pannello first e presa 12v help
salve a tutti..
Vorrei montare una 12v nel mio barchino ed è come quella in foto. nel retro ha i due gancetti pos e neg.. ORa ho due alternative:
a) comprare del filo bipolare semplice e collegare un'estremità alla presa e l'altra alla .
b) collegarla al pannello ma non so dove metterci . fatto un video al pannello: la prima parte è quella interna e quella esterna si vede il pannello con la plancetta tolta..
grazie..
saluti
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=aTK69y5FTiw][/hide]
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
[quote]Messaggio di antonio83
salve a tutti..
a) comprare del filo bipolare semplice e collegare un'estremità alla presa e l'altra alla .]
Un fusibile sul positivo non sarebbe una brutta cosa Wink
Per il pannello ora mi guardo il video.
Attualmente dei 6 interruttori ne hai 4 impegnati?
Da piccolo elettricista (ho iniziato da poco 42) ti direi così:
Il negativo lo pigli diretto dalla batteria e vai alla presa 12V.
Il positivo comune arriva sul pannello dal cavo più grosso (quello con la crimpatura gialla in basso).
Da lì viene distribuito sui 6 morsetti in alto (4 sono già impegnati) comandati dai relativi interruttori (non ho capito perchè i fusibili sono 3 ma vabbhè gli altri 3 sono sotto le mascherine... fai i trabochetti!!! Wink).
Quindi non devi fare altro che pigliare un bel filo rosso, infilarlo in uno dei due mosetti liberi e portare l'altra estremita alla presa 12V.
Disclaimer: potrei aver detto una marea di lascate Blush42
forse è + semplice unico bipolare batteria da un lato e presa . positivo metto un fusibile quindi? un 10a va bene credo...
Passare dal pannello non mi sembra complicato però vedi tu.
Dal video non vedo bene ma hai per forza lì anche un negativo (altrimenti non si accenderebbero le spie dei pulsanti)
Se vai diretto la presa è sempre sotto tensione.
10 ampere sono circa 120 watt, dovrebbero bastarti (anche perchè con una batteria da 70 ampere non puoi scialare molto).
Il negativo per le spie degli interruttori dovrebbe essere il primo morsetto di sinistra, che secondo me erroneamente ha il filo rosso invece del nero.
Il negativo dovrebbe essere su quella basetta che c'è sulla sinistra dove ci sono tutti fili neri, tranne quello rosso di cui sopra appunto.
Si vede arrivare un cavo inguainato di maggior sezione con il rosso che va sul + comune della scheda ed il - sulla basetta a sinistra del pannello. Collegarsi lì equivale a collegarsi direttamente alla batteria (nel rispetto delle correnti supportabili dal cavo).
Anto, io metterei un filo dal morsetto 4 al positivo (centrale) della presa, ed il negativo lo prenderei dalla basetta. Dovrebbe corrispondere al primo o terzo tasto di destra del pannello. Individuato il tasto metterei un fusibile appropriato. Non sottovalutare la sezione dei cavi...
Io toglierei anche il tappo che, se installato sottocoperta, rompe e basta. Ciao
Ma se uso il pannello non ci sono già i fusibili per ogni tasto o non c'entrano nulla quelli? Quindi ricapitolando compro un filo bipolare e collego un lato al filo rosso he si collega al centro in basso del pannello e al morsetto 4 he è libero e l'altro non l'ho capito..-Wink
l'altro lì a sinista dove vanno a finire tutti i cavi neri. Fai magari prima una prova con il tester, dovrebbe segnarti 12V appunto tra il morsetto 4 e la massa quando metti su on il rispettivo interruttore, togliendo il fusibile li a fianco dovrebbe andare a 0V.
Ti è chiaro?
dalle scritte sulla scheda si dovrebbe capire chiaramente
purtroppo l'immagine è un po' troppo sfocata, ma mi pare di capire che
i contatti posteriori sulla morsettiera son da numerare:
NEG - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
gli interruttori, visti da davanti
1 - 6
2 - 5
3 - 4
se confermi, facendo come come dice Edolo, ti dovresti trovare la presa collegata all'interruttore in basso a destra
se fossi in te la monterei accanto al quadro perché immagino che quello che ci attacchi potrebbe stare comodamente nello stipetto lì accanto e meno cavo metti, meglio è.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.018 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.464 12-01-2026, 15:14
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.317 30-08-2025, 11:59
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.454 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.031 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.329 25-05-2025, 17:53
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.409 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.712 19-02-2025, 11:11
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.347 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.667 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.926 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.791 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.410 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.809 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.733 22-03-2024, 15:39
