22-12-2010, 21:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2010, 21:38 da Ferian.)
Timone controvento?
Cappa secca.
22-12-2010, 21:37
Timone controvento?
22-12-2010, 21:49
Timone all'orza direi, però penso che ogni barca abbia il suo modo di reagire, anche in considerazione dello stato del mare/vento. Ciao
22-12-2010, 21:53
cappa secca timone dove vuoi,basta che sia .
22-12-2010, 22:10
Citazione:mikael ha scritto:Io non lo metterei alla poggia, anche se immobilizzato IMHO
22-12-2010, 22:20
Citazione:Edolo ha scritto:secondo me Edo,in una situazione di cappa a secco di vele,(nella quale non mi sono mai trovato,per fortuna)la barca non mantiene una prua costante,dunque alla poggia o all'orza poco cambia.. io lo terrei ben assicurato al centro,in maniera che la barca si comporti in maniera più neutra possibile,ovviamente i fattori che possono far pendere la giusta decisione da una parte o l'altra,andranno valutati al momento(come si comporta la barca,stato del mare e direzione del moto ondoso rispetto al vento,ecc..)
22-12-2010, 22:52
Timone all'orza come per la cappa filante
Leandro
22-12-2010, 22:57
tutte le cime che hai legate all'albero e filate a prua.
andrebbe bene anche una galleggiante ma poi sono bitter cazz a ritirarla. timone legato al centro e tutti sottocoperta a giocare a scopone sperando di avere abbastanza mare a poppa.
22-12-2010, 23:05
Citazione:tiger86 ha scritto:Leandro,non essere ermetico! spiegaci perchè ![]() ![]()
22-12-2010, 23:09
Citazione:mikael ha scritto:Vado ad intuizione, o meglio, ricalco quello che si fa per la cappa filante. Il vento al mascone ti fa poggiare, il timone all'orza contrasta il vento al mascone.
22-12-2010, 23:13
Citazione:Edolo ha scritto:ok,ma senza fiocco a collo che ti fà poggiare,cosa ti dà tale tendenza? Sopratutto in un frullatore di mare incrociato e groppi di vento?
22-12-2010, 23:22
Citazione:mikael ha scritto:quando fai una manovra a motore e ti ritrovi col vento al traverso, ti scade prima la prua o la poppa? Io ripeto, magari sbagliando (ed è il bello delle discussioni) il mascone.
22-12-2010, 23:36
Citazione:Edolo ha scritto:su questo siamo d'accordo,ma quello che mi chiedo io è:cosa mi lascia pensare che in una situazione da cappa secca,avrò sempre onda e vento al traverso?
22-12-2010, 23:43
ho letto deiezione secca
22-12-2010, 23:48
Citazione:lupo planante ha scritto: ![]() ![]()
23-12-2010, 00:27
Spesso dimentichiamo che sotto la carena non c'è solo la deriva, ma c'è anche la pala del timone.
L'opera morta fa da vela, la barca scarroccia, ma la poppa meno per la resistenza della pala, pertanto se non metti il timone all'orza la prua scade alla poggia.
Leandro
23-12-2010, 00:38
Citazione:tiger86 ha scritto:Bravo Leandro, non sarei stato capace di spiegare altrettanto bene e in modo facilmente comprensibile. Darei un consiglio, per esperienza fatta: in occasione di un groppone di vento o di vento forte, provate, anche se non vi è necessità, a tirare giù tutto e vedere la barca come si comporta, studiate le sue reazioni e valutate il tutto. Nel caso malaugurato doveste prendere la cappa secca, almeno sapete già come . paura di quello che non conosciamo... BV!!
23-12-2010, 02:00
confermo, in occasione di un groppone che mi ha sorpreso nel quarnaro con più di 50 nodi, mi ero messo a secco di vele e motore, ho poi dovuto spegnere causa allarme motore, mi sono trovato a navigare al traverso e dovevo orzare per rallentare, cambiavo spesso bordo per mantenere la posizione, in due ore sono rimasto in poco più mezzo miglio.
23-12-2010, 02:05
Citazione:tiger86 ha scritto:Non avrei saputo spiegarmi meglio!
23-12-2010, 02:19
mi avete convinto!
23-12-2010, 02:23
![]() ![]() Come dice il mio caro amico Alberto (una vita spesa in mare), la barca a vela è tutta una questione di leve. E come dargli torto?
| Discussioni simili | |||||
| Randa di cappa | anonimone | 131 | 29.007 |
05-03-2025, 12:20 Ultimo messaggio: silentisland |
| mettersi in cappa con l'autovirante | gennarino | 25 | 9.136 |
24-11-2018, 19:45 Ultimo messaggio: don shimoda |
| Cappa | MaurizioGiambalvo | 43 | 11.853 |
01-09-2010, 21:26 Ultimo messaggio: mckewoy |
| come si fa: la cappa | Bonoz | 18 | 9.173 |
29-06-2010, 00:21 Ultimo messaggio: albert |
| Ancora galleggiante, cappa:chi l'ha usata e come? | augustob | 23 | 9.731 |
29-01-2010, 18:59 Ultimo messaggio: matteo |
| CAPPA | ondasuonda | 72 | 18.649 |
02-10-2009, 15:58 Ultimo messaggio: Pierr |
Lazy bag Vs cappa randa | Conciaossa | 63 | 27.528 |
05-08-2009, 17:55 Ultimo messaggio: o14 |
| Cappa con ancora galleggiante (+ proposta Sezione) | eulero | 16 | 5.293 |
31-07-2009, 00:23 Ultimo messaggio: meolo |
| Mettiamoci alla cappa | luigiotto | 17 | 5.980 |
03-05-2009, 04:37 Ultimo messaggio: luigiotto |
| Mettersi 'alla cappa' | mimmo.de | 41 | 13.192 |
11-03-2009, 03:24 Ultimo messaggio: fanfulla |
