Sartie e arridatoi dubbio amletico
[quote]tiger86 ha scritto:
Producono lo .]
sicuro? in italia?Big Grin
Giusta la tua precisazione, mi sono espresso male producono sartiame in spiroidale ma non la corda che ovviamente acquistano non so dove
Leandro
tempo fa mi è stato detto che ormai lo spiroidale lo fanno solo in .?
assolutamente no. Anche in .
scherzo, cavo ne viene prodotto anche in europa, ma a quale costo?
E comunque, dove sono le fonderie per fare il filo, da cui formare poi i vari cavi?
Citazione:paepi ha scritto:
se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
Occhio che Sailor13 parlava di materiali, la professionalità è a parte Big Grin
Non sapevo di questi a Villorba, adesso che lavoro a Conegliano diventano vicini.
42 Lavori a Conegliano? ..passa che ti offro un caffè Big Grin.
no, non solo il materiale, anche la lavorazione/pressature, escluso smontaggio/montaggio.
Citazione:Giorgio ha scritto:
Assolutamente . che intendo dire e' che a mio avviso walter a Sammy lavorano . sono . Mega fosse stato dalle tue parti non mi sarei . visto che e' a . gli danno anche due anni di .
beh, ci mancherebbe che non ti diano la garanzia.... G&G, Essendo distributori ufficiali, hanno la tendenza ad applicare al privato il prezzo di listino, per cui vale la pena affidarsi ad un bravo attrezzista, alla fine risparmi anche...
relativamente al tuo dubbio, se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
Mi sa che non avete molta esperienza di fornitori nauticiBig Grin
allora parliamo di serietà e professionalità, non della garanzia di due anni...
Citazione:relativamente al tuo dubbio, se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
[/quote]
illuminaci...
Citazione:Henri ha scritto:
...... Ps mi hanno proposto arridatoi, sempre con corpo in bronzo, Acme o Bluwave, come sono?
Io so che sono di ottima qualità la Acmo è francese la Bluwave danese puoi fidarti sicuramente.
Selden e Ronston invece le avete mai sentite? Per i cavi invece ci sono marchi affidabili? Vi fidereste dei terminali che si avvitano oppure sono meglio quelli a pressare?
Ciao si certo Selden . è il migliore produttore mondiale di acciaio inox si dice.I terminali a pressare sono i migliori, quelli che si avvitano sono ottimi se non si dispone di una pressa.
Selden ha acquistato Hasselfors e produce ora gli stessi arridatoi e terminali ma marchiati Selden, non vende sartiame se non di alberi prodotti da loro, però vende sfusi gli arridatoi che possono essere utilizzati da tutti, mi è capitato di prendeli per clienti che volevano mantenere l'originalita della barca (in quel caso Halbergrassy).
Ronstan fa ottimi arridatoi e con una vasta gamma, io li uso normalmente e fino a d ora non ho mai avuto nessun problema anzi anche quelli più economici sono molto robusti e una volta montati fanno un figurone.
il cavo alla fine proviene ormai da pochi grossi produttori e la qualità si equivale.
La cosa più importante secondo me però rimane la pressatura che deve essere eseguita con macchine e matrici di prima qualità che non tutti hanno.
Volentieri, ci sentiamo dopo le ferie Smile
gigiskipper scrive e domanda
ho 73 lunghi anni,ho 45 lunghissimi e divertentissimi ani di regate e di mare ovunque quantunque e comunque,ho veduto rompersi di tutto,ho rotto di tutto anche quello che non poteva essere rotto,ma gli arridatoi di qualsivoglia marca e materia,grandezza non sono riuscito a farne fuori neppure uno:e mi ci sono impegnato!Mi fate vedere un arridatoio rotto,per rotto intendo spezzato in due dalla tenzione sostenuta o dalla stessa allungato,girato su se stesso come un cavatappi,strappato dalle avvitature;non semplicemmente incriccato quella è cialtronesca incuria
Porto il mio modestissimo . valore -la spesa- che si affronta nel cambiare un sartiame non va giudicata solamente 'pesando' quanto costa appunto il sartiame completo. Un sartiame completo non ha nessun valore se svincolato dal rig. Io vorrei un preventivo chiavi in mano, non un costo per un sartiame. Costo totale per togliere il sartiame, rifarlo quanto serve, rimetterlo sull'albero, ritesarlo a dovere (quindi aver preso le giuste, dico GIUSTE! misure!), e centrar l'albero, + 1 uscita in vela con chi me lo fa. Solo allora giudicherei il costo7qualità di un servizio di cambio sartiame. Inoltre vorrei che chi mi fa il sartiame sia andato in barca, sic et simpliciter!
Una nota in margine. Non per portar pro domus . se andate sul sito Harken italiano trovate un elenco di una rete assistenza autorizzata per i prodotti speciali Harken. La maggior parte di lor sono ottimi rigger e coprono tutto il Mediterraneo.
Ecco, un ottimo esempio di valore aggiunto al semplice manufatto. Cosa che talvolta sfugge.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
A me sembra più che altro un ottimo esempio di pubblicità gartuita, tra l'altro vietata in questo forum.
ci sono ottimi rigger anche che non vendono Harken, che tra l'altro non mi risulta produca satiame.
Io mi riferivo alle prime righe e al servizio professionale che svolgono i rigger rispetto alla semplice fornitura di materiale.
Non ho dubbi che ci siano ottimi rigger anche not Harken friendly.
pensa te che a me tocca fare lo sconto e pure il montaggio gratis, e quando si può senza togliere l'abero SadsmileySadsmiley
la professionalità oggi non te la paga più nessuno, se vuoi lavorare, altrimenti fai come quelli che stanno in negozio con le vetrine tappezzate di adesivi 'sailing point' 'center point' ' ermeglio point', a girarsi pollici e aspettare i clienti che invece sono sui forum a vedere se trovano il modo di risparmiare un euro o a leggere il post di uno sconosciuto che gli dice che le sartie non vanno mai cambiate perchè con la vecchiaia stagionano. Sad
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.325 14-12-2025, 13:38
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.309 03-11-2025, 15:47
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 31.330 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.490 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 25.451 19-10-2024, 09:46
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.960 13-06-2024, 01:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.193 17-01-2024, 19:50
  Dubbio rollaranda santicuti 10 3.634 04-01-2024, 14:15
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.536 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.109 21-10-2023, 20:48
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 32.800 05-09-2023, 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.879 24-05-2023, 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 8.585 17-05-2023, 12:01
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.123 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.180 13-02-2023, 00:04
