SOSTITUIRE ALBERO STANDARD CON UNO AVVOLGIRANDA
io ho l'avvolgiranda perchè c'era.
nn nascondo che potessi cambierei per divertirmi a fare regolazioni e altro.
però...
spesso esco io e mia moglie che di smanettare ecetera nn gliene frega nulla.
esci dal porto, in 1 minuto hai randa e fiocco aperti.
rientri in porto in 1 minuto hai fiocco e randa chiusi
se c'è vento in rinforzo, riduci in un attimo anche da solo.
ti dirò... se non fai regate e quindi non vuoi il massimo della performance io tutta questa differenza non la vedo con rande classiche. mi sono confrontato con una bavaria 40 con randa classica e steccata con vento sui 15 kts reali. io facevo 8 nodi come lui, ci siamo divertiti e al momento di entrare in porto... io ho chiuso tutto prima e in sicurezza vista l'onda che c'era e che nessuno è uscito dal pozzetto!
altro però: io c'ho messo un annetto buono a capire come funziona bene. ovvero a come aprire e chiudere la vela. il boma deve avere il suo angolo e quando chiudi la vela, il 'tesabase' va tenuto con la tensione giusta.
in conclusione, io sono soddisfatto sia in termini di prestazioni che di confort ma ripeto nn faccio regate e ho anche una randa in dacron di serie. mi parlano bene di rande con le stecche verticali intere o a metà.
L'avvolgiranda di Don Ciccio non si blocca.
Anzi, se il Don gli lancia una mala occhiata, si riavvolge da solo!
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
però...
Ho sentito parlare di queste rande avvolgibili steccate e sarei curioso di sapere se qualcuno le conosce o le ha provate Smile
Citazione:Peter ha scritto:
[.Ho sentito parlare di queste rande avvolgibili steccate e sarei curioso di sapere se qualcuno le conosce o le ha provate Smile
tempo mi sono informato... costano un botto, circa 4000 euro per un 40 piedi. certe sono triradiali in materiali tecnici steccate per tutta la lunghezza o in maniera sfalzata se c'è poco spazio nell'albero.
ma per il momento la mia va bene e me la tengo... quando deciderò di cambiare chissà...
Grazie Dru,ho visto una barca che mi piace molto ma ha l'avvolgiranda che io non ho mai sperimentato,e sono assai indeciso se comperarla o meno per questoSadsmiley
In compenso in giro per mare a volte gli unici che vanno sempre a vela, con equipaggio ridotto o familiare, sono proprio quelli con l'avvolgirandaWink
-ma per il momento la mia va bene e me la tengo... quando deciderò di cambiare chissà...
penso allora sei nella mia stessa situazione. io 2 anni fa, ero completamente a secco di notizioni veliche. trovai quella che ora è la mia barca ma aveva stò benedetto avvolgiranda. partii subito prevenuto. poi la provai in mare e cacchio se era comodo.
certo ha le sue rogne, come già descritto, circa la posizione del boma e tutto il resto, ma alla fine non è male. devi avere cura, quando la richiudi di non far formare pieghe. se c'è brutto e vai di fretta chiudi subito ma poi in porto, quandoc'èpossibilità riapri la vela per evitare che le pieghe vadano a rovinare il tessuto e quindi inficiare il sistema.
a me in 2 anni nn so è mai bloccata in chiusura. a volta si bloccava in apertura ma questo all'inizio quando il boma nn aveva il suo angolo corretto e magari avevo chiuso male la vela la volta precedente.
in crociera è spettacolare. fai tutto da solo
Se te la trovi la tieni ma se la devi cambiare non vedo il motivo. Randa steccata con carrelli, drizza parancata, lazy, due o tre mani di terzaroli rapidi rinviati in pozzetto. Issi e cali 'con una mano sola', sei moooolto più veloce e di sicuro non si inceppa niente. Io la vedo così.
Grazie per le Vs riflessioni che aiutano le mie, credo tutte giuste, dipende da che punto la vedi.
Io non ho mai posseduto barche con rande avvolgibili, ricordo quando iniziarono a . uno di quei 'leggeri puristi'... e motivazioni per distruggerle ne avevamo tante, confortati dai problemi, anche seri, avuti da amici (quei pochi che hanno la maturita' di parlarne e mettersi in discussione) in navigazione anche non impegnative, ma certo ho condotto barche con rande avvolgibili (anche elettricamente)e devo dire che finche' va tutto bene sono un vero sballo per chi e solo o ha equipaggio ridotto. Cerco di andare per ordine
1° trattasi di albero selden alto 17.45 dalla coperta
2° certo che ritengo migliore avvolgerla al boma, cmq anche questo non esclude tutti i problemi che da la randa avvolta nell'albero, pur essendo piu' performante ma mai come una interamente steccata con carrelli tipo arken
3° la barca viene condotta quasi sempre da solo (non vuol dire che si e' sempre soli in barca ma e' una mia regola, o fissa, come preferite: la barca la devi saper gestire da solo quindi conoscila tanto da poter anticipare il da farsi, di amici del sole ce ne sono tanti ma sono tanto pericolosi e poi... non e' forse vero che tutto cio' che succede a bordo e da chiunque dipenda e' sempre colpa dello skipper? chi fa da se fa per tre (tranne che gli altri siano all'altezza e cmq meglio controllare e non fidarsi del tutto)
4° Per quanto riguarda le regate, immagino che si parli di regate da circoli, quelle le fai anche con rande rullabili, poi per . dipende dalla politica adottata dagli . che piu' si e' piu' importante diventa l'organizzazione, senza voler polemizzare su .'
In coclusionne mi conforta il rivedermi ed il condividere pienamente sailor13, montare un bel winch elettrico risolve tanto ed anche di +...basta pensare ad andare in testa d'albero o issare un tender o un uomo a mare che non partecipa., o inclinare la barca per disincagliarsi.., certo se la trovi un randa rullabile e non fai navigazioni impegnative non la cambiare ed usala al meglio.
ciccio quando mi inviti?? aspetto te... poi io ricambierò su giottina in quel di riposto!
Nessuno ne ha parlato, ma c'e' un aspetto non banale che va considerato. Quando una barca nasce con l'avvolgiranda, I cantieri seri per bilanciare I'll momento generato dal maggior peso in alto sull'albero, Aggiungono zavorra. Questo si traduce in uno svantaggio prestazionale, seppur modesto che unito ad una forma della randa non ottimale, puo' influenzare le prestazioni con vento ridotto. Occorre dire pero' che esistono vele e vele, mangi sempre quanto spendi. Certo c'e' anche la vela avvolgibile nel boma, dopo un anno posso dire di eSsere contento, ma ho dovuto studiare gli errori. Per I puristi devo dire che l'albero con randa avvolgibile, seppur inceppato per mia colpa, ha sempre funzionato bene. Comunque cambierei barca ma non albero...
Tutte le volte che si parla di avvolgiranda si scatenano tutti i fonadamentalisti.
se provate a leggere discussioni precedenti se ne è parlato un infinità di volte, forse Skippirelli voleva consigli sulla fattibilità o i costi di un operazione così, molto meno semplice di quello che si pensa e non i soliti commenti da dietro a un PC
ma vi siete mai chiesti perchè il 30% degli alberi oggi prodotti sia avvolgibile? se fosse tutto sto schifo come dite vorrebbe dire che ci sono un sacco di idioti al mondo Big Grin
senza ridire sempre le stesse cose, che ormai mi sono stufato, vorrei chiarire alcune cose che ho letto qui e che secondo me sono MOLTO sbagliate:
- l'avvolgiranda sul boma non è nemmeno parente di quello sull'albero,non fa la stessa funzione, fa solo la funzione del lazy-bag e lazy-jack, la randa la devi comunque issare con tutto il suo peso oltre a quello dovuto all'attrito del meccanismo, va bene se abbinata a un winch elettrico altrimenti ha pochi vantaggi.
- l'avvolgiranda applicato sull'albero funziona bene, se non meglio di quello interno, magai è brutto che non si guarda ma funziona.
- non è vero che la randa avvolgibile DEVE avere allunamento negativo, sono le rande proposte dai cantieri di serie ad essere così, a parte quella ciofega che propone Elwstrom della randa totalmente steccata, che poi pesa il doppio e in navigazione ha un profilo uguale a una tapparella, si possono fare rande con stecche corte verticali e un allunamento del 12% sulla balumina, bisogna saperle fare, i Cinesi ancora non l'hanno capito.
- per un uso croceristico l'avvolgiranda ha anche dei vantaggi, primo tra tutti quello di ridurre la vela nella percentuale necessaria a bilanciare il piano velico dopo aver ridotto il fiocco.
- ci sono barche (o meglio piani velici) che non se ne accorgono nemmeno se la randa è avvolgibile e skipper che non sono in grado nemmeno di sfruttare i vantaggi a non averla, per non parlare di quelle rande grasse e sformate da essere meno redditizie di una randa per forza magra.
poi ognuno è libero di pensarla come vuole Blush
Citazione:Messaggio di skippereli
Si pensa di sostituire un albero con randa interamente steccata con albero con randa avvolgibile... che ne pensate e chi sarebbe interessato allo scanbio?
a me per questo giochetto mi han chiesto 20k euro oltre al fatto di dover andare ad antibes a prendere l'albero direttamente con la barca... altrimenti altri costi per il trasporto.
ho lasciato perdere perchè per me è un hobby la barca non un modo per bruciare soldi Smile
che barca hai? quanto è alto l'albero?
ma vi siete mai chiesti perchè il 30% degli alberi oggi prodotti sia avvolgibile? se fosse tutto sto schifo come dite vorrebbe dire che ci sono un sacco di idioti al mondo Big Grinsenza ridire sempre le stesse cose, che ormai mi sono stufato, vorrei chiarire alcune cose che ho letto qui e che secondo me sono MOLTO sbagliate:
Credo che il 50% di barche a vela vendute sia acquistato da ex motoristi, che non si possono più permettere le spese del carburante, che non capiscono un cavolo di nulla della vela, e che andranno sempre a motore...
basta guardarsi attorno nelle giornate di brezzolina estiva...
Io ne sono soddisfatto,funziona molto bene e confrontandomi con barche simili o uguali non ho mai sfigurato.Wink
Foto by KochabSmiley14Wink
[hide][Immagine: . vele.jpg][/hide]
Scusa jarife, ma la tua randa avvolgibile ha le stecche orizzontali?
Si,sono stecche armoniche orizzontali,anzi,sono leggermente inclinate in modo da formare una specie di serpentina evitando la sovrapposizione quando sono avvolte.
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.030 17-02-2025, 11:31
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 1.528 04-04-2024, 10:14
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.017 15-08-2023, 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.374 01-03-2023, 19:47
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.295 08-06-2022, 10:57
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 27.252 26-03-2022, 06:23
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.878 27-05-2021, 18:11
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.905 24-03-2021, 03:37
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 14.474 12-10-2020, 17:58
  Boma avvolgiranda n.antonacci 200 67.610 24-06-2020, 08:58
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.797 13-05-2020, 19:40
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 6.321 10-09-2018, 20:01
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 4.015 11-09-2017, 15:01
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 12.578 29-06-2016, 11:02
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 4.969 12-06-2016, 11:13
