appllicazione gelcoat... AIUTOOOO
Ciao a tutti, ho letto molte discussioni di rifacimenti di coperte con svariati prodotti e con svariate opinioni.....
io vorrei riverniciare la coperta con un buon gelcoat che le faccia perdere la sua porosità e ripristini la sua lucidità...
la mia domanda è quale prodotto mi consigliate? e secondo voi può essere un lavoro utile e ben fatto?
Grazie a tutti
... e utilizzare una buona poliuretanica bicomponente !?!?
Penso sia molto più facile !!! Smile
Wink
quoto Pieros. Suppongo che la barca sia datata e te la vuoi tenere. Allora una applicazione con bicomponente poliuretanica data a rullo ( una prima mano), poi carteggiatura e a seguire una seconda mano. Nelle parti un pò più malandate puoi miscelare la polvere fine per dare l'effetto antiscivolo e mimetizzare qualche zampa di gallina. Nel caso la volessi preparare per poi venderla attenzione che chi la vorrebbe comprare potrebbe domandarsi se sotto nascondi qualcosa di più grave.Wink
Se vuoi farla in gelcoat esistono varie marche ma il problema vero e' che sono societa' che vendono quantitativi minimi di 25 kg e devi avere partita IVA ed essere azienda del settore in quanto e' prodotto per applcatori specializzati.Detto cio' poi si trova lo stesso,Attenzione a prodotti similari i vari . etc.
Se sei a Lesa puoi provare a chiedere ai cantieri di Solcio se te lo . . ce' ancora.Le marche che vanno bene sono . anche altre.
La preparazione e' come per la . forse meno difficile in quanto il gel fa spessore per cui non e' nemmeno da fare troppo raffinata.
Se hai delle zampe di . . aprirle e stuccarle senno' . per la vernice marcano.Il problema . per la .' lANTISDRUCCIOLO.
Ma lidevi accontentarti di quello che . lo spiani e lo rifai.Non e' un gioco da ragzzini sopratutto er l'esito . se a te fa bene quello che fai tutto ok.
Il gel puoi darlo a rullo e devi . mettere una percentuale di paraffina liquida che senno'rimane sempre appiccicoso.
Ne dai piu' di una mano ....io lo faccio bagnato su . non so quale e' la tua manualita'.Alla fine ottieni una superficie come quella della buccia di arancia.E li devi cominciare a scartavetrare usando una spia(polvere di grafite)con le varie . a .' dai anche la 800.Fino a quando hai spianato tutta la buccia d'arancia stando attento di non andare . pasta abrasiva e macchinetta per lucidare.
U' . stanco io solo a scrivere.E' un lavoraccio.Che dire ...metti magari qualche foto che si capisce meglio.E' comunque un lavoraccio anche con la vernice.Di sicuro il gelcoat e' moooooooooolto piu' duro alla calpestabilita'.Se sei comodo in zona Lecco ti passo in privato indirizzo di chi puo' darti gelcoat e consigli migliori dei miei.Smile
grazie, io sono sul lago magggiore.....
scusate l'itrusione e se posso approfittare di giorgio per quanto riguarda la parrafina nel gelcoat, l'iverno scorso ho provato il gelcoat come vernice per la sentina 42mi sono fermato in quanto rimaneva appiccicoso, non me lo hanno paraffinato bene o come dicono in molti la paraffina per gravita si appoggia slulla superficie su cui e passata così come negli stampi. sono interressato anch'io ad avere una coperta 'nuova' e invece della poliuretanica volevo usare il gelcoat per le vie fi fuga dell'acqua e il decodeck per ripristinare l'atisdrucciolo che ne dici aspetto notizie ciao ciao anche a te davide e scusami se ho approfittato della tua interessante discussione.
Ho fatto alcune prove ed ho passato il gelcoat su alcuni oggetti. Tutto vero, è un lavoraccio. Il gelcoat lo vendono anche paraffinato e comunque senza paraffina rimane sempre appiccicoso. Normalmente si catalizza al 2-3% e si aggiunge un 5% di paraffina.... attenzione, attenzione ed attenzione perchè queste percentuali sono riferite al peso e non al volume, quindi ti consiglio di fare prima delle prove per renderti conto dei tempi di catalizzazione ed indurimento. Gli attrezzi li pulisci benissimo con acetone, puoi usare il rullino ma dopo, spianare per ottenere una superficie liscia e lucida, è veramente un lavoraccio. In alternativa vendono, o puoi cercare, delle maschere in plastica molto sottile e flessibile con il disegno diamantato (anti skid). Se usi del distaccante su queste maschere e le poggi e comprimi su uno strato spesso di gelcoat, quando le stacchi otterrai un perfetto antiskid e soprattutto una superficie già liscia, lucida e perfetta che non necessita di altre lavorazioni se non una passatina di cera. Qualcuno il negativo dell'antiskid lo fa con silicone per stampi.
Attenzione:quando si da sugli stampi la paraffina NON CI DEVE . stampo e' cerato e quindi guai a mettere la . va mescolato bene
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.381 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 926 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.317 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 2.919 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.546 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.889 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.762 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.204 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.869 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.228 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.228 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.284 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.480 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.380 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.089 31-03-2023, 09:04
