con poco vento si sta sottovento... perchè?
Ciao a tuttti,
è qualche giorno che mi attanaglia un dubbio amletico. Perchè con le derive e con poco vento la barca va più veloce se si sposta il peso sottovento? Qual è la spiegazione della 'fisica'?
1)Upwash: l'aria riesce a 'scorrere' meglio sulla superficie inclinata, piuttosto che su una verticale
2)Meno attrito radente: Molte deriva hanno carene potenti, quindi molta superficie bagnata a scafo piatto. Sbandando spostando peso sottovento si riesce a togliere un po' di superfice, e con poco vento questo fa la differenza
3)Per gravità le vele assumono le forme del proprio taglio.
4) Mia assolua elucubrazione: Quando la barca e quasi piantata, a scafo sbandato si ha un po' di pressione sulla barra (dovuta al peso dello stesso timone) che aiuta a portarla meglio.
Opinionando su basi scientifiche
Giù
Citazione:Vince_VR ha scritto:
IL peso dell'equipaggio sottovento inclina la barca su quel lato, che è lo stesso su cui sono bordate le vele, in questo modo il peso del materiale della vela per effetto della gravità fa assumere alla stessa la forma disegnata dal velaio e così, anche se il vento è minimo, il profilo della vela è quello giusto.
dimenticavo questo, lo aggiungo!
quoto le prime tre. Sono le cose che ogni buon istruttore di vela insegna.
Eulero, mi spieghi cosa intendevi con il punto 4? Non c'ho capito 'na mazzaBig Grin
OLtre che sottovento, anche piu' verso prua.
Big Grin
Oltre a cio' che e' stato detto, aggiungerei che inclinando la barca si contrasta il momento di imbardata poggiera, tipico della maggior parte delle barche quando il vento e' debole. Con la barca leggermente orziera, si ripristinano le condizioni per dare al timone un certo angolo di incidenza alla poggia che genera portanza nella stessa direzione della chiglia (anziche' farlo trascinare al suo seguito creando solo resistenza), contrastando cosi' lo scarroccio prodotto dalla vela.
PS. Forse e' a questo che si riferiva eulero al punto 4
Big Grin
Stavo per dirlo io...
Che maniaci che siamo! 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Big Grin
e per favore... BASSO, MUOVITI PIANO, E LEVATI DA QUEL CAZZ DI CANALEEEE!Big GrinBig GrinBig Grin
oh yeah! Smile
inoltre, a barca sbandata, il peso stesso della pala da un po' di rigidità in più alla barra, utile ai timonieri scarsi come me quando non si riescono ad alzare manco i telltails..
aggiu ngi che quel po' di aria che c'è, nel canale randa/fiocco accelera e dà meglio la sensazione del vento
Ricominciamo con l'effetto Venturi tra fiocco e randa? Disapprovazione
In effetti non ho mai capito perchè ha preso tanto piedi sta teoria... A parte il fatto che l'effetto venturi dovrebbe erre controprodicente per il fiocco, a parte il fatto che non si capisce bene perrchè sto vento, con tutto lo spazio che a, già a distanza, dovrebbe 'costringersi' tra le due vele.
Quasi quasi apro un topic e se ne discute...
una tra tutte... il flusso uscende dal bordo d'uscita del fiocco(quello che in teoria dovrebbe essere il punto più accelerato del tubo di venturi), non può che avere una velcità uguale a quella uscente dell'estradosso, dove sicuramente non vi è un tubo di venturi.
Siamo alquanto OT, se n'era parlato circa 2 anni fa, al mio debutto in questo forum:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22636
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24185
ti sei fatto voler bene sin da subito!Big Grin
Gia'! Wink
Citazione:Messaggio di manolito
Ciao a tuttti,
è che stai ben appoggiato con le spalle e il sorseggio ti riesce meglio
Appoggiato con la shiena? Su una deriva? E a cosa? Big Grin
Ciao ragazzi!
Grazie a tutti!!! Adesso ho decisamente le idee più chiare e nella prossima regatina sociale potrò surclassare il mio socio-avversario con il Flying junior gemello Smile))))))))))))
p.s. Credo che Mckewoy si riferisse al sorseggio delle birre Ichnusa a becco lungo che notoriamente conserviamo nel gavone di prua durante le regate Smile))
Vince_VR ha scritto: IL peso dell'equipaggio sottovento inclina la barca su quel lato, che è lo stesso su cui sono bordate le vele, in questo modo il peso del materiale della vela per effetto della gravità fa assumere alla stessa la forma disegnata dal velaio e così, anche se il vento è minimo, il profilo della vela è quello giusto.
Eulero: 2)Meno attrito radente: Molte deriva hanno carene potenti, quindi molta superficie bagnata a scafo piatto. Sbandando spostando peso sottovento si riesce a togliere un po' di superfice, e con poco vento questo fa la differenza
concordo anche con . che inclinando la barca si contrasta il momento di imbardata poggiera, tipico della maggior parte delle barche quando il vento e' debole.....
ma per la conclusione (Con la barca leggermente orziera, si ripristinano le condizioni per dare al timone un certo angolo di incidenza alla poggia che genera portanza nella stessa direzione della chiglia (anziche' farlo trascinare al suo seguito creando solo resistenza), contrastando cosi' lo scarroccio prodotto dalla vela)....
......si potrebbe anche dire? che sbandando sottovento, il centro velico e quello di deriva si ritrovano in equilibrio permettendo al timone di stare più dritto facendo meno attrito?
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.651 04-02-2025, 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.703 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 2.323 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 12.039 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 20.808 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.634 16-07-2020, 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.601 30-12-2018, 00:15
  base randa un poco lunga, consigli. pioneer 22 9.280 16-11-2017, 15:44
  Come e perchè GPH nedo 21 15.936 06-10-2017, 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 25.078 13-07-2017, 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 20.337 08-12-2016, 11:09
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 3.984 03-02-2016, 22:10
  Perchè uno Spinnaker S2 è più grande di un S1? kermit 22 12.862 17-11-2015, 22:59
  Spi armato a Gennaker, come e perché. Sailor 22 14.877 22-10-2015, 08:48
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 21.791 24-04-2015, 12:36
