Parasailor
ho recentemente acquistato un 36 piedi da crociera, solo con randa e genoa. Vorrei dotarmi di una vela per andature portanti, quindi sono dubbioso fra tutto quanto esiste (spi, asimmetrico, code D, gennaker, ecc. con tangone, calza, avvolgitore..).
Ho visto sul sito specifico il parasailor e letto, mi pare, meraviglie dai vari navigatori. C'è qualche esperienza diretta in merito ? in alternativa pensavo al code D (deltavoiles) con avvolgitore, anche se mi sembrano due vele parecchio differenti. L'utilizzo sarebbe prettamente croceristico, per navigazioni di media lunghezza (nelle uscite giornaliere ne farei pure a meno). Grazie dei consigli ed esperienze.
Il difetto principale del parasailor e' che ti ci compri almeno 2 vele 'normali'. L'altro e' che occupa parecchio spazio quando non lo usi (ma e' il difetto di quasi tutte le calze).
per la crociera è molto indicato,si tratta di uno spi che scarica l'aria pare che allontani le straorze...
@Henri Ma te l'hai provato? Perchè dici pare che ..., non sei sicuro?
Dai un'occhiata quì: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34628
Premesso che bisogna stare attenti a quanto si afferma, perchè si possono creare danni commerciali a chi produce o vende, devo dire che ci ho riflettuto parecchio. Avevo un appuntamento per provarlo e poi l'ho disdetto per impegni sopravvenuti inerenti al girovela. Ho deciso di non fissare un altro appuntamento. Mi limito a dire che 'non è oro tutto ciò che luccica' e che in barca bisogna preferire la semplicità, anche qualora la eccessiva complessità fosse ben supportata da approfondimenti tecnici, figuriamoci quando non lo fosse.42Smile
Leandro
Dico pare perché non ne so molto e non l'ho mai provato, ma vedo che esiste ampia discussione in merito.
@tiger86 [?]
Mcw, come non capisci... il forum è molto seguito e mi sono reso conto che si possono creare danni commerciali, sia parlando di vele che di egate che di barche. Non so se è capitato anche a te, ma a seguito di qualche intervento mi sono arrivate mail e telefonate inaspettate e devo dire che effettivamente possono aver ragioni. Quindi cerco di dire quello che penso ma con prudenza, non voglio certo arrecare danno a qualcuno... per carità.
Leandro
bella tiger, il messaggio era per i moderatori. tu sei fin troppo corretto. anche se il commerciante è un ADV. non possiamo stare a fare lo slalom intorno alle parole. se è una boiata, si dice che è una boiata. punto. non possiamo pensare di limitare i giudizi utili a tutti gli ADV perchè potrebbe creare danni commerciali. quando si parla di un prodotto in cui si è coinvolti l'ADV si astiene dal fare interventi altrimenti la discussione si chiude. punto
Io non sono molto d'accordo Tiger. Questo e' un forum. Io come privato velista esprimo una mia considerazione su un determinato prodotto. Ad esempio l'affermazione: 'PER ME LA RANDA IN MATERIALE XYZ E' UNA BOIATA PAZZESCA'... indica una valutazione personale e quindi non puo' essere perseguita anche se non argomentata. Ricordiamoci che siamo in un forum... una piazza virtuale dove tutti possono parlare liberamente nel rispetto delle leggi vigenti ed esprimere liberamente le proprie opinioni in modo civile. Ben diverso il discorso se faccio una rivelazione falsa in malafede atta a dannaggiare una determinata persona o cosa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Uno spi portato strallato è sempre stabile. Sembra che in poppa piena, con vento, rimanga più fermo e faccia rollare di meno la barca. Piero, con vento forte, non lo alzi, non capisco a cosa ti serva. Hai detto che la tua barca è un 36', avrai uno spi di un centinaio di mq., cioè piccolo, da poter essere tirato a bordo da una sola persona senza problemi. La mia opppinione è comperati uno spi normale 0,75 once che lo puoi utilizzare dal traverso alla poppa piena, il gennaker
va bene solo al lasco, traverso. La vela è un'opppinione.
Se vuoi una vela easy, da portare anche senza equipaggio ti consiglio un jenny con calza. Se parli con il tuo velaio di fiducia puoi decidere per un taglio che lavori anche al lasco largo. E' forse la vela più' facile e versatile.
Su Y W di dicembre, nella mensile review statistica sulle attrezzature usate nell' ARC, il parasailor è stato giudicato la migliore vela da poppa da tutti i velisti che l'hanno usato.
@bullo In generale concrodo con le tue opppinoni ma questa volta non sono pienamente d'accordo. Lo spi strallato in poppa piena con vento forte, essendo sottoesposto, dà l'impressione di essere più sicuro ma sotto raffica ti fa partire immediatamente in strorza sia per il centro velico arretrato, sia perchè dovendolo portare più cazzato di scotta continuerà a portare fin quasi al traverso. Per stabilizzare lo spi e non far rollare la barca ci sono altri modi, barber e caricabasso a ferro e lavorare di scotta in 'opposizione di fase' rispetto alla rollata. per me sottoesporre lo spi (o addirittura strallarlo come dici) con ventone è inutile e dannoso.
Non mi sono spiegato. In poppa piena con vento lo spi va portasto inquadrato, con il barber cazzato al massimo, per farlo muovere il meno possibile. Mi riferivo alla foto sopra. Non capisco, poi, perchè non usare il tangone, bho! Se ne parlava una trentina di anni fa, costruire uno spi da portare in poppa piena, inquadrato, no strallato, con delle aperture perchè si pensava rimanesse più stabile e facesse rollare di meno la barca. Con vento forte non si può rimanere in fil di ruota ma bisogna orzare di quel poco da far stabilizzare la barca, diciamo 10°/15°, meglio andare in straorza che in strapuggia. Spero di essermi spiegato.
Invece io dico che avete ragione entrambi. Certamente mettersi in fase con la rollata, certamente barber, ma strallare un po' non guasta. Piu' brutta la strapoggia, ma meglio evitarle entrambi. Io invece pensavo che Bullo intendesse portarlo sovraregolato. Non è così ?
Leandro
Non so cosa sia portare lo spi sovraregolato. adesso ci provo: forse portare il tangone un pò più cazzato di quello che andrebbe? di solito il tangone si porta normale all'apparente, tutti i grandi campioni lo tengono un po più cazzato. In poppa con vento forte devo cercare di far muovere lo spi il meno possibile e se lasco il tangone lo spi si muove di più, mi innesca il rollio e vado steso sull'acqua. E' difficile spiegarsi a parole.
Non conoscerai il termine, magari non ti spieghi bene, ma mi pare tu abbia le idee chiare. Solo che se al posto di dire cazzare/lascare tangone continuiamo a dire quadrare/strallare ci si capisce meglioWink
Leandro
Se parliamo di vento forte al giardinetto convengo con la sovraregolazione del tangone, se invece siamo prossimi alla poppa piena, il tangone andrebbe sottoregolato per evitare che lo spi tiri troppo sopravvento, rischiando così di innescare il rollio.
Big Grin Fermi . il PARASAILOR al posto dello SPI ? Conciaossa 9 5.528 09-09-2009, 14:00
