Stecche .......volanti
Ieri, Marina di Capitana, regata con maestrale a raffiche anche 25/27 Kn. Per l' ennesima volta, nonostante la cura maniacale nel piazzarle, sono volate in mare 3 stecche della randa. Si e' aperta la tasca chiusa col velcro, e addio. E' gia' la terza volta che mi succede. Ora studiero' una ritenuta, chi ha suggerimenti si faccia avanti, soprattutto circa la modifica del sistema di chiusura che si e' rivelato inefficiente.
scusa, ma non c'è uno stroppo e un'asola di ritenuta?
Poco marinaro ma efficace il nastro telato a rinforzo del velcro.
L' unico stroppo che c'e' serve a liberare il velcro quando si estrae la stecca. Esternamente non c' e' alcuna ritenuta. Quando la balumina sbatte un po', il velcro interno si molla progressivamente, la tasca si apre e la stecca schizza fuori alla velocita' della luce. Mi sa che posto delle foto per essere piu' chiaro. In pratica c' e' una doppia tasca, sovrapposta: in quella piu' interna si inseriscve la stecca, in quella piu' esterna la fettuccia col velcro che aderisce all' interno. Il sistema sembrava valido, ma e' gia' il secondo gioco di stecche che mi parte.
Quasi utte le rande che ho visto adottano questo sistema (chi con una chi con due tasche), ma tutte avevano un sistema di sicurezza. In pratica, esternamente, in corrispondenza dell'apertura della stecca, c'è un'asola, a cui si va ad assicurare uno stroppa che, partedo dall'intersno dell atasca, ma dal lato ooposta a quelle dell'asola, si accavalla alla testa della stecca, bloccandola.
Ad essere onesto, tuttavia, ho sempre creduto che il velcro da solo funzioni benissimo, ed in effetti le difficoltà per estrarre le stecche ogni volta sono enormi.
Di solito ce' un elastico verso il gratile e in balumina ce' una . spinge la . fa entrtare nella taschina in balumina e si chiude con il . velcro non ha funzione di tenuta ma solo di . non e' fatta cosi' o le buchi e le leghi oppure le perdi.Smile
... Mi sa che posto delle foto per essere piu' chiaro.....
Smiley14Smiley14Smiley14
Mi è successo un paio di volte nonostante il velcro sia ancora valido.
Poi ho dato qualche punto di sutura e non si è mosso più nulla. Tanto la randa al 95% del tempo resta installata.
Citazione:Messaggio di italpa
Le mie hanno uno stroppino; io ora ho fatto un foro nella stecca e le ho legate
b.v.
sei sicuro di inserire la striscia di velcro nella tasca giusta ???? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Big GrinBig GrinBig Grin.. per la verita' una volta (nuova la vela e nuovo il randista) quest' ultimo fece proprio quell' . stecca a puntare volo' via in . allora solo io sono autorizzato a montare le steccheBig GrinBig Grin mi sa che e' successo anche a teBig GrinBig GrinBig Grin
se hai il sistema a velcro che si monta con il 'puntastecche' è molto diffuso e se ben realizzato funziona; escono quando il velcro è invecchiato o si sbaglia nel montaggio (per esempio non premendo bene il velcro)
Si, ho il puntastecche. Mi sa che e' il velcro invecchiato, in quanto a premere per farlo aderire sono diventato peggio di un massaggiatoreBig GrinBig Grin
Quoto.
Aggiungo:
Oppure quando il velcro è di qualità scadente.
Oppure se la tasca è troppo larga o gonfia rispetto alla dimensione della stecca.
Oppure il sistema non regge se è installato su una randa allunata con le stecche full ..........ma non credo sia questo il caso, dato che le stecche 'volano via'.
Sono propenso a credere che si tratti oramai di invecchiamento e di usura del velcro, la vela e' di ottimo livello e non hanno risparmiato sulle rifiniture. La vela ha molto allunamento ed e' short-batten.
Dimenticavo: finite le prove siamo rientrati con una bolina di circa 2 ore sempre con aria stabilmente sopra i venti e qualche raffica sui trenta. Le fettucce col velcro che sbattevano si sono ovviamente definitivamente deteriorate.
si, ma me ne sono accorta subito Wink
Io avrei una soluzione mai provata ma ogni tanto mi frulla qualche idea strana,prova a cospargere con dell'Attack originale le parti e poi in qualche modo vedi di separarle.Ovvio nei casi disperati e in emergenzaBig GrinSmileBig Grin
Buon Natale a tutti e a Stebor
Ciao Ita, beati che ci avete messo 2 ore........ noi pensavamo di starci tutta la notte!!! ahahahahaha
Comunque e' stata una bella prova per le vele nuove!!!!
Beh, e come sono andate? (a parte le scotte 'pelose' che non tenevano)?
Non basta un punto di cucitura a mano che si può facilmente togliere quando serve?
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.796 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.894 15-02-2025, 09:58
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.053 25-11-2023, 13:29
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.589 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.022 28-02-2023, 23:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.768 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.207 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 4.205 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 15.305 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 24.747 20-02-2020, 15:56
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.100 04-02-2020, 15:29
  Volanti RM kavokcinque 27 9.416 14-02-2019, 14:35
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 12.746 17-10-2018, 16:31
  Spostare le volanti Zaurac 42 15.704 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 10.556 03-09-2018, 19:12
