bimini
Possiedo un sun odyssey 34.2 sul quale vorrei mettere un bimini.
Mi dicono che esistono diversi metodi di applicazione dei tubi che sorreggono la tela, in considerazione anche del lungo boma che con la vela aperta scende in zona pozzetto.
Qualcuno sa darmi un consiglio su cosa scegliere?
devo mettere il bimini anch'io sob, per ora mi sto dedicando alla manutenzione del motore.
io mi sono costruito un vang rigido ( più un sostegno del boma ) per evitare l'amantiglio.
il tendalino lo metto solo a barca ferma, non mi piace averlo in navigazione.
per le ghiandole che si concallano rivolgersi alla sezione cappelli a tese larghe.
half gallon hat di tela grossa da bagnare all'occorrenza è una mano santa ( in testa ) contro i colpi di heat.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
devo fare i conti con il resto dell'equipaggio...
http://img9.imageshack.us/img9/8444/img1347il.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/9087/img13460.jpg
allora hai ragione tu
il problema è proprio lo strallo che nel mio caso sono ben due.
tra strallo e boma lo spazio è ridotto e allora...... avere una copertura striminzita che non serve a niente oppure una bassa che passi sotto il boma ma con problemi di altezza.
Il bimini 'striminzito' che copre solo il timoniere non mi sembra interessante, il sole non batte sempre in verticale.
Però potrebbe essere un buon punto fisso in modo da dare una base solida ad un qualsiasi telo che troverebbe altri punti di contatto e di attacco sul boma e sullo sprayhood in qualsiasi modo tu voglia.
Un piccolo consiglio: dopo aver preso bene le misure nel pozzetto, accompagna tua moglie al mercato, trova chi vende stoffe al metro, e compra stoffa da lenzuolo o altro.
Con stroppetti puoi provare per pochi soldi tutto ciò che vuoi fino a che non trovi il sistema giusto.
Poi, con le idee più chiare, ti metti a montare.
IKEA quest'anno vendeva un telo antisole, bianco, resistente agli UVA con taglio asimmetrico, molto simpatico ...
Hai tutto l'inverno per pensare.SmileSmile
Io ho risolto creando un bimini simile a quello delle foro di Alessandro e aggiungendo una zip sulla parte davanti del bimini stesso. A questo si unisce un 'rettangolo'che arriva sino allo sprayhood per dare ombra a tutto il pozzetto.
Usa solo tela Olona, di colore uguale a quello dello sprayhood/Bimini.
Questo e' il mio originale e funziona bene.... in navigazione non da fastidio ma solo con poco vento....
Qui trovi tutte gli accessori di serie per la tua barca (NB sono quelli che ti rivende il cantiere):
http://www.nvequipment.com/nv_app/afficherResultatAccesRapide.do?resetariane=true&ariane=~Accueil~Acces%20rapide~Résultats~
Qui le misure per il bimini originale:
e bisogna dirlo, quello originale e'della migliore qualita'possibile. Se lo fai fare costa forse di piu'ed e'piu'scarso...
  Bimini e sprayhood Vitto 2 343 22-06-2026, 09:09
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.462 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.961 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 11.733 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.474 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.576 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 3.933 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.750 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 10.079 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 991 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 7.759 25-04-2023, 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 2.351 01-04-2022, 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.565 03-05-2021, 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 3.831 10-02-2021, 22:31
  Bimini per Deheler 36 CWS stepoli 5 2.545 13-12-2019, 20:44
