help resinatura ...la seduta che balla*** FOTO
Ciao a tutti, mi trovo a dover sistemare una delle sedute delle panche in pozzetto che fanno anche da chiusura al gavone.
Una delle due sotto il peso flette, cosicche me la sono portata a casa per sistemarla.
L'idea è quella di togliere la pelle sottostante, (grazie a Maurizio che mi ha prestato l'attrezzo) per accedere alla sostituzione dell'airex interno che ha ceduto.
Ora il lavoro che penso di fare è:
-tagliare lungo il contorno , da sotto
-'scoperchiare'
-pulire da tutto dall'airex vecchio
-carteggiare
e a sto punto dovro' riresinare,
quindi dopo aver tagliato la sagoma di airex quadrettato (me la ha spedita spraystore a casa) che entri esattamente, dovrei in ordine:
-spalmare una buona dose di epossidica sul lato della seduta ed anche sulla parte del pannello in airex che va a contatto, e far combaciare le faccie mantenedole a contatto tramite un peso e poi passare alla ricopertura/resinatura con fibra ed epossidica fino ad arrivare al finito, previo riempimento dellgli spazi vuoti con resina addensata.
La domanda è: per un buon lavoro, è meglio aspettare che la epossidica si asciughi prima di passare alla ricopertura dell'airex con resinatura con fibra di vetro ed epossidica,
oppure devo per forza subito laminare sopra l'airex la vetroresina a . finire tutto in un colpo solo?
La mia preoccupazione è la . preoccupo troppo ?
grazie per . arrivaBig Grin
Maurizio
Intanto non avrei usato . di sti tempi fa . preso un pezzetto di pvc non . cio ormai devi . laminare se piove e sopratutto che ci sia . la resina con la carica.... e . metti . e' indurira(forse)prepari un mix di resina e carica( e tieni da parte il cata . so' cosa . il vetro da . la resina per . catalizzata.
Poi:
Catalizzi lo stucco e cominci a fare le radiali
Catalizzi la resina e lamini subito sopra
Usa un catalizzatore . quello che hai
Tieni la resina e lo stucco da catalizzati molto aereati(senno' ti diminuisce il tempo di pot life)diciamo in una bacinella larga
. hai fatto tutto bene forse parte
Poi scartavetrata e ci metti sopra qualunque cosa che di sicuro costera' 10 euro al chilo
La mia solita domanda . e' mai possibile che con quintali di poliestere con cui e' fatta la tua barca..... che perdona quasi tutti gli . ancora a farvi le seghe mentali con 2 etti di epoxi???Big GrinBig Grin
ciao giorgio e grazie
il materiale lo ho già tutto a casa, ed anche il pezzo da sistemare, quindi sono al caldo e coperto.
airex quadrettato
resina bicomponente
vetro
allora da quello che ho capito i tempi possono essere due:
1=incollaggio e attesa asciugatura
2=ricopertura
domanda:
spalma la resina con la . è meglio senza carica per l'incollaggio del pannello in airex? cosi berrebbe di piu'! o no?
. vuol dire tieni da parte il cata misurato?
grazie
Maurizio
ho capito cata=catalizzatore ooopppsss!!!
Se metti solo resina senza addensante sul pvc la resina va nei microfori della superficie e . non essndo tixotropica l'epoxi tende a scendere.Ecco perche' ci vuole . riempie i buchi e quindi ti fa una superficie di incollaggio maggiore.Prepari lo stucco solo con resina e . misuri la dose di . aggiungerai prima . cosi' puoi preparare tutto senza patemi di resine . magari hai qualche . devi andare per le . che hai resinato mettici sopra del peel play se ce . del tessuto di . non il cellophane.SmileSe serve qualcos'altro chiediSmile
ciao Giorgio
l'addensante (non caricato) che ho è cecchi, mentre epoxy di . bene?
il peel non ce lo . anceh se viene irregolare è sotto non è a vista quaindi non sarebbe un problema (se invece non c'e' un altro)
L'addensante e' la . si fa un mastice di resina e aerosil o . si catalizza.Io non uso nulla della Cecchi ne di . hobbistica.Ma vieni a Pd?Se si ti porto un pezzo di peel .
Anche se ce' qualcuno che lo ritira per te ....io ne porto un pezzo.Al pranzo . non lo mangioBig Grin
beh giorgio grazie
quanto addensante puo' servier per 1 mt quadro circa? io ne ho a casa 1,5 lt in volume che avevo preso un anno fa
Mi sa stiamo parlando di cose . intendi per addensante?Guarda che ti serve solo per le radiali di . vetro poi lo lamini solo con resina catalizzata.....
è un additivo polvere a base di microsfere bianche che aggiunte alla resina la fanno diventare tixotropica e puo essere uasta a mo' di stucco
mi pare di aver capito(?) che quella la uso assieme alla resina per addensarla un po facendo in modo che cosi il airex non se la
assorba.
poi questo impasto lo uso per incollare il pannello di airex sulla vecchia vetroresina.
quindi riepilogando: pennellata di resina catalizzata sulla vetroresina vecchia + spatolata del pannello in airex con lo stucco e assemblaggio.
giusto?
Ah ok parlavi di un . fare un chilo di aerosil ci vorranno 15 litri di volume non capivo.
Allora:
resina con microsfere bianche e serve da spalmare sul pvc(airex)pesi la resina e pesi il catalizz.mescoli resina e . sei pronto metti il catalizz.
Quando . resina e . cata all'ultimo . di riempimento
Poi resini la fibra di vetro subito sopra con resina catalizzata ma senza micro.
Non so se mi sono capito.A chi do il peel play?ue' e' gartissse . un nomeSmile
Ciao Giorgio,
stò seguendo anch'io la discussione con interesse e volevo chiederti cosa intendi per 'radiali di riempimento'SmileSmile
ciao giorgio allora bon adesso ci siamo mi pare
ho capito che quello che pensavo è giusto.
so che viene maurizio . darlo a lui...
e GRAZIE!
maurizio
Ok.BLSmile
Exclamation
Citazione:stefano702 ha scritto:
Ciao Giorgio,
Sono concetti di 'fisica dei quanti'!4242
Voi .:
Buon vento! by Mario
le . tratta di stendere lo stucco partendo dal centro del manufatto e verso l'esterno, cosi a coprire completamente il core in airex.
dopo si passa a stendere il vetro e si resina sopra per benino, poi si mette sopra il tessuto peel e si stende bene-
[?][?][?][?]....bohh!!!
. solo gli spazi . tutto il . core lo copri con resina e vetro ma senza . il vetro che ti tiene li la . serve . a chiudere attorno gli spazi e gli . sotto . devi spalmarlo e incollare con sopra i pesi.Dato a maurizio il peel play.Smile
cioh avevi detto . e' indurita(forse)prepari un mix di resina e carica( e tieni da parte il cata misurato).SmileSmile
comunque va . problem
si maurizio mi ha . mi ha detto che glielo hai dato....
grazie ancora
maurizio
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.469 05-09-2024, 07:25
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.522 31-01-2024, 12:12
  'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato? andri2bajo 34 11.756 12-08-2021, 09:24
  seduta di poppa shound 3 2.168 14-06-2020, 19:01
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.295 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 10.384 31-12-2019, 22:39
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 1.521 04-05-2019, 15:59
  Resinatura: come si elimina la cera antiaderente? Markolone 13 5.057 19-01-2017, 15:48
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 4.462 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 17.635 30-03-2014, 19:40
  Ripristino resinatura bulbo scafo Anemos 7 4.935 08-01-2013, 05:20
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 34.991 01-08-2012, 19:50
  Buchi e crepe, una seduta da rifare. Lucone 12 4.239 27-06-2012, 06:26
  Dufour t7 piastra zavorra esperti di resinatura ! Bernard 44 13.063 27-03-2012, 01:18
  domanda agli esperti di resinatura bifrak 49 12.551 24-02-2012, 02:57
