A proposito di 'A proposito di ..durata sartiame '
leggendo il post suddetto mi sono interrogato - come credo molti - sulla salute del sartiame e sulla sua manutenzione. ora, al di là di tutte le discussioni sulla durata ecc., la ruggine che si forma nel punto che vedete in foto è preoccupante? e se sì, chessifa per toglierla?
sembra solo un po' di . è . po' di pasta per lucidare i candelieri e va via tutto..
ovvio che è un pò di ossido. Proprio per questo è da prendere in seria considerazione, i terminali in basso sono ricettacolo di tutte le impurità e di tutto il salmastro che penetrano nel terminale pressato, e alla lunga possono portare a microfratture del terminale.
Adesso puliscilo bene (non adoperare paglietta metallica, quella verde dei piatti invece va bene), e fagli una foto. Sciacqua bene le sartie ad ogni uscita bagnata (spruzza con la manichetta fin dove arriva) e tienilo lucido con del polish.
E usare il WD40 che penetra nei terminali e li disossida??????
è inevitabile, se il sartiame ha più di dieci anni devi cominciare a pensare di cambiarlo altrimenti non preoccuparti, parola di rigger.
ok grazie delle risposte. solo, ora ho più dubbi di prima Big Grin:
1. sailor13 la paglietta verde dei piatti non è metallica pure lei?
2. il polish intendi quello per l'auto? confesso che ho paura a usare prodotti di qualsivoglia genere perché poi salta sempre fuori quello che ti dice 'ecco! ora hai innestato il processo XY che condurrà irreversibilmente a un indebolimento dell'acciaio ecc. ecc.'.
3. edenade perché proprio il WD40? un crc 6-66 non va bene? (giusto perché a bordo ho già crc, grasso spray e lubrificante asciutto e il WD40 sarebbe il quarto della categoria Wink)
4. nikisail la pasta per lucidare i candelieri poi va a finire che mi rimane sul groppone anche lei: non amo molto lucidare i metalli se non si tratta di questioni esclusivamente tecniche e di sicurezza. anche qui poi vale il discorso innesco-processiXY-irreversibili e relative chiappe strette.
5. fischianlecanne il sartiame ha quasi 10 anni e spero ne duri almeno altri 5. lo so l'uomo propone e dio dispone. io propongo altri 5. e spero le divinità mi vengano incontro.
lo scotchbrite della 3m non è metallico.
Il polish deve essere per acciaio, ovviamente. Wichinox della wichard, pulisce e protegge l'acciaio.
Se vuoi far durare le tue sartie, è necessario dedicarci un pò di tempo per la prevenzione e la manutenzione. E' mai stato tolto l'albero e controllato attentamente il sartiame?
Il polish deve essere per acciaio, ovviamente. Wichinox della wichard, pulisce e protegge l'acciaio.Se vuoi far durare le tue sartie, è necessario dedicarci un pò di tempo per la prevenzione e la manutenzione. E' mai stato tolto l'albero e controllato attentamente il sartiame?
comodo lo compri è pronto e va bene
Leandro
Anche i miei terminali hanno un po di ossido simile al tuo wake
sono d'accordo,l'importante è che quando prenderai vento tu non stia a pensare'reggerà il sartiame?', altrimenti ti rovina il sapore di veleggiare con tanto vento.
ok grazie.
comunque no mai disalberato per controllare il sartiame, non so il proprietario precedente ma noi no. dovrei? a occhio e croce non sembra un lavorino facile facile...
Ogni 5/6 anni albero, sartie e lande andrebbero controllati a fondo.
Il punto di rottura del sartiame è il terminale pinzato o anche il cavo in genere?
Qual'è la casistica delle rotture?
Domanda rivolta a Sailor e quelli come lui che hanno modo di vedere per ragioni di lavoro.
Ad essere sincero sino ad ora non ho mai visto e saputo della rottura di un terminale,anche per sartiame abbastanza vecchio.
Sarebbe utile fare un archivio delle avarie.
io invece ne ho visti tanti!Smiley39
difficile fare una casistica, è un discorso analogo alla cinghia di distribuzione di una macchina, non è che se non la fai a un tot di km, si rompe matematicamente, ma se succede il danno è molto più grosso della sostituzione.Wink
il momento di farlo secondo me è legato sopratutto alla qualità ancora di più che dll'utilizzo, oggi è vero che i materiali provengono spesso dall'asia, ma la qualità delle lavorazioni è nettamente superiore che in passato, ci sono produzioni che puntano solo sul costo finale spinti dalgli uffici acquisti dei vari cantieri e altri che cercano di sfondare i mercati con un ottimo rapporto tra qualità e economia, per fare un esempio ci sono tenditori Svedesi che dopo 10 anni sembrano nuovi e altri Francesi che dopo 5 sono inchiodati, il grasso aiuta me se si deformano i filetti...
e la ruggine non è sintomo di rottura ma solo di cattiva manutenzione.
L'acciaio inox non arrugginisce! quello che si vede è solo il ferro presente nell'atmosfera che rimane attaccato al sale di deposito.
lo stesso sale che si infila all'interno delle piombature e gonfiando le rompe come dice Saior.
quindi prima di parlare di sostituzione delle sartie sarebbe meglio:
- controllare tutti i perni e copiglie, che sono la maggior causa dei disalberamenti e che non costa nulla se uno è in grado di farselo, ma costa pochissimo anche se uno se lo fa fare da un Rigger professionista (quelli troppo cari o troppo poco, difficilmente sono professionisti)
- pulire bene con acqua dolce e quando si lava la barca bisogna insistere anche sulle attrezzature e non solo sul gelcoat o teak, la maggioranza delle persone pulisce accuratamente la capottina ma non bagna nemmeno gli arridatoi o l'avvolgifiocco.
- controllare accuratamente le pressature dei terminali, sia in basso che in alto, se presentano rigature sospette più scure o piene di ruggine, è meglio passarci della carta vertrata e verificare che non sia una crepa, perchè se lo fosse è meglio non usare più la barca e fare sostituire le sartie al più presto.
- se dopo aver fatto le verifiche dette sopra, la barca ha più di 15 anni, o se la barca è stata utilizzata molto, quindi mote miglia, anche a motore, sono le onde che fanno lavorare il sartiame sopratutto se un pò lento, se il sartiame non è liberissimo di snodare, esempio tenditori o occhi senza snodo terminale oppure lande male orientate, allora in questi casi è consigliabile la sostituzione.
con quello che hon scrtitto non voglio fare la parte del professore, ma sono 22 anni che mi occupo di queste cose e questo è quello che ne deduco da quello che ho visto.
purtoppo le barche che più necessitano di questo intervento sono datate e vanno in mano a chi ha la barca per paqssione anche facendo grossi sacrifici e spesso sono quelli che meno possono permettersi interventi costosi come la sostituzione del sartiame, però il tempo è inclemente e non tiene conto di questa cose.
la barca vecchia può essere una scelta giusta a seconda dei gusti e del tipo di utilizzo ma alcuni interventi tipo sartie ma anche cuffia s-drive (se c'è), prese a mare, vele, e tante altre che ora non ricordo, vanno messe in conto prima del acquisto o se si decide di tenerla.
una cosa è scegliere di non fare la giusta manutenzione/sostituzioni assumendosene le conseguanze, un altro è convincere il mondo che sia giusto Smile
Come le gomme per le auto . come le attuali anche se la macchina non vale . .]
giuste le osservazioni di Zankipal.
Non è che siccome le sartie durano 20 anni, vi potete permettere di non controllarle e di non farne la manutenzione. Se volete che vi durino a lungo, controllatele spesso e trattatele bene.
Le sartie si rompono e come! si rompe il cavo, si aprono i terminali, si segano i perni, si spezzano i martelli o T che dir si voglia.
a me è capitato di vedere l'arridatoio in acciaio di un vecchio paterazzo con la filettatura sfilarsi dal . la filettatura si era consumata per l'età....
...per evitare di far penetrare il salino nelle impiombature basse delle sartie nuove ho messo una goccia di epoxi prima di .à stata una buona idea?
No perche' e' rigida ...era meglio dello schifosissimo . poi non riesci piu' a fare entrare acqua dolce .... sbaglia .:
Sapevo del silicone, addirittura l'epossidica?
penso che la soluzione semplice e migliore sia di sciacquare sartie e terminali ad ogni uscita, e mantenerli in ordine. I controlli da fare con regolarità sono pochi e semplici, e non portano via molto tempo, ma danno serenità.
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.056 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 566 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.264 20-02-2025, 15:42
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 1.876 23-10-2024, 16:53
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.398 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.526 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.942 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.553 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 34.185 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 5.055 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 5.136 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 8.936 19-11-2018, 08:09
  sartiame zingarellasport 80 29.594 23-05-2018, 15:43
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 8.499 27-10-2017, 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 7.523 13-08-2017, 16:50
