Elettricità e pannelli solari info
ciao, mi interessa molto l'argomento Elettricità a bordo, soprattutto quel che riguarda i pannelli solari. non so molto sull'argomento e volevo chiedervi se conoscete qualche lettura da consigliarmi. mi interesserebbe imparare a capire e conoscere le principali grandezze che si incontrano in quest'ambito (watt volt ampere ecc), e soprattutto come valutare il consumo delle utenze di bordo in modo da saper scegliere pannelli solari (o altre fonti di alimentazione) adeguatamente dimensionati. mi capita spesso di leggere anche qui nel forum discussioni sull'argomento molto interessanti ma non credo di avere le basi per capirle, quindi mi viene difficile trovare le risposte che cerco. quel che mi serve è appunto acquisire conoscenze teoriche sull'argomento.
grazie in anticipo per i suggerimentiSmile
Ciao steedem! Forse non ti ho dato il benvenuto in welcome on board... ne approfitto per farlo qui.
Forse quello di cui necessiti sarebbe un infarinatura di elettrotecnica. Difficile fare un corso qui sul forum. Tra l'altro l'argomento non è affine solo ai pannelli solari, ma a molti altri ambiti (per citarne un paio, l'alternatore, il caricabatterie).
Io ti consiglierei di iniziare ad usare 'Cerca' o ancor più selettiva la 'Ricerca Avanzata' che trovi qui in alto. In molte discussioni s'è parlato della legge di Ohm, fondamentale per iniziare ad approcciare l'argomento. Vedrai che sbirciando tra una discussione e l'altra troverai tanti riferimenti, calcoli legati a situazioni reali.
La sezione Elettricità ed Elettronica è abbastanza recente. Molte discussioni a tema sono state spostate in quest'area, altre, un po' più vecchie, potresti trovarle anche in Lavori a bordo o addirittura in banchina.
Ricapitolando... dovrai familiarizzare con termini come tensione (V-espressa in Volt), corrente (I-Ampere), resistenza (R-Ohm), Potenza (P-watt) e capire come questi siano legati tra loro. Brevemente V=R*I, P=V*I o R*I*I
Esercizio a casa. Conoscendo V ed I, trova R Smile
Buono studio! Ciao Wink
ok grazieSmile
Se mastichi un po' di inglese tanto per cominciare questo e' discreto (e non costa nulla) :
http://www.dawncraftowners.com/12volthandbook.pdf
e poi (se hai tanta voglia di leggere e buono 'stomaco') puoi approfondire qui :
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/index.html
selezionandoti, man mano che impari, i volumi piu' evoluti che contiene.
Perfetto!!
Ottimi link! Simpatico il manualetto.
ottimo!! un buon handbook e forse qualcosa di più
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.519 05-05-2026, 13:31
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 17 4.784 09-03-2026, 18:20
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.561 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 774 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.082 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.081 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.172 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.544 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.086 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.534 09-08-2024, 10:28
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.202 11-06-2024, 10:21
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.032 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.745 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.050 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.844 10-11-2023, 15:06
