Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Ho due spinnaker con forma diversa.
SLU/SLE 13.50 -- 13.30
SF 7.33 -- 6.75
SHW 7.30 -- 6.93
A parte la diversa dimensione complessiva, noto che nel primo la larghezza a 1/2 balumina è inferiore alla base, mentre nel secondo è maggiore.
Questa differenza di forma in che modo influisce sulle andature?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
direi che il primo è u VMG da lasco,l'altro è per scendere in poppa.
però aspettiamo pareri più autorevoli
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Non sono un parere autorevole, ma dai numeri è presumibile quanto dice ADL: VMG e runner.
Leandro
Discussioni: 98
Registrato: Dec 2009
forse ho interpretato male quello che avete scritto perchè nella descrizione qui sotto mi pare scritto l'esatto . spiace chiarirmi questa cosa?
Spinnaker VMG
tipicamente il piu' leggero degli spinnaker, il VMG e' disegnato per volare con venti leggeri che costringono ad approcciare andature poppiere più strette.
Runner
Presenta una superficie maggiore rispetto al VMG; disegnato per sfruttare le andature di gran lasco e poppa, presenta una struttura molto potente che consente di sfruttare al massimo le raffiche e poter poggiare mantenendo la barca stabile.
Discussioni: 89
27-10-2010, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 22:58 da tiger86.)
E giusto quello che riporti.
Perà a prescindere dalla superficie totale che sarà senz'altro maggiore per un runner, vi è anche una forma differente.
Ovvero un vmg(S1) sarà più piatto e più stretto di spalla, di conseguenza avrà una larghezza a metà altezze più stretta rispetto alla base. Il runner (S4-5) invece al contrario... poi vengono tutti gli altri reacher, ..
Poi vi è cmq una diversità di dimensioni e di grammatura.
Cmq appena Albert vede il 3D interviene e mette tutto in chiaro.
Leandro
Discussioni: 98
si ok, non allarghiamo il concetto agli altri che prima devo imparare a riconoscere questi . grazie.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Con i dati in possesso  quoterei sia ADL che . poi essere smentito se il piccolo non è di grammatura inferiore al grande (es. S1(vmg 0.5-0.6 oz) S2 (runner 0.75-0.9 oz), ma di grammatura pesante 1.1-1.3 oz., nel qual caso il più piccolo e stretto di spalle potrebbe anche essere invece un S3 (reacher).
Discussioni: 98
Discussioni: 57
Il secondo spi, quello più piccolino, è di 0,75.
L'ho volutamente fatto fare più piccolo perché di solito qua d'inverno tira un'ariaccia (15-20 nodi in media) e volevo un qualcosa di più gestibile(alla fine ho levato 4 mq).
Il primo era il vecchio spi che, ex 0,75, ad oggi resiste ad arie non superiori a 10 nodi (completamente liso, quasi poroso ho il sospetto).
In effetti avevo notato che con questo riuscivo a stringere meglio andature di lasco stretto...
Quindi spalla inferiore alla base = VMG
Spalla maggiore della base = Runner
In sostanza il più piccolo dovrebbe essere buono per i bastoni...
Giusto?
Discussioni: 45
27-10-2010, 23:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 23:38 da albert.)
@ Stebor:
Il metodo quasi infallibile di distinguerli è di leggere quello che c'è scritto sul sacco   ; se poi si estrae la penna, dovrebbe esserci scritto anche lì, così se nel casino sottocoperta si è sbagliato a metterli nel sacco, quando il prodiere prende la penna in mano vede che si sta issando una vela non richiesta dall'afterguard  .....o cambia il sacco, se c'è tempo, o si prepara ad un . insulti.
A vista quando sono issati: gli S1 sono leggeri, magri e strettini di spalle, gli S2 sono leggermente più pesanti, larghi di spalle e belli profondi, gli S3 assomigliano agli S1, ma dato che si usano con vento per fare i laschi, sono più pesanti (una volta si chiamavano anche starcut).
Ti risparmio gli S0, S4 ed S5 ??
Discussioni: 98
si certo se c'è scritto sul sacco siamo a cavallo, ma non sempre è così.
Continua pure che prendo .
Discussioni: 45
Giusto?
Se devo essere sincero ho il sospetto di non aver capito nulla.
Stringi meglio col vecchio spompato a spalle larghe ?
Comunque se la storia è questa, e la differenza in percentuale sulla larghezza delle spalle rispetto alla base è relativamente piccola, direi che i due spi sono due all-purpose o all-round che dir si voglia, dunque non specializzati.
Discussioni: 57
Giusto?
Stringo meglio con il vecchio che ha spalle più strette rispetto alla base.
Foto del nuovo non ne ho ancora, e sono riuscito a provarlo poco.
Il velaio, tuttavia, mi ha assicurato che è fatto per:'andare quasi dritto in boa'.
Ora, con le dovute cautele sull'andare dritti, ho notato questa discrepanza di forme e mi chiedevo gli effetti.
PS
Non so come misurare la profondità eppure il secondo mi pare più panciuto.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Shhh che se mi sente Albert mi picchia con la scotta!!!
Vai sotto a prua... senza farti vedere da nessuno... Sovrapponi le due penne e quella piu' stretta di solito e' il VMG.
Ma non e' sempre cosi facile.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
28-10-2010, 00:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010, 01:08 da Mr. Cinghia.)
Giusto?
No. Dipende dall'aria che c'e'.
Citazione:Il velaio, tuttavia, mi ha assicurato che è fatto per:'andare quasi dritto in boa'.
Con trenta nodi vai dritto in boa anche con il VMG... se non lo stracci prima.
L'angolo non lo fa la forma dello spi ma la quantita' (e qualita') dell'aria. In base a quella scegli il taglio altriemnti tutti userebbero due spalle enormi per andare dritti alla meta.
Insomma, ca§§o vai alla prima della scala in Jeans??? Ehhhh
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2010
vai CINGHIA!!! da bravo prodiere!!!!
Discussioni: 57
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
L'angolo non la fa la forma dello spi ma la quantita' (e qualita') dell'aria. In base a quella scegli il taglio altriemnti tutti userebbero due spalle enormi per andare dritti alla meta.
Ci ho provato, ma con le mie spallucce mi hanno devastato non appena toccato il pallone... da qui la mia passione per la vela!
Speravo che almeno con lo .:
Ad essere sinceri sinceri è un po' quello che mi sto accingendo a fare... e non nascondo che mi sento, per questo, abbastanza inadeguato. Domenica sera sapremo!
Ciò posto, io userei lo spi della foto per le ariette, ma ho il dubbio che mi ci passi l'aria attraverso... non so come appurare questa mia impressione.
Discussioni: 447
L'abito giusto per l'occasione giusta insomma!
Discussioni: 57
O cambia la moda a breve o son cavoli!
Comunque, sono premunito per venti forti più che per ariette.
Sinora il meteo mi vede vestito bene...
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
Nooo!!!!! ti prego vai avanti, finalmente stavo capendoci qualcosa!!!!
PS
anche se è un po'in OT non è che spieghi anche i Genoa?
Grassie molto assaie
