Smontare avvolgifiocco
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
cosa vuol dire barca piccola?
7.5
se mi aiuti te ne sono grato
dipende dal diametro e dalla lunghezza dello strallo.
Per esempio, un bamar C0 viene sulle 7/800 euro, ci sono anche marche meno costose (plastimo?), mentre quelli BUONI ( che oltre ad avvolgere ti consentono anche di ridurre la vela) tipo harken, furlex etc. partono da 1500/1700 €.
7.5
un po' troppo per il mio barchino che vale solo 13000 euroni
sono tutti validi, dipende dal tipo di barca, io prenderei quello che costa meno
HARKEN - http://www.harken.it/home.html
BAMAR - .
NEMO - .
FURLEX - http://www.seldenmast.com/ebrochures/ENG/index.cfm
rivenditore italiano Furlex Bsails - http://www.bsails.it/furlex.htm
attento al sistema di funzionamento in cima allo strallo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23106
non è solo il Furlex; hanno tutti quel problema
oppure:
http://www.plastimo.com/pdf/enrouleurs(it).pdf
il minimo è questo:
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=4004
7.5
non discuto, ma la libertà di uscire anche da solo, in sicurezza ed in completa tranquillità per me non ha prezzo.
ho visto un po' di prezzi in giro
mi sa che rivaluto l'idea di prendere quello del mio amico e andare a smontarlo
pensavo, una volta tolto il tamburo, aggiungere una cima allo strallo e far scivolare il tutto
nella cima.
mi informo prima che razza di avvolgifiocco è
se nel frattempo c'è qualcuno che vende .... si faccia avanti
Se compri un avvoglifiocco nuovo, anche il più economico, in mezza giornata lo monti e a conti fatti alla fine non è che hai speso motlo di più... ma almeno hai un prodotto nuovo, efficente e che durerà.
Forse hai ragione tu. Ora mi chiedo: quando monto l'avvolgifiocco nuovo lo strallo va modificato?
per lo smontaggio di un qualsiasi rollafiocco, amico mio, è obbligatorio andare a riva.
non va modificato tranne per alcuni modelli (furlex) che sono concepiti per essere solidali allo strallo (e quindi va fatta una impiombatura sul vecchio strallo)
ci dici che rollo ha da vendere il tuo amico????.
magari qualcuno ce l'ha uguale e ti può dare un parere.
Guarda ho capito che è più la spesa che l'impresa.
Solo per andare a vedere che avvolgi è mi ci vuole una giornata e il mio amico non è in grado di dirmelo.
In realtà smontare un attrezzo che riposa da più di 15 anni su una barca non è conveniente. Rischierei di spendere di più per sistemare lo strallo della barca del mio amico e rimettere a posto l'avvolgifiocco piuttosto che comprare un sistema nuovo.
Pensavo di aspettare la fiera big blu a febbraio e scelgo se permutare la barca con una più recente o mettere l'avvolgi.
... questa è la soluzione più veloce !!! Big GrinBig GrinBig Grin
Questa è LA domanda!
Citazione:
Citazione:
Citazione:magari qualcuno ce l'ha uguale e ti può dare un parere.
Sempre che la nuova ce l'abbia!SmileSmile
Buon vento! by Mario
Citazione:
Citazione:
Giusto !!! Smile
... comunque c'è sempre l'amico ...!!! Big GrinBlush
In realtà originariamente, causa allargamento famiglia, volevo vendere la barca per farne una più grande.
Siccome non voglio svenderla ho pensato che se non riuscivo a venderla facilmente avrei dotato la mia di avvolgifiocco e sarebbe andata bene ancora per un paio d'anni (li dove si stava bene in due si sta bene anche in due e mezzo).
Chiaramente, sopra si stava scherzando ! Smile
Non so che barca tu abbia, ma, riguardo l'avvolgifiocco, io non ci peserei due volte, smonterei quello del tuo amico e lo monterei sulla tua !
Veramente gli altri amici che sono intervenuti nel forum mi hanno scoraggiato dal farlo evidenziando problemi vari.
magari se posti due foto si riesce acapire di che avvolgifiocco si parla.
alcuni tipi molto vecchi rischi se ci provi di non poterlo montare sulla tua e nemmeno rimontare su quella del tuo amico Wink
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 836 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.453 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 920 05-05-2026, 17:15
  Smontare tuff luff andreppo 3 885 05-01-2026, 16:12
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.168 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.780 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.367 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.076 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.255 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.757 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 967 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.501 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.254 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.947 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.709 23-01-2024, 01:23
