Doppio strallo
Vista la tendenza attuale di ridurre la vela di prua ad un 105/107% anche su barche da crociera e i vari tentativi da parte dei più grossi cantieri di apportare nuove soluzioni sempre all'insegna dell'easy sailing, perché allora non pensare di dotare la barca, ormai quasi sempre armata a 9/10, già in fase progettuale, della possibilità di attacco per uno strallo supplementare a prua del principale, che va in testa albero,dove poter avvolgere una vela ad hoc fino a 8/9 nodi di bolina?
E' da un pò che penso alle eventuali modifiche sulla mia, ma dovrei disalberare ecc. ecc.; poiché non è escluso debba cambiarla, non sarebbe stato male trovarne una già pronta al caso.
Che dite?
secondo me è più semplice modificare la vecchia, anche togliendo l'albero, che cambiare la barca 424242
è una soluzione che alcuni cantieri usano, mi viene in mente alcuni Waquiez Pilot di qualche anno fa.
a me personalmente non piace molto, una vela avvolta davanti allo strallo fa sempre un sacco di turbolenza, il fiocco da vento leggero dovresti sempre avvolgerlo per virare, peso in prua ecc..
anche perchè dovresti sempre regolarlo un po lasco altrimenti non riusciresti a cazzare lo strallo frazionato.
allora meglio un code zero su frullino che se ti da noia lo togli o magari lo sostituisci con un rollgenn per le andature di poppa.
Si Vittorio,la spesa sarebbe più 'semplice', credo però che anche modificando la mia vecchia (si fa per dire visto che non ha ancora compiuto i 7 anni), qualche problemino ci sia. Per distanziare i due stralli di almeno 80 cm per ridurre la turbolenza (con vela avvolta) sul jib, dovrei montare una delfiniera o arretrare il punto d'attacco dello strallo attuale ( da controllare se fattibile) riducendo però la LP del fiocco (no buono); sull'albero invece, oltre all'attacco per il nuovo strallo che penso fattibile, mi preoccupa l'angolo formato dalle nuove sartie che vanno dalla crocetta alta alla testa. Mah.....
Corretta osservazione zanki. Il code0 ce l'ho già e purtroppo lo posso tenere a riva fino a 5/6 nodi massimo (di bolina naturalmente), cercavo di portarmi con un range più alto possibile per poi passare al jib sempre restando comodamente in pozzetto. Tongue
Non c'è soluzione. O ti alzi e ti muovi o ti comperi un motoscafo. Sul libera che correvo, armato a 7/8, alzavamo un genoa in testa fino a 10/12 nodi di apparente. Genoa senza strallo con doppia ralinga in acciaio, rullabile. Tenere conto della catenaria, molta, che fa la ghinda. Per tesare al massimo l'inferitura, si mollava il paterazzo si cazzava la drizza a morte e poi si ricazzava il paterazzo. In testa c'era il diamante, da non guardare mai quando c'è onda, io restavo male. Ad ogni virata bisogna avvolgerlo tutto e riaprirlo. Per bloccarlo una volta avvolto bisogna legarlo con una cimetta. Questo genoa deve essere grande, la balumina deve arrivare a metà boma, per essere efficace, stringi meno ma guadagni il doppio in velocità. Se sei in crociera non fai solo bolina ma anche altre andature. La vela è un'oppppinione.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.916 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.508 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.108 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.868 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.812 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 110.644 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.033 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.840 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.067 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.569 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.871 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.377 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.659 20-08-2023, 15:34
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 2.001 10-08-2023, 16:09
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 12.168 02-08-2023, 09:04
