Smontare avvolgifiocco
#41
Citazione:zankipal ha scritto:
magari se posti due foto si riesce acapire di che avvolgifiocco si parla.
alcuni tipi molto vecchi rischi se ci provi di non poterlo montare sulla tua e nemmeno rimontare su quella del tuo amico Wink
ok
proprio per questo valutavo l'acquisto di un avvolgificcco nuovo
tra i tanti proposti dagli amici della vela ho notato il
PLASTIMO 608T TENDIST
ad un prezzo abbastanza conveniente 433 + spese
qualcuno sa dirmi come si monta e, soprattutto, se devo modificare lo strallo per il montaggio oppure viene 'incamiciato' sullo strallo
grazie a tutti
Sei sicuro di aver scelto il modello giusto ?
Dovrestialmeno dire che barca hai ... !
Se si studiati questo:
A 425 ivato + spese di spedizione si trova anche il Profurl C 260, che dovrebbe essere un po' meno 'plasticone' del plastimo.
http://www.zadro.it/shop.php#
(Se il link viola qualche policy, lo tolgo subito!BlushBlush)
grazie, grazie e ancora grazie per gli interveti
ora valuto i post di alx e pieros
per la cronaca ho un cbs 750
albero di circa 8 mt
sono andato sul sito e mi lascia perplesso la seguente frase:
'Puo' essere installato SOLO su stralli il cui terminale basso sia impiombato direttamente sullo strallo
(NON puo' essere montato su Norseman - radance o similari)'
me la sai spiegare?
Credo sia un problema di diametro massimo dello strallo rispetto al tamburo, ma non ti saprei dire di piu'. Prova a sentire direttamente la veleria... Ma il tuo stallo ha il Norseman?
Qui comunque c'e' il manuale di montaggio:
Se per norseman si intende quella specie di anello o redancia con cui termina lo strallo, allora ho il norseman. Però poi mi sembra ci sia un tenditore. Lunedì posterò le foto.
Altre indicazioni o prezzi?
me la sai spiegare?
probabile che nel buco centrale del profilati ci possa entrare solo lo strallo. pertanto tutto quello che è attaccato a pressione deve essere smontato e rimontato dopo aver infilato il profilato.
se il tuo anello o redancia e' fatto piu' o meno cosi' dovrebbe essere ok:
Il norseman invece e' avvitato a pressione sullo strallo, tipo questo:
pensavo fossero identici
comunque vedevo anche questo rollafiocco a 211 euro
che ne dite????
grazie
ci sono diverse marche e diversi modelli di avvolgifiocco, che vanno in base al diametro ed alla lunghezza dello strallo, prima che della barca. Devi controllare il diametro e la lunghezza del tuo strallo, e mettere una foto del terminale o del tenditore in basso, altrimenti è difficile capire se puoi riutilizzare il tuo strallo o se devi fartene fare uno nuovo.
Citazione:sailor13 ha scritto:
ci sono diverse marche e diversi modelli di avvolgifiocco, che vanno in base al diametro ed alla lunghezza dello strallo, prima che della barca. Devi controllare il diametro del tuo, e mettere una foto del terminale o del tenditore in basso, altrimenti è difficile capire se puoi riutilizzare il tuo strallo o se devi fartene fare uno nuovo.
lunedì le posterò
grazie
nel frattempo l'avvolgifiocco da 211 ti piace?
dovrebbe essere un immagazzinatore, piu' semplice dell'avvolgifiocco e con il quale la vela, ingarrocciata sullo strallo, non dovrebbere essere aperta parzialmente, o tutta aperta o tutta chiusa... sono oggetti diversi, piu' da derive, ma lascio la parola ai professionisti del mestiere...
ah, e poi ti ci vuole la girella in testa d'albero (128.81 euri)
ecco le foto
di meglio non ho potuto fare
ma vedo male o lo strallo è di tondino pieno? In tal caso, suggerisco di cambiarlo immediatamente.
perchè????
come sono gli stralli in tondino pieno?
perchè????
TONDINO
[hide][Immagine: http://www.gegrigging.it/data/products/104/med_srr.jpg][/hide]
Cavo 1x19
perchè????
TONDINO
Cavo 1x19
Allora no. Ti sbagli, fortunatamente, lo strallo ha il cavo che termina con un arridatoio che ha, nell'altra estremità, un sistema che si inserisce sul musone.
Tu che sei esperto cosa mi consigli di acquistare a poco prezzo?
Fra quelli adatti alla tua barca, il migliore che puoi permetterti.
Big Grin
Big Grin
Non ti sbilanci.
Ma io in realtà sto cercando una barca più grande e spendere soldi per una cosa che non mi rimane no ne ho tanta voglia. Se poi consideri il cambio della vela di prua arriviamo a 1500 minimo.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 836 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.455 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 920 05-05-2026, 17:15
  Smontare tuff luff andreppo 3 885 05-01-2026, 16:12
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.168 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.782 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.368 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.076 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.255 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.757 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 968 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.501 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.255 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.948 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.709 23-01-2024, 01:23
