compensato marino qualità
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Bhe direi che una . . siccome non l'hai di sicuro usi un pantografino con le fresette . fa dei fili eccellenti.Con 100 euri lo comperi con le . fai esperienza di taglio e poi provi sulla roba buona.Big Grin
cos'é?
Pantografino
[hide][Immagine: http://img522.imageshack.us/img522/5307/3612cl.jpg][/hide]
Fresette
[hide][Immagine: http://img46.imageshack.us/img46/2040/66pcb.jpg][/hide]
figata. serve come un alternativo in pratica?
regalo di natale
Grazie StefanoSmileno lui mangia girando . devi farci un po' di mano.per 100 euri quello nella foto te lo scordi ehBig GrinBig Grin
Per 100 Euro (forse anche meno) riesci a prendere questo.
hm domani vado al briko. valgono anche le sottomarche?
Più sottomarca della Nutool, non credo riesci a trovarla.
E' made in . poco e dura di meno!!!Big GrinBig Grin
Vebbe' ma per quello che deve fare e' sufficiente.Smile
io non sarei così rigido sull'uso del seghetto alternativo: lo puoi usare tranquillamente, questa è la mia esperienza;
quella che cade drasticamente nel compensato di pino da esterni è la resistenza, infatti ti avevo scritto di dimensionare il pezzo.
comunque, per il quadrato, che immagino sarà in bella vista, il risparmio è veramente poco, e la resa è veramente alta, se usi un bel compensato.
nessuno ha accennato al fatto di usare resina epossidica, che considererei un must; e questa costa.
quindi, fai i tuoi calcoli ...
Vabbe' ci sono anche i film .Smile
A parte che non capisco perche' chiamate pentografino una fresatrice, non condivido il discorso di una che costi poco. Sono soldi buttati, le fresatrici degne di questo nome, devono girare a decine di migliaia di giri, ma soprattutto devono essere stabili, cioe' e' la parte di telaio e serraggi che deve essere fatta moolto bene, per le suddette velocita'. Con quelle economiche, parer mio ti vengono porcate come con l' alternativo, figuriamoci poi se usi coltelli economici, e se compri quelli buoni costano piu' della fresatrice stessa.Nel caso come del nostro amico che non la sa usare figuriamoci. Allora, usi del nastro di carta, quello che usano i pittori, per incartare le cose da verniciare, e lo posizioni lungo la linea di taglio, e vedrai che grosse porcate non ti vengono.La Fresatrice e' un opppinioneeeeeee
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Ognuno compra la fresatrice o pantografino che ritiene opportuno!!!
Mica per tagliare una volta nella vita un foglio di compensato è opportuno spendere 5/600 Euro per la fresatrice e rispettive frese di qualità.
Allora và dal falegname e se lo fà tagliare da lui.SmileSmile
Concordo Stefano. Sul fatto di regalare qualche decina di euro al falegname di turno Smile
P.S.:
Sul fatto che uno poi si compri quello che gli pare figurati ! Solo visto che dite tutti la vostra posso dire anche la mia ? Smile
per gli interni ho usato c m da 8 di okumè con gli stati esterni in ciliegio. tagliato con alternativo lama fine, trattato con impregnante ad acqua ( quattro mani e carteggio ). molto luminoso e ben resistente. quest'anno lo finisco con i bordini
senza impregnante
con impregnante
P.S.:
La mia non era assolutamente una . per me è pari anche il 13!!!
Era solo una constatazione.SmileSmile
Per cui, per quanto mi riguarda è ben accetta anche la tua opinione!!!SmileSmileSmile
A parte che non capisco perche' ........
P.S.:
Stefano uguale a te, anzi scusa se ho dato l' imporessione di voler essere polemico, volevo solo dire che alla fine per qualche taglio, comprare una fresatrice economica piu' le frese, sono veramente soldi buttati, meglio seguire il consiglio del falegname, se non te la senti di fare da solo. Smile
vabbè adesso fate un po' vomitare. Datevi anche i bacini. è perché è natale?Wink
quella che cade drasticamente nel compensato di pino da esterni è la resistenz:
cosa intendi, nel tempo o alla frattura.
bel lavoro col cm okume al ciliegio. costi?
davo per scontato l'uso dell'epossidica. Io senza non mi muovo neanche dal porto
No amico caro, anzi per essere precisi a me del Natale frega veramente poco, soprattutto da quando separato, non lo passo piu' con i miei figli. Semplicemente amo rispettare i miei interlocutori e non alimentare polemiche sterili a tutti i costi. WinkSmile
mica tanto bello come lavoro. se vedi le portelle del sottolavello non sono riuscito a farle con un pezzo unico ( solo quelle del sottofornello contrapposto).
ho dovuto usare gli sfridi rimasti dopo aver tagliato i pezzi grandi.
ho fatto i cartabono ed ho condizionato le misure.
i tagli con l'alternativo sono venuti senza scheggiare
costo normale per un foglio di compensato marino a 5 strati ( uno spesso centrale, due medi e due esterni sottili ) perchè non hanno funzione portante.
Vedi . parli con le persone attraverso la tastiera, la cosa più importante (anche più dell'argomento stesso) è quella di cercare di far capire il proprio stato d'animo.
Purtroppo non sempre . non a tutti!!!
In questo modo eviti inutili litigi e degenerazioni del discorso che non servono a nessuno.SmileSmile
Ciao e Buon Natale [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/natale.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/natale.gif][/hide]
stefano
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.014 14-11-2025, 00:09
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.702 04-11-2024, 12:26
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 1.042 10-10-2023, 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 42.930 31-08-2023, 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 8.067 22-03-2023, 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 2.390 10-03-2023, 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 2.361 03-10-2022, 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 1.376 28-07-2022, 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 4.482 27-04-2022, 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 8.243 19-11-2020, 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 8.333 05-10-2018, 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 22.740 09-06-2018, 18:44
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 5.599 05-06-2018, 21:51
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 6.239 26-04-2018, 12:11
  Passa scafi in qualità? timeout 6 3.577 13-06-2017, 10:20
