HELP battcars errati per randa
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Mike ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
oppure rivettare due strisce a fianco della canaletta per farci appoggiare le ruote
Mi è corso un brivido lungo la schiena!!Cool
Smile
volendo anche avvitate[:257]
Bhe qualcuno te li avra' . a lui e vedi se riesci a farteli . non ti sei fatto dare i campioni prima per provarli?E il velaio?Non ti ha spiegato niente?mmmhhhhhhh sento puzza di acquisti . ahi ahi ahiSmile
Stiamo cercando una soluzione, possibilmente senza rinunciare all'uso dei carrelli.
A questo punto sarebbe interessante una piccola statistica: quanti montano carrelli su rande steccate di superficie inferiore ai 20mq?
Si . sono un sostenitore dei . quando li ho messi ho fatto trafila . mi ha dato i . li ho provati e gli ho detto . tutto perfetto.Temo che purtroppo il problema adesso sia di difficile soluzione senza correre uil rischio di buttare tutto.Ecco perche' chiedevo dove li avevi presi.perche' senno' li rendi e te li cambiano.Tutto qui.Smile
LeeSails tramite Zerbinati.
Citazione:Henri ha scritto:
Non ti piace . fatto hai un cursore senza carrello se non sei in grado di farti cambiare l'articolo Rutgerson prova il tutto e vedi come lavorano!Se ti trovi bene potresti eliminare le rotelle se la spesa non puoi recuperarla.
Si certo tutto si puo' . spendere per comperare una cosa che non riesci a utilizzare non credo sia il max della vita.42
E il servizio 'after sale' di Lee Sails, non è in grado di rientrare una serie di carrelli Rutgerson per sostituirli con una serie Luff shuttle (che se non sbaglio costa anche qualche euro in meno) ??
Per 14 mq. sarebbero comunque state sufficienti le slitte antifrizione Sailman o Aquabatten.
Io ho una randa di 15 mq. Full batten con carrelli, uno per ognuna delle 4 stecche. Non ho foto, ma vi dico che, pur funzionando egregiamente in alzata e amminata, i carrelli sono miseri, e non so di che marca siano. Certo non hanno le rotelline su sfere. Dal momento che vorrei rifare la randa, penso che la rifarò full batte, più che altro per la 'docilità ' con cui rientra nel lazi bag in ammainata, cosa importante per me che vado spesso da solo. Certo, costa sensibilmente di più. I luffeshuttle quanto costano, per curiosità?
18mq, full batten con carrellini. Non vitali ma aiutano molto, ho provato sia con che senza, con carrellini di solito la randa scende da sola, in caso contrario basta aiutarla un po' tirando dalla balumina.
ciao Albert,
in effetti sembra che i Luffshuttle possano funzionare, avendo le ruotine interne. Secondo la stima delle misure (per quello che ho trovato in rete) si appoggerebbero per almeno il 50%. Poi non ho maggiori dettagli sulle misure degli altri componenti.
Zerbinati sta verificando con i suoi tecnici.
Ciao se guardi il catalogo essemarine ci sono delle foto e dettagli
ciao Albert,
[quote]Henri ha scritto:
Ciao se guardi il catalogo essemarine ci sono delle foto e dettagli [quote]Markolone ha scritto:
[quote]
Le uniche informazioni le ho trovate proprio sul catalogo Essemarine, solo che non ci sono tutte le misure (ci sono anche alcune opzioni sui corsori).
Quello che ho potuto verificare riportando in scala le misure fornite è la situazione seguente (carrello schematizzato in rosso da confrontare con le foto del carrello nella mia nota iniziale).
Perdonate la qualità del disegno 42
ciao Albert,
L'unica verifica che vale è provarne uno sulla canalina (i luffshuttle vengono forniti con diverse slitte e distanziatori): ogni altra elucubrazione tecnica è inutile.......
Va poi verificata la distanza della vela dalla canala (può variare cambiando cursori) in corrispondenza dei cursori stecca e vanno regolate di conseguenza le distanze della tavoletta, dei cursori intermedi e dell'anello di mura.
Scusa mi era sfuggito il particolare foto del carrello dell'inizio discussione ok mi ripeto non puoi provare con questi carrelli cursori?
O perderesti la possibilità di cambiarli.
Ciao Markolone, trova del normalissimo tubo di gomma da giardino e taglia delle rondelle dello spessore delle rotelline, incollaglieli sopra e prova; se non tocca ancora prova con tubi più spessi e vedrai che risolvi. Anzi aspetta ad incollare finchè non trovi il diametro giustoBig Grin
Ciao buona . penso non sia facile trovare un diametro tubo penso di 6-7 mm con uno spessore tubo di 6 mm che ne pensi?
Gabriele, spero la tua sia una battuta Smile
Leandro
Mi stava venendo la voglia di sperimentare qualcosa del genere, ma la probabilità anche remota di trovarsi col carrello bloccato in situazioni critiche mi ha fatto desistere.
Comunque vi aggiorno sulla vicenda: ho appena restituito i carrelli a Zerbinati che me li ha rimborsati. Ho acquistato delle slitte tipo Aquabatten che testerò nei prossimi giorni (mannaggia al maltempo).
Se poi qualcuno dalle mie parti ha voglia di prestarmi dei carrelli Luffshuttle sarei curioso di testarne il funzionamento, perchè non viene dato per sicuro sul profilo della mia canaletta.
Zerbinati e' una persona molto seria.
Confermo.
Tra l'altro si realizza così un buon compromesso prezzo/prestazioni tra un lavoro fatto dal velaio locale e un rapporto diretto senza intermediari con un produttore cinese.
Per quanto riguarda le finiture tra l'altro mi sembrano molto ben fatte considerando che stiamo parlando di una vela da crociera non da regata.
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.181 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.019 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.049 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.734 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.541 13-03-2011, 02:15
