Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Citazione:Blu ha scritto:
Sostengono, inoltre, ed è condivisibile, nonchè già trattato sul forum, che l'ancora principale dovrebbe stare davanti.
Su Voiles et Voiliers della scorsa estate c'era una prova completa di una ventina di ancore e dei diversi modi di ancorare.
Sostenevano, prove e video alla mano, che in caso di appennellaggio, sotto forti trazioni la prima ancora INEVITABILMENTE sarà sollevata e fungerà quindi solo da salmone. Tutte le funzioni di ancora le dovrà assolvere la seconda che dovrà quindi essere la migliore (più pesante e performante). A me sembra cosa logica.
Saluti
matteo
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Saluti
matteo
L'avevo letto anche io.
abbracciando questa tesi, tenendo conto che normalmente quasi tutti abbiamo l'ancora migliore pronta sul musone, una alternativa potrebbe consistere nel recuperare calumo salpando fino a circa 2 volte il fondo, ammanigliare alla catena una seconda ancora, indietreggiare e distendere il tutto facendo fare testa.
Perchè la cosa funzioni credo sia opportuno filare almeno altre 5 volte il fondo dalla seconda ancora (che è diventata la prima...).
Chi ha provato ?
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2006
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47763Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:enzo ha scritto:
L'avevo proposto in un'altra discussione, io lo farò nella mia Force al prossimo alaggio.
. l'avevo letto, mi dai il link del tuo post così lo leggo.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
20-11-2010, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2010, 18:40 da Madinina II.)
Saluti
matteo
Matteo, solo a titolo accademico e non certo per contraddire (l'ho visto casualmente e metto il link), guarda questo doc della Plastimo (che produce Kobra) cosa dice:
http://plastimo.com/pdf/anchoring(uk).pdf
( da copiare tutto, anche la parte .pdf non sottolineata)
E' proprio vero che l'ancoraggio è un'opppinione!
Discussioni: 149
Azz Enzo, visto, e ti avevo anche commentato! Ma li ti riferivi alla Bruce, forse per questo...
Discussioni: 149
Saluti
matteo
Chi ha provato ?
Va benissimo ammanigliare anche sulla catena, lascia almeno 2 volte il fondo tra la prima e la seconda. La seconda opera sia come salmone che come tenuta. Per ammanigliare puoi usare un prodotto come questo della Kong, certificato e con ottima tenuta:
Discussioni: 49
Seconda ancora direttamente sul calumo o con spezzone di catena ?
Discussioni: 149
Seconda ancora con spezzone di catena collegata alla linea principale attraverso 'accrocchi' tipo il Kong sopra...
Discussioni: 108
Grazie Marco, ma non contraddice quanto affermato dalla rivista e da me riportato.Consiglia solamente (e giustamente anche, a logica) l'utilizzo di due ancore di differente tipo.
Grazie per la sgnalaione
matteo
Saluti
matteo
(da copiare tutto, anche la parte .pdf non sottolineata)
Discussioni: 149
matteo
Saluti
matteo
In effetti il disegno trae un pò in inganno...
