Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ecco, allora si. Ma l'autore confonde indicando la velocità del vento con il cerchio della velocità barca. Quindi parliamo di una unica velocità del vento per tutte le curve che nel terzo grafico probabilmente sarà di 10 kts, come nel secondo 7 kts.
L'autore confonde, ma anche per me oggi è il mio 'lunedì'
Leandro
Discussioni: 124
Ma io credevo di avere detto una cosa . che faccina!allora se proprio .
Discussioni: 89
Ale hai detto una cosa così ovvia da diventare patetico dirla(anche se comunque può essere utile a qualcuno che legge).
Ovviamente il commento non è per te, ma per la questione in se, come per la banalità della 'catalnata' di Albert, anche se effettivamente estremamente sintetica, razionale e logica.
Leandro
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
interessantissimo. grazie per la lectio.
eliminati i quasi 90° di prua nei quali non posso andare ed i quasi 90° di poppa nei quali non voglio andare, direi che la velocità massima è sulla rotta che mi fa arrivare più velocemente alla meta.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 958
Discussioni: 89
Leandro
Discussioni: 124
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Ragazzi, torniamo alle velocità che è più interessante.
Chi sa dirmi le barche da record tipo hydroptere, sailrocket, che ormai fanno circa 50 nodi, di quanti nodi di vento hanno bisogno? e a che andatura realizzano quelle velocità?
E ancora, uscendo dal campo barche ma rimanendo nella propulsione a vela, gli Iceskeeter o il greenbird che superano i 120 nodi [:77] a che andatura vanno e con quanto vento reale?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Planante o . solo dallo scafo.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
se lo scafo è planante la maggior velocità è sicuramente nelle andature portanti se c'è abbastanza vento da innescare la planata, altrimenti sono dipentdenti dalla propia lunghezza al galleggiamneto.
in questi casi quoto Mantonel e mi viene da dire anche dal tagio e dimensione delle vele, dal tipo di piano velico e dal pescaggio, una barca con bulbo corto bolina male ma è più veloce in poppa e viceversa, poi bisogna vedere anche da che direzione viene l'onda
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2010
Citazione:easy221 ha scritto:
domanda nella domanda: e con 2 nodi in che andatura cammina di più la barca???
Discussioni: 4
con 2 nodi secondo me bolina larga!
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao tutti scusatemi, ma se la domanda e più che generica da corso base sicuramente, perchè vi sforzate a dare risposte più che scientifiche capisco che facciamo discussione ma secondo me si esagera. Bastava dire al traverso in linea di massima.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
opppppinioni!
Discussioni: 89
Si siamo sconfinati un po troppo sul tecnico, vista la domanda iniziale.
Però è sbagliato rispondere agli allievi il traverso.
Questo va a casa, accende la TV,o you tube, vede un regata melges 24, 6.5 kts di bolina, 20kts di poppa. Poi costretti ad ammainare genni fanno il traverso a 8kts. Che cosa può pensare l'allievo.
Credo che la risposta giusta sia:
' dipende dall'intensità di vento e dal tipo di barca. (punto)
Su questa barca e con questo vento è il traverso, oppure il lasco ma dovremmo issare una grande vela che si chiama spi'.
Leandro
Discussioni: 3
Ciao tu sei testardo ma . più. Se la domanda dice:In quale andatura la barca e' piu' veloce e non specifica se si tratta di una deriva di un cabinato da crociera o da regata, di un motorsailer, di un caicco e non dice neanche con quali vele naviga ne l'intensità del vento la risposta giusta è quella che ho dato io tutto il resto sono lezione di vela fuori luogo per un forum considerando la sezione su cui scriviamo.
Discussioni: 3
Mi fate . ma all'allievo devi dire di ascoltare quello che dice il prof. non di guardarsi i video di vela a riscontro di quello che insegni loro ok?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Allora se non e' specificato nulla, la risposta giusta e' quella mia.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 3
Mr. a quale risposta ti riferisci gennaker?
