barra timone
il manicotto sostiene la pala, che oltretutto non galleggia. Bloccala come consigliato e procedi.
In doppia sicurezza, una volta tolto il manicotto, dovendo lasciare la pala appesa per qualche tempo (giorni?), puoi mettere una fascietta intorno all'asse.
Citazione:anonimone ha scritto:
La pala, con la spinta di galleggiamento che ha, non va da nessuna parte.
Se non e' piena di .:SmileSmile
Grazie a tutti. Penso che a rigor di logica il timone dovrebbe stare su anche perchè in effetti c'è gioco tra il manicotto e la ghiera su cui gira.
Comunque prima di procedere imbracherò la pala del timone.
Allora risolve 2 problemi in un colpo solo Wink
Se proprio si vuole stare tranquilli basta prendere l'asse appena sopra la losca, sportellino in fondo alla cabina di poppa.
Problema risolto, ho imbracato il timone x sicurezza, ma questo sta su da solo non perché abbia qualche fermo ma per la spinta di Archimede.
Ma l'hai mandato sott'acqua con questo freddo ...!!! 42Big Grin
Olpa, come è andata?
Citazione:Messaggio di olpa
Sul mio First 31.7 ......
Ho chiesto anche ad un [color=teal]tecnico di fiducia[color='teal] del rivenditore Beneteau e non mi ha saputo dare indicazioni precise.
[color=teal]olpa.)
Lavoro effettuato. Il timone gallegga, lo avevo comunque imbracato con una cima fissata ai due lati del pulpito di poppa, quindi non è stato un problema smontare il pezzo da riparare. Ho acquistato il perno di ricambio dal rivenditore Beneteau , € 70 , e con l'aiuto di un mio amico che dispone di una discreta gamma di utensili abbiamo estratto, previa trapanatura con punta speciale da acciao, il perno spezzato dal manicotto, e con una morsa abbiamo fissato il nuovo. Più semplice di come mi aspettavo!!
olpa,
quindi confermi che smontato il blocchetto verdastro (bronzo)
il timone è libero di sfilarsi e andare a fondo ma poi di fatto c'e' la spinta idrostatica che lo tiene su?
Peter
p.s. 70 euro un pernetto . regalo SadSadSad
70 euri? Altro che Alì Babà e i quaranta ladroni, i ladroni, qua, sono 4000 quattromila. I ladri sono un'opppppinione.
x peter sails, confermo.
  Barra timone Carococco 9 1.524 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.276 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.354 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.460 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 3.961 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.332 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.188 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.674 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 14.001 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 5.809 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 5.666 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 4.820 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.529 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 3.389 27-04-2021, 19:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 6.066 23-12-2020, 01:56
