo. Cercherò di farli ragionare. ciao e grazie max
Non capisco allora di che cosa parla la regola IRC 21.3.4........
Come la spieghi ??
visto che c'è gia confusione aggiungiamola !!!!
se mi iscrivo ad una regata vele bianche con una STAR degli anni 70 (per non essere cattivo)
visto che la star ha il tangone sul fiocco (non ha lo spi per chi non sapesse) per la poppa , che si fa ? hihihihi
Citazione:albert ha scritto:
L'IRC addirittura cancella e deroga la RRS 50.3 c, quindi se la regata è IRC vale la seguente regola (headsail = fiocco o genoa), salvo che il bando non sia più restrittivo:
21.3.4 RRS 50.3© is deleted and replaced by:
A headsail may be sheeted or attached at its clew or tack to a spinnaker pole or whisker pole, provided:
(a) that a spinnaker is not set,
(b) that the HSA and LLmax dimensions do not exceed the rated values,
© [b]that for a boat rated with no spinnakers that a whisker pole is declared,
(d) that the pole length measured as spinnaker tack length (STL) does not exceed the rated STL.
(e) that for a boat rated under Rule 21.3.6(a) with no spinnaker pole, the whisker pole (measured as STL) shall not exceed the rated STL.[/b]
Dunque il genoa potrebbe avere anche la mura o la scotta sul tangone o sul buttafuori, se il buttafuori è stato dichiarato per la barca attrezzata senza spi e se la misura rientra in quella di STL.Se non è stato dichiarato il buttafuori, dunque non si può usare.
Il tutto non mi sembra così intuitivo come mi vorreste far .
L'uvai mi ha confermato questa versione, quindi tangone si ma dichiarato e risultante sul certificato. ciao max
hO INIZIATO ad usarlo con enormi vantaggi: una maggiore vmg a farfalla che posso fare più stretta (con maggiore vento apparente) . Tangoncino autocostruito da 50mm con doppia varea: lo consiglio anche in crociera soprattutto per queli pigri come me che difficilmente usano il gennaker seppur con la calza. ciao max
Quesiti:
Rispetto alle dimensioni del Genoa, in particolare la base, come hai calcolato la lunghezza del tangone?
Per angolo più stretto del fil di ruota intendi con la randa in false mure o un pò orzati?
Nel primo caso: ce la fai anche con le crocette acquartierate?
Nel secondo: il genoa non cerca di passare sulle altre mure?
Il problema è descrivere a parole come si porta un genoa, fiocco, tangonato. Provate a farlo è semplicissimo. Dopo capirete quanto dovrà essere lungo il tangane, quanto si può orzare, come deve essere armato correttamente. La vela è un'oppppinione.
Quesiti:
1) siccome và stazzato (e con lo standart non è cosa facile-leggi l'inizio del 3d) l'ho fatto lungo esattamente come la mia stl (albero-strallo) e così lavora egregiamente.
2)per più orzati intendo rispetto alla randa: il genoa sopravvento ha il punto di mura leggermente più cazzato verso il basso con la balumina più stesa. Posso stringere (rispetto alla randa) di 10° 15° di più e il genoa rimane stabilmente portante. La superficie esposta è maggiore s come anche il vento apparente.
3) Le crocette non rappresentano alcun problema.
L'incremento di prestazioni è certo: prima di me ha iniziato ad usarlo un s.o.35 che in poppa (vele bianche) recuperava su tutti vsto una migliore vmg. Io l'ho usato solo nelle ultime 3 regate e soprattutto nella terza i risultati sono stato fantastici.
Considera che in irc lo paghi 2 o 3 secondi.
Eccoti una foto, anche se ero da solo e avevo regolato male la scotta genoa.
Interessante, quindi porti il fiocco sulle false mura e la balumina diventa il bordo di entrata?
Lo faccio con il beccacino che, come la Star non ha lo spi.
Esatto: ultima regata (peraltro vinta ed in classe unica contro barche che usavano lo spy) scendevo con ottime vmg e un nodo di più rispetto a quelle senza tangone. ciao max
Premesso che dipende da vento e da mare, in base alla mia esperienza personale devo dire:
che non ho mai visto polari riferite all'andatura a farfalla,
che l'andatura a farfalla generalmente genera una vmg migliore di una andatura al gran lasco col genoa, anche se la velocità SOG è minore,
che sono parecchi i casi in cui ho visto capioni concludere regate proseguendo a farfalla dopo essere rimasti senza spi ( mi viene in mente di recente il girovela 2009, tappa Ts-Ravenna, quando Riva ha rotto il gennaker e Rufo Bressani si è fatto i percorso notturno a farfalla col genoa vincendo la tappa).
Se non ho uno spi o un genny, procedo a farfalla, anche se sempre dipende. Ad esempio la corrente potrebbe farti optare per il gran lasco. Invece il gennaker a farfalla solitamente non paga.
Poi si tratta di sole esperienze personali.
Le regate si fanno con lo spi non con le vele bianche.Big Grin
Per questo anche gli esperti di questo forum possono sembrare un po' disorientati nelle loro analisi.Wink
Leandro
Mi pare che in quell'andatura l'aria sulle vele sia turbolenta.
Se si divesse innescare un flusso laminare si dovrebbero vedere i mostravento del genoa distesi al contrario(verso lo strallo).
Magari è fattibile con la balumina tesata da un caricabasso e base tesata dal tangone.
Esatto segna vento che si girano al contrario (su quello che è diventato il bordo di uscita), si orza un po' dal fil di ruota e lavorando un po' con le regolazioni ci si arriva.
@ Tiger, Star e Snipe regatano solo così Big Grin, il modo è bello perchè è vario.
  Briglie del tangone CkDre 12 2.754 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.954 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.354 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.963 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.671 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 9.641 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.740 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.829 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.103 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.434 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 7.255 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.750 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.425 30-09-2019, 13:20
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.647 23-04-2019, 09:18
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.629 19-02-2019, 20:20
