sempre sulle impiombature
Continuando ad allenarmi con le piombe e simulando con l'anello che vedete in foto la bugna del genoa, ho pensato di fare gli attacchi delle scotte come vedete.
Per 'stabilizzare' il grillo tessile nella sua posizione ho trovato interessanti delle cinghiette in velcro che ho trovato in una ferramenta a NY usate dagli elettricisti per bloccare le matasse dei fili elettrici ecc.
Hanno attacco che va da un lato del grillo che le rende imperdibili poi basta farle girare intorno, cosa ne pensate?
Per Sailor: grazie hai fatto un bellissimo lavoro domani installo tutto
io ho la stessa . il 470Wink
Ottimo allora non ho inventato nulla SmileSmile
credo di aver capito il ragionamentoCool,
non starei a pedermi in troppi ragionamenti ( copia e incolla da sistemi collaudati)
acquista fiducia del sistema e prova le scotte a lungo, usale usale usale
IMHO su le scotte fiocco sono inutili redancia e velcro
forse la scotta si usurerà prima a sfregar sulle draglie che sulla gassa a occhio scalzato, che senza redancia rimarrebbe più ''soft''Tongue
se no anche con la gassa d'amante sulla bugna dovresti meter redancia, è un dog-rigger che si morde la coda, eccesso di fisime42
costi /benefici, è una scotta fiocco in poliestere, costantemente controllabile, tra un paio d'anni tagli e la riimpiombi nuova ma, tutto sto lavoro è per ottenere il massimo soft e agevolare il passaggio in virata oltre alle considerazioni già note su una piomba
diverso ( solo come esempio) sarebbe per una coppia di volanti in tessile nobile che hanno lunghezza precisa e identica e ovvio che tenderei a salvaguardarle al massimo
le avrei lasciate soft e proprio messo la pelle a protezione
ma è solo il mio pensiero
quei velcri ovviamente li conoscoWink provali a me i velcri non piaciono tanto perchè afferano il dynema, provali, i grilli non si muovono alla fine anche lasciati liberi, prendono forma e si assestano
La redancia in nylon la eliminerei. Il velcro anche, se proprio non ti fidi fai due giri di nastro autoamalgamante, magari quello bianco. Il diamante lo farei stare dalla parte della scotta, ma di fianco.
Citazione:Messaggio di kermit
Sei diventato bravissimo Kermit, complimenti...
Attenzione che rischi di creare dei 'mostri'; l'altro giorno anche io ho ordinato in USA il fid kit della Samson (che dicevi essere meglio di quello della Selma), e mi cimenterò anche io, con grande umiltà! Ci sarà da ridere...
Citazione:Madinina II ha scritto:
...l'altro giorno anche io ho ordinato in USA il fid kit della Samson (che dicevi essere meglio di quello della Selma), e mi cimenterò anche io, con grande umiltà! Ci sarà da ridere...
credevo di averlo detto io che i fid samson fossero meglio Big GrinBig GrinBig Grin
se hai bisogno di aiuto, chiedi pure.
...caspita che grezzone che sono!!!!!
io i loop e i gambetti in tessile li faccio con un filo di ferro doppio BlushBlushBlush
perchè grezzo? pratico piuttosto. anche io me li sono fatti per delle misure che non avevo, non è lo strumento che conta ma la mano che lo dirige. Comunque con dei buoni attrezzi ( che non vuol necessariamente dire più belli o più costosi) si lavora molto meglio.
sailor io col diamante dalla parte della scotta esterno ho il problema che mi si punta nel caricabasso ad ogni virata (immagino che abbia presente com'è fatto il CB del 470, passa dalla mastra) stavo pensando di iniziare ametterlo dentro l'occhiello della vela.
dici che possa essere un problema?
se l'utilizzo è per la crocera allora va bene tutto ma se è per la regata, allora ho il sospetto che possa essere di non rapida e facile esecuzione il monta/smonta durante fasi concitate (capita sempre in quei momenti) e spesso non è il prodiere (esperto) a doverlo fare ma qualcun altro.
Io vedo bene o i moschettoni da genoa o la semplice gassa che ha anche il vantaggio di poter infilare/sfilare il circuito della scotta sia da prua che da poppa cosa quest'ultima che può apparire insignificante nelle tranquille uscite domenicali ma fondamentale durante l'emergenza (agonistica) in regata.
Comunque chi li usa da tempo si faccia avanti a raccontare le proprie esperienze.
Il ragionamento che ho fatto è quello di evitare di mettere il punto più debole del loop nel punto di maggior carico e sollecitazione. Non penso ci siano questi problemi su un 470 a mettere il turbante nella bugna.
Grazie,
il dubbio arriva perchè anche il loop è più piccolo. scotte impiombate scalzate da 4 mm e loop con lo spectrino del 3
Citazione:Vince_VR ha scritto:
In realtà il grillo in tessile è nato per fissare i bozzelli che non permettevano di utilizzare i più semplici Loop, poi l'uso sulle scotte è stata la naturale conseguenza.
Sei sicuro Vince? a me sembra proprio di ricordare il contrario, prima sono venuti i grilli Equiplite per le scotte genoa, e solo dopo è cominciata la sostituzione dei grilli con i loop.
Sailor hai ragione, l'avevi consigliato tu a . però non mi sono arrivati questi fid, peccato, in queste giornate di pioggia infernale sarebbe stato un perfetto passatempo!
Grazie, ti chiederò certamente lumi se mi troverò al buio...
con il casino successo con i corrieri... speriamo bene...
Nel frattempo se vuoi portarti avanti puoi rubare tre misure di ferri da calza alla nonna e segarli alla giusta lunghezza. Poi con del nastro adesivo trasparente (quello da due lire, se è troppo nobile ti incasina - nb: evitare nastro da elettricisti!) riesci a fare qualsiasi lavoro.
appena arrivato il libro di 'mosso' sulle impiombature, ora si comincia a studiare e a far sul serio!
Com'è questo libro?? Autore e titolo thanks Wink
Bob.
buffo, io sono venti anni che compro appositamente il nastro da elettricisti...
comunque sono d'accordo con te che il fid non fa il rigger, se vuoi puoi usare qualsiasi cosa per impiombare, ma certe cose funzionano meglio di altre.
  Impiombature Danilofalabrach 5 651 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.677 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 7.440 20-01-2023, 20:01
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 33.318 08-12-2022, 08:59
  Impiombature e pulegge rob 3 3.931 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 4.042 25-05-2022, 11:37
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.811 09-05-2022, 21:54
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 18.513 10-04-2021, 18:13
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 9.068 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 12.832 02-02-2020, 21:49
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 2.223 09-08-2019, 17:36
  . il solito.. fast37 73 18.019 21-05-2019, 13:20
  Impiombature o nodi? spin 118 34.991 08-05-2019, 13:59
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.670 15-08-2018, 19:16
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 17.572 25-04-2018, 07:38
