RIGGING: SPUNTI FOTOGRAFICI
stralleto di trinchetta tessile tenuto a riposo
_______________________________________________________________
bv
bella idea questa sezione e belle foto. se aprite una sottosezione 'accrocchi da non fare' posto anch'io qualche foto. Blush
eheheheheh .......grande!!!
chi mi spiega i vantaggi di queste bigotte moderne?
Citazione:eulero ha scritto:
bigotte e ring il primo vantaggio è l'enorme carico di rottura a costi irrisori, e ingombri contenutissimi
lo ''svantaggio'' è che bisogna sommare gli attriti che ''IN TEORIA'' son maggiori di un bozzello ma, se non spendi cifre stratosferiche sotto carico attriti non trascurabili si hanno anche con un bozzello scadente
io ad esempio ( come si evince dalle foto) le ho utilizzate per un paranco per strallo di trinchetta ma, le applicazioni son molteplici
4700 kg di carico di rottura con poco più di 100 euro Wink amico eulero te lo scordi se lo fai con bozzelliTongueTongue
altresì credo che con i materiali attuali a disposizione
sia una VALIDA rivisitazione in chiave moderna dell'antico già ampiamente sperimentato
bv
aggiungerei a quanto detto dal buon Ale07 il deciso risparmio di peso del sistema sartia in dyneema/bigotta. La contropartita è un allungamento iniziale superiore a quello di cavo o tondino, e proprio per ovviare a questo si usa al posto del tenditore il paranco con la bigotta, che consente una regolazione maggiore.
Grazie delle risposte, ma non mi riferivo allo stralletto volante, ma aa quelle che sembrano essere le sartie alte e basse. Non ho dbbi sulla loro efficienza (aggiungerei pure che probabilmente sono più leggere, e che sono più 'ispezionabili' di un arridatoio), mi chiedo invece qual'e sia il il metodo per portarle alla iusta tensione da entrambi i lati: con gli arridatoi è immediato (tot gradi o tot giri), ma con questo come si fa?
Complimenti per le belle foto! sono utilizzabili? ne posso copiare qualcuna per delle presentazioni sul rigging?
ps= piccola . ci metto la mano sul . personalmente non ho mai trovato traccia nella letteratura anglosassone del termine 'hardware . genere, lo dico 'a braccio'....., rigging concerne tutto quello dell'attrezzatura che è posto PER LO PIU' in verticale, mentre deck hardware (. ....) è quello posto in orizzontale sulla barca....
bv!
Danilo
Che foto splendide. Ragazzi potreste inviarmi foto di belin a cascata. Devo fare il lavoro su un feeling 36. Ha il belin sigolo che poi si sdoppia ma non è regolabile.
Se non sono troppo rompiscatole vorrei chiedervi anche la dimensione dei bozzelli da usare e il diametro dei vari cavi in spectra.
Grazie mille.
Grazie mille.
certamente, metti però anche l'indirizzo dove mandarti le foto, il preventivo ed il .
Mi riallaccio all'intervento di . cui . per dimensionare la bozzelleria tocca sapere che diametro è ora il belin originale, e la . tessile? di che tipo? metallico? di che tipo?
E' vero scusatemi.
l' e-mail : carlo-82 @ hotmail.it
Il cavo è metallico 'spiroidale' (si dice così vero?)
Il diametro dovrebbe essere del 10.
appena posso vi invio alcune foto.
Il tutto è così:
-dall' albero scende 'il cavo metallico' che circa a 3 mt
di altezza dalla coperta si sdoppia in altri 2 cavi metallici non regolabili fissati
su 2 golfari a poppa.
Il problema si presenta quando rinforza il vento,
si crea una Bella catenaria e non riuscendo ad eliminarla
devo poggiare un pochino per avere una condotta più discreta.
Grazie e buone feste.Smile
(sono intervenuti io a splittare l'e-mail, non hai idea di quanti proprammi scandiscono le pagine htlm per acquisire indirizzi da spammare. Vince_VR)
....grazie delle maggiori . . crocette sono in linea oppure inclinate verso poppa?
Questa è una cosa importante da sapere, in quanto se sono in linea allora migliorando il sistema di tensione del belin c'è da vedere sicuramente delle diminuizioni di catenaria, ma se sono inclinate verso poppa, allora la miglioria è nulla o scarsa.
Inoltre: siamo sicuri che la lunghezza dello strallo è quella giusta: molte volte oltre alla normale catenaria che ad un certo grado è inevitabile si aggiunge un effetto perverso dato da una lunghezza di strallo entro il girafiocco decisamente sopra il normale.
In banchina, ad esempio, con belin mediamente tesato, se con una mano si tenta di muovere lo strallo-girafiocco, quant'è l'oscillazione orizzontale del tutto? Se è entro un palmo, bene, se +, allora tocca accorciare lo strallo del girafiocco.
Grazie Danilo.
Le crocette sono inclinate verso poppa.
Allora dici che fare tutto il lavoro non ne vale la pena???
Per quanto riguarda il problema il fiocco,
a barca ferma faccio la prova.
Non essendo regolabile il belin non posso fare la prova in condizioni di media tesatura.
Un altra domanda..... essendo molto difficile adesso posizionare
perfettamente nel mezzo il belin, che problemi può darmi?
Ciao Carlo, l'email puoi cancellarla, la mia era una battuta...
Per fare delle prove prima di affrontare la sostituzione, potresti provare a tesare leggermenteil belin con un buon paranco disposto orizzontalmente fra i due cavi della patta d'oca, cazzando il paranco avvicini i due cavi, aumentando la tensione. Se il sistema è soddisfacente, potrai pensare al paranco a cascata.
Sailor 13 m'ha tolto le parole di . a tutti!
Perfetto proverò grazie.
Comunque cortesemente datemi un 2 dritte su misure bozzelli ecc...
nel caso vedo ne valga la pena.
Sailor hai per caso foto di una realizzazione ' Strallo amovibile per trinchetta completo di sistema di fissaggio alla coperta/lande etc per il 411 clipper Oceanis? mi piacerebbe cominciare a valutare il sistema valido per la mia barca che ha qualche vincolo nel bagno di prua ( tutto inscatolato). Ad esempio come creare un supporto sicuro per la landa/golfare in coperta?? Grazie e ciao
sbaglio o Kermit ha fatto lo stesso lavoro sulla stessa barca? dovrebbe esserci un thread a riguardo.
forse lavoro ''simile'', Kermit mi ricordo aveva le diagonali che interferivano con i barber del fiocco che ha aggiunto e forse ha messo un baby stay
in quel caso bisognerebbe individuare una zona più a prua
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 4.434 13-09-2023, 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 5.612 20-07-2022, 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 2.162 29-11-2021, 21:36
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 16.450 17-11-2020, 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 7.951 08-11-2020, 10:03
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 7.362 11-01-2020, 19:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.881 03-06-2019, 11:55
  Rigging da . senso di farsela sotto... jetsep 45 13.547 25-10-2016, 19:57
  Sostituire tutto il rigging Jeckmonti 3 2.613 25-08-2015, 10:01
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.527 12-05-2015, 17:58
  Rigging laser 2000 Danicorr 0 2.447 08-10-2013, 05:35
  Rigging Comet 770 Jibe In 2 2.768 24-02-2013, 17:28
  Manutenzione rigging : quando disalberare ? wookie 6 5.176 20-11-2012, 01:45
  Aiuto per rigging DP14 (versione sloop) gasista 6 4.093 16-02-2012, 01:00
  rigging knife wake 46 13.715 16-11-2011, 08:37
