rullo musone: tariffe tornitori?
ciao ragazzi.. quesito singolare: debbo rifare il rullo in teflon sul musone dell'ancora, consumato quasi 'a ferro' al centro della sua gola.. da rifare ovviamente su misura per mano di un bravo tornitore, che prontamente contattato si è reso disponibile ma il suo preventivo di spesa -ma guarda un pò, ci credereste??- non mi ha convinto per niente!!! Smile
per me è la prima volta che faccio questo lavoro, quindi posso anche sbagliarmi mancando di esperienza: qualcuno in lista che si è già scontrato con quest'onere per avere un confronto? Palla 8
grazie.. d
Si trovano anche belli e fatti. Su catalogo (tipo Osculati o altri) puoi vedere i prezzi e confrontarli con quello fatto dal tornitore.
Di quanti soldi parli? Il rullo di Teflon, se è Teflon parte da un tubo nella maggior parte dei casi e viene adattato nel diametro del foro, se è solo interno ci impiega 10 minuti se interno ed esterno o, peggio dal pieno costa molto di più.
Tieni conto che il teflon lo paghi intorno ai 25-30 euro al kg.
>100 euro, la richiesta.. per il tempo impiegato a prender le misure ecc.. trattandosi di un 'pezzo su misura', ed al massimo per la stessa cifra me ne fornisce due!
interno ed esterno comunque: foro passante all'interno e gola fuori
(quelli a catalogo non mi vanno bene come misure, acc)
ossssignùr!!!!!!!!!!!
100 euro per un rullo di plastica?Sadsmiley
roba da non crdere.
ciccio che catena hai? 8?
Cambia tornitore, il teflon te lo vendono anche in barre di diversi diametri per una lunghezza di un metro circa, tempo di esecuzione diciamo 1/2 ora per cui 100 euri mi sembrano un ladrocinio.
su spraystore :
Puleggia in plastica per musoni 48xØ54mm
prezzo Euro 5,90 +Iva (Euro 7,08 Iva compresa)
fallo in bronzo..
Citazione:pieros ha scritto:
su spraystore :
pieros tempo un'anno la plastica mineralizza e si crepa derlin e si e sicuri
su spraystore :
Non è in teflonWink ma ne comperi 15 con i cento euro di Cicciopettola4242
Procedura: partendo da una barra di teflon del diametro secondo campione si mette sul tornio se il diametro è leggermente più grande basta asportare il materiale in eccesso, si ricava la gola per la sede della catena,sempre al tornio si procede alla foratura per il bullone passante infine si taglia il pezzo (sempre al tornio) alla lunghezza desiderata se proprio vogliamo passatina con carta vetrata per togliere eventuali sbavature.Wink
Mandami qualche dettaglio in piu'. Foto misure e mi faccio fare un preventivo
ecco.
mi pareva salato!!!
(anzi mi hanno detto al telefono: '100/150 euro ..vediamo dopo!'
è chiaro che lo voglio in teflon o delrin ancora meglio, in plastica dura una stagione (catena da 8)
ecco.
mi pareva salato!!!
Trovali in bronzo! I miei hanno 23 anni e sono ancora come nuovi.
Big GrinBig GrinBig Grin
grazie ragazzi... mi rincuorate e siete sempre molto disponibili!
Andrea per farlo fare in bronzo debbo rivolgermi sempre allo stesso tornitore?
(intanto lo 'blocco'.......)
Ciao vecchio Big Grin hai chiesto a caorle?
Io mi sono fatto fare il bicchiere per l'asse del timone.
E' il teflon che costa se usi il nylon costa meno, ci sentiamo dopo.
ecco.
mi pareva salato!!!
Ci metti 30 secondi a cambiarlo !!! Smile
ciccio non vorrei essere pedante ma se mi dai le misure
vedo se è compatibile con quello che ho in garage.
è di bronzo e viene via con pocoWink
1 bottiglia di teroldego rotaliano.(millesimato off courseBig Grin)
Chiama quando lo stappi ... !!! SmileCoolBig Grin
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.098 04-06-2026, 20:09
  Rullo e pennello minicone 20 5.873 25-04-2025, 10:14
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 13.969 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 810 02-06-2024, 23:53
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.874 26-11-2023, 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.116 20-06-2023, 09:27
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 4.765 20-12-2022, 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 4.736 25-09-2022, 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.371 11-02-2022, 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 2.348 16-08-2021, 18:41
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.355 05-05-2021, 16:36
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 15.085 11-04-2021, 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 11.643 10-01-2021, 13:43
  rimozione antivegetativa con levigatrice a rullo santicuti 9 5.157 10-11-2020, 08:24
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 11.841 08-10-2020, 12:27
