chiarimenti sartie per i più esperti
Tutto molto chiaro, colgo l'occasione per ringraziare sailor che mi ha dato, prima di ora, telefonicamente preziosi suggerimenti.
Riporterò l'armo alla configurazione originale con trefolo eliminando il tondino, portando a ø6 anche la prima frazione delle alte, come suggerito da sailor.
b.v.
Confermo che se cede la bassa molto probabilmente (due su due) vien giù l'albero.
Citazione:sailor13 ha scritto:
....ne consegue che il carico sul pannello basso dell' albero, su cui spingono anche il vang e la trozza del boma, è maggiore che quello sul pannello superiore, e quindi la sartia bassa è di diametro maggiore della sartia alta.
Se poi aggiungiamo che l'angolo di tiro della bassa e' generalmente piu' acuto........
roba da assicuratori ..
comunque se cede la alta...
se non si spezza l'albero salta la bassa e viene giù
delle disalberate viste in regata è più frequente che si spezzi sopra le basse
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 529 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.166 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.257 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.476 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.798 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.527 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.843 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.419 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.335 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.480 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 10.480 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.449 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.715 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.378 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 68.664 16-06-2021, 08:49
