28-12-2010, 07:22
non è che fa parte del sisetma di blocco del forno? quello per tenerlo in posizionew e non farlo basculare.
molla misteriosa
28-12-2010, 07:22
28-12-2010, 08:44
Citazione:faberroma ha scritto:mmm... solitamente c'è una levetta che entra in una sede a lato del forno, inoltre non penso che quella molla riuscirebbe a tenerlo fermo. Ciao
28-12-2010, 14:40
[hide][Immagine: .][/hide] di solito la molla e attaccata qui' e arriva fino al fondo del forno ma e' piu' lunga e grossa serve a tenere chiusa la porta
28-12-2010, 15:26
Citazione:peter_sails ha scritto: Scusa ma hai il fermapentole del fornello piccolo al contrario o sbaglio?
29-12-2010, 01:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010, 01:25 da peter_sails.)
Per Eloisa--> purtroppo su quelle due staffette non vedo nessun foro per poterci agganciare la molla.
Per Kitegorico--> un fermapentole è volutamente montato al contrario per poter bloccare la moka (<<Kitego' song 'e napule >>) Per Edolo---> Confermo!! in basso a destra c'e' un un pernetto orizzontale che puo' bloccare il 'basculamento' ...si intravede nella prima foto Il mistero continua ![]() ![]() Peter Citazione:eloisa ha scritto:
29-12-2010, 01:54
la molla e' attaccata alla staffa dentro dopo la vite
se tiri la staffa ti accorgi che e' attaccata ad una molla la staffa in basso e' ondulata e fa da scatto alla porta del forno fidati ma la tua molla e' troppo piccola
29-12-2010, 02:42
secondo me è la molla del frigo.... nel vano 'ghiaccio' troverai sulla sx se non erro una zona dove sta quella molla... dovrei vedere la marca del frigo pero ....
Mik
29-12-2010, 04:15
Scusa eloisa ma non ho capito il tuo intervento
29-12-2010, 04:20
Ho un compressore Danfoss BD35F e un frigo a pozzetto con una 'piastra' su una parete delle 4 pareti quindi niente comparto ghiaccio.
Peter Citazione:mikb69 ha scritto:
29-12-2010, 05:10
ok, se hai voglia fammi la foto del compressore (dietro)..
mik
29-12-2010, 05:28
. torno in barca cerco di fare un 'reportage' del gruppo frigo
![]() ![]() Grazie Peter Citazione:mikb69 ha scritto:
29-12-2010, 15:45
[hide][Immagine: .][/hide] li si attacca la molla e arriva fino al fondo del forno serve a tenre chiuso lo sportello ma la molla che hai trovato tu e' troppo piccola percio' escludo che sia del forno!! facci sapere
31-12-2010, 01:45
a volte, per far lavorare bene il tubo retrattile della doccia a telefono si usa mettere un pesetto o una molla o un elastico.
Boh una ipotesi, la prendo come un indovinello ![]() ![]()
31-12-2010, 18:24
mikb69,
servizio fotografico . con gli spazi in cui è montato il compressore [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] Buon Anno Peter Citazione:mikb69 ha scritto:
31-12-2010, 18:26
Niente 'telefono' sul lavello
Grazie ugualmente per l'aiuto Peter Citazione:Nap ha scritto:
31-12-2010, 19:02
riparo elettrodomestici da anni ,se fosse la molla della porta del forno la porta non si chiuderebbe bene o tenderebbe a cadere. comunque escluderei il forno e pure il compressore del frigo a meno che il compressore sia montato in maniera macchiavellica
Ormai è finito l'anno.
Buon vento! by Mario
31-12-2010, 22:48
Citazione:Messaggio di peter_sailsPer me è la molla tendi telo di una brandina pieghevole. fomalhaut
31-12-2010, 23:03
Io una molla simile c'e' l'ho sul cavo per spegnere il motore.
| Discussioni simili | |||||
| Molla ormeggio , riparazione possibile? | Maremare | 6 | 2.809 |
02-10-2022, 14:27 Ultimo messaggio: Maremare |
| Aiuto installazione molla a gas | alessandro alberto | 21 | 6.836 |
13-12-2021, 18:06 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Sostituzione molla supporto motore a ribalta. | poltro71 | 2 | 2.099 |
05-09-2017, 16:48 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Cime di ormeggio con molla da viaggio | kermit | 14 | 7.627 |
17-08-2016, 16:35 Ultimo messaggio: kermit |
| molla scrocco serrature porte dell'Oceanis 411 | Anghelos | 24 | 8.669 |
06-09-2013, 15:52 Ultimo messaggio: Temasek |
| misteriosa sostanza marrone | alessandro alberto | 4 | 2.982 |
04-04-2013, 23:30 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Winch - misteriosa schiuma bianca | paoloplatania | 8 | 3.838 |
10-11-2012, 19:23 Ultimo messaggio: ibanez |
| Molla d'ormeggio artigianale | Butler | 28 | 10.041 |
02-12-2011, 03:52 Ultimo messaggio: tanza |
| Misteriosa bozza | giusimar | 5 | 3.470 |
19-11-2010, 00:17 Ultimo messaggio: dapnia |
