svuotare circuito acqua di raffreddamento
dopo 9 anni, ho deciso di sostituire l'antigelo del circuito di raffreddamento del generatore, ma mi sono trovato di fronte ad un problemino che vorrei condividere con voi e magari trovare una soluzione:
Si tratta della scomoda posizione del bullone di scarico del circuito: si trova proprio sopra delle morsettiere elettriche e non so come fare per scaricare l'acqua.
Una foto chiarirà molto meglio il problema:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... acqua.jpg][/hide]
quel bullone, al centro della foto, alla destra dell'astina di misurazione livello olio, è il tappo di scarico del liquido refrigerante, ma sotto, a meno di un centimetro ci sono delle morsettiere.
l'unica soluzione a cui ho pensato è quella di mettere del nylon sulle morsettiere, e usare un tubo dell'acqua da appocciare allo scarico appena tolgo il bullone.
usereste altri metodi?
Citazione:Messaggio di Arcadia
al posto del bullone metti un gomito a 90° con un rubinetto
ciao,
non conosco il tuo motore e dalla foto non riesco a vedere bene.
solitamente però il liquido refrigerante non esce dal foro lasciato 'aperto' dal bullone; il bullone funziona come la valvola del rubinetto e sotto il bullone da qualche parte ci dovrebbe essere il tubicino di metallo al quale ( per evitare che il LCC si sparga sotto quando sviti il bullone che, ripeto, funziona da valvola del rubinetto ), va collegato un tubicino di gomma della giusta lunghezza da dove uscirà il liquido che raccoglierai in una bacinella o in una bottiglia senza bagnare nulla
in particolare se hai il boiler con lo scambiatore di calore non riuscirai a fare uscire tutto il liquido vecchio perchè molto LCC rimarra nel circuito
se ti abitui a cambiarlo ogni anno ne aggiungerai solo quello che serve
se vuoi svuotare completamente il circuito devi allora staccare i tubi nel punto più basso e fare defluire il LCC da lì
bv
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.437 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.691 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 851 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.242 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.956 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.730 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.929 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.568 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.079 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.065 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.217 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.097 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.701 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.410 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.389 31-05-2024, 18:00
