Ganzurizzare 2 la vendetta....
#81
Apprezzabile tentativo, ma non è esattamente la stessa.Occhio nero
su questo ne convengo, ...ma l'appetito vien mangiando WinkCoolCoolCool
WinkWinkWinkWink
Ganzurizzare è diverso, molto intrigante e stimolante.
Ahi ahi . Ganzurizzare anche la cassetta degli attrezzi mancano le armi per regolare i tornichetti delle . a . adesso segnati solo dei segni provvisori per le tensioni dei paterazzi e liberato il circuito . aspetto una visita illustre ...V.che deve dare un tocco fnale alla barcaTongue
te la fai Autografare?Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Sebàstian ha scritto:
Kermit, ma tu nel certificato hai il rollafiocco?
Si perchè?
P.S. So dove vuoi arrivare Avvocà SmileSmileSmile, ma io per prima cosa non voglio arrivare ad BSF di 700 come te (e vincere prima di partire) e non ho chiesto lo sconto per il rollafiocco e posso permettermi tutte le vele di prua che voglio (IRC 21.8.1 o giù di lì), mica sono scemo a farmi le regate con 25 nodi con un 150%
Chiedo scusa ad Aleufo, ad Easy ed alla Ganzurizzazione in generale per la mia intromissione, ma devo ribattere a questa postilla aggiunta in seguito.
La parte evidenziata, aggiunta successivamente (e subdolamente?), mi fa capire come tu abbia preso sul personale una mia curiosità circa la normativa IRC. Ma tu prendi tutto sul personale se ti toccano il 411, pertanto non mi sconvolge.
Ciò che mi fa rimanere amareggiato è la seria intenzione di sbeffeggiare l'avversario, non attraverso la classica 'c0glionella romana', bensì mediante la citazione di frasi o fatti assolutamente decontestualizzati.
Sì, voglio il mio rating a 700 (e se facessi pesare la barca, che pesa 700 kg in più ci riuscirei) ma il fatto non è nemmeno questo.
Il fatto è che NON E' criticabile cercare di migliorare il proprio rating, in una regata a compenso.
Non sei stato, infatti, tu il primo ad affermare 'se avessi fatto l'IRC standard a Cala Galera, invece del semplificato, sarei arrivato primo'?
Inoltre, sono stato il primo a dire che la norma la sapevo in quel modo in quanto avevo ipotizzato e valutato l'idea di un olimpico, poi non realizzata per mera questione di budget.
Quindi darmi dell'idiota solo perché ho una sola vela di prua non mi offende, ma mi fa inacidire come poche cose.
Tu travisi la realtà, ti esalti, ma sinora 2 volte su 2 sono arrivato avanti.
Continuerò in tal senso per le nove prove dell'invernale? Non lo so.
Ma tiferò per me.
Scusate se mi intrometto:
Continuiamo a giocare con le nostre barche, prendiamoci anche goliardicamente in giro. Perchè penso che tutti in fondo abbiamo un grande rispetto per gli altri. Questo perchè la nostra passione per mare, vento
e natura ce lo imponeSmiley14
Si perchè?
Ma tiferò per me.
Mi.... devi aver passato una giornataccia SmileSmileSmile ,però le due volte che dici con kermit non me le ricordo. Nel match race di Riva (con tanto di foto) c'è stato un distacco abbissale, nella regata a Cala Galera pur sbagliando una boa sono arrivato davanti in reale e mi hai passato per pochi secondi in compensato. Poi c'è stata la Giannutri, ma li ero con The Prince e non con kermit.
Dai facciamo pace tanto a riva saremo in buona compagnia tra gli ultimi SmileSmile
Si perchè?
Ma tiferò per me.
Non lo so... a Cala Galera le regate erano due. Tu con 8 piedi più di me sei arrivato pochi secondi davanti in reale... quindi dietro coi compensi.
Ma, si sa, ottimizzo la barca in banchina.
Vinco le regate pur stando davanti al televisore... Tutto merito di NatGeo Wild.
Si . la . adesso camminerà di più424242
Per regolare le sartie su ganzuria sono richiesti attrezzi particolari?
Un'altra domanda che ti volevo fare è quanto differisce il peso tra un alberatura in alluminio ed una in carbonio per una barca come la tua?
Visto che non c'è mast . tornichetti hanno bisogno di una chiave da 24 e da 15 a braccio lungo la prima, per poter dare una tensione ' normale di partenza', poi devi fare la regolazione in mare agendo sul tornichetto di . deve essere tutto ben lubrificato per evitare che si possa dannegiare la filettatura.
Il risparmio varia da materiale e materiale e tipologia di albero in carbonio(normale, in autoclave, ad alto ed altissimo modulo, quello dello 069 è un pezzo unico in autoclave) L'albero con le crocette senza sartie pesa 92kg (è alto 18,15 mt) penso che il risparmio sia del 35/40%. M anche lì dipende dal tipo di albero in alluminio--
42Big Grin
Allora Alessandro? Finito?
Che è successo? A Punta Ala non si trovano due chiavi da 15 e da 24?
Ve le mandiamo noi da Cagliari Big GrinBig GrinBig Grin, se volete veniamo anche a lavorare...
Fatta piccola . le chiavi giuste, ma ancora non ci . inciso oggi regata annullata per mancanza di . sensazioni molto contrastanti ' potrebbe . andrà42Occhio nero
NON BASTA SCRIVERE . fare un . regate)
Sensazioni: decisamente incomprensibile per me . fondo con le vele che abbiamo in questo momento è veramente difficile fare valutazioni sul passo, sull'angolo. E quindi anche la messa a punto non è facile perchè la devi fare su un qualcosa che non va bene in partenza (vele).
Ci sono poche cose su cui poter intervenire ora per migliorare la situazione...
Per adesso, almeno per me, conta allenarci come team per prendere i ritmi giusti...
Di sicuro non può fare altro cha andare meglio ogni volta, anche per capire che vele vogliamo e come le vogliamo fatte...
Riflettevo un pò su quello che hanno detto i 'velai'..
Su quello che ha detto G, sono d'accordo al 90°, (la randa ti fa salire, nonostante sia come è, ma il 'saccofiocco' ti abbatte e ti fa scarrocciare). Mi torna che il saccofiocco ti abbatta, ma far scarrocciare mi torna un pò . non per il fatto che non dandoti la giusta velocità ed abbattendoti di più fa perdere un pò di efficenza alle appendici. Ma sappiamo che cmq queste sono molto buone quindi scarrocci come una barca che sbanda 15 invece di 12 e fa 6,4 invece di . quando ci ha incontrato Cronos stavamo facendo 2kn e se c'era come dice M 1kn di . deriva era molta... Quando Paolo ha tragurdato le due boe nello stacchetto non ha avuto quella sensazione, anche se non eravamo in realtà in bolina stretta.
M ha detto che non andavamo così male sabato,all'inizio, fino a che non siamo stati coperti da loro e che chiaramente poi hanno avuto la sensazione che c'erano canali di vento e corrente. Inoltre Van..è stato molto curato per quanto riguarda vele e rende molto bene in bolina. La forma delle vele non l'ha visto ma ha notato che erano veramente . inferiori ai segni di stazza.
Quello che invece dobbiamo capire è il lato di lasco con il Jean 42......
Altra considerazione abbiamo fatto due regate pagando il genn che non abbiamo (ma lo abbiamo dichiarato) senza la penalità del 2,5% saremmo stati terzi, . consolazione. Chiaramente non guardiamo la classifica, ma interessa più capire potenzialità e capire come far camminare lo . è lì che aspetta noi per camminare come sa!!!!!!!!
A caldo (o quasi)...
Una barca a vela, ha bisogno di vele, buone.
Le vele in dotazione attualmente sono abbastanza lesse e pesanti.
La sensazione mia è stata di una barca che di base risponde molto bene, sente ogni centimetro di regolazione della randa e risponde in maniera molto sincera.
Il passaggio sull'onda mi pare discreto, e credo che con quel poco (poco? forse anche tanto) di potenza in piu' dovuto alle vele nuove guadagnerà in reattività e slancio nel superare l'onda (parlo soprattutto della bolina).
La . un gran da fare e bisognerà trovare maggiore efficacia e velocità soprattutto in strambata (è una questione fisica ma anche tecnica). L'importanza del vang si sente, anche con queste vele. Diventerà una manovra fondamentale per dosare la potenza.
Devo scappare, continuo piu' tardi.
ganzissima!
se posso ... dalle foto non si vede come le drizze dal passavanti riescano ad arrivare all'altezza dei winch,
ci sono dei rinvii all'interno del ponte? e quanti? e se ci sono non complicano il sistema rendendolo meno scorrevole?
  La vendetta del maniglione (Trim tab deriva) eulero 5 4.325 17-03-2009, 02:00
