Passerella......come la vorreste?
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Stiamo studiando una passerella che possa essere impiegata senza problemi un po su tutti i tipi d'imbarcazioni
Che caratteristihe dovrebbe avere secondo voi?
Smontabile in più parti? Se si, due o tre pezzi?
Lunghezza - Larghezza
Ripiegata su se stessa che spessore massimo dovrebbe avere?
I pezzi, due o tre, incernierati tra di loro o staccati?
Peso - Materiale
Con ruote da un lato e bicchiere dall'altro?
Sorretta da sartiole?
Costo
Forza con le idee, una volta realizzato il prototipo la do a un ADV che la testa e poi se tutto è ok, la costruisco in serie
02-01-2011 01:52
Leonardo696 Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ma soprattutto, LEGGERA
Peso massimo in kg?
02-01-2011 01:55
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Per adesso ne faccio volentieri a meno. Saltare, hop hop hop...
02-01-2011 01:56
stefano702 Offline
Risposta appropriata e coerente con la domanda!!Sadsmiley
Forse non hai capito che si stà cercando di fare un sondaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 02:26 da stefano702.)
02-01-2011 02:26
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
In quoting
Citazione:Messaggio di Leonardo696
Smontabile in più parti? Se si, due o tre pezzi?ripiegabile a meta'
Lunghezza 200 - 220 cm. - Larghezza35 - 40 cm.
Ripiegata su se stessa che spessore massimo dovrebbe avere? poco influente
I pezzi, due o tre, incernierati tra di loro o staccati?incernierati (con fermo e snodo robusto)
Peso - Materiale 10 Kg. o meno
Con ruote da un lato e bicchiere dall'altro?ruote da entrambi i lati e perno piroettante
Sorretta da sartiole? ininfluente
Costosimbolico Big Grin Big Grin!! Per essere seri, diciamo circa 500 Eurozzi
Cosi sarebbe simile alla mia ma di peso inferiore (circa il 35% in meno)
cordiali saluti ed auguri
ferro
02-01-2011 02:42
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Exclamation Passerella......come la vorreste?
giovane...
02-01-2011 02:45
maubrigand Offline
ormeggio sempre di prua, alla francese, per diversi valutati motivi. nessuno ha prodotto una passerella da prua? forse non c'è interesse all'articolo
02-01-2011 03:46
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
In alcuni porti (pochi per fortuna) in cui si ormeggia contro un muraglione alto almeno 4 mt, occorre essere degli emuli dell'uomo ragno per salire ed ancor piu' per scendere, se per di piu' la marea e' calante. In tal caso la cosa migliore e' far saldare un bicchierino sul pulpito di prua. Materiale, rigorosamente nomex o equivalente, rivestito di carbonio. Delle rotelle si puo' farne a meno. Se si vuole, pieghevole in due pezzi. Ma soprattutto leggera al max.
02-01-2011 04:06
Leonardo696 Offline
Le passerelle per scendere da prua sono molto condizionate dalla presenza del pulpito
Farla fondamentalmente è una belinata, con le misure e il disegno del pulpito si fanno gli attacchi che vadano ad agganciarsi sui tubi dello stesso ed è ancora più semplice
Resta il fato che devi scavalcare il pulpito a meno che una parte non sia apribile
02-01-2011 04:56
Leonardo696 Offline
Il NOMEX è fondamentalmente impiegato per scopi antifiamma, perchè proprio questo materiale?
02-01-2011 05:04
italpa Offline
Accidenti, che fine intuito. Sense of humour a casse...42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 05:35 da italpa.)
02-01-2011 05:33
stefano702 Offline
Bello il tuo...di intuito eh!!
02-01-2011 05:46
Leonardo696 Offline
Adeso non litigate
Non si può iniziare l'anno in questo modo
BacioBacioBacioBacioBacioBacio
02-01-2011 05:47
stefano702 Offline
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Adeso non litigate
SmileSmile
02-01-2011 05:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tipo questa della plastimo che faccia anche da scaletta da bagno
sospesa naturalmente alle gruette che ho messo in vendita.
ditelo ai vostri vicini di barca che tutti devono avere le gruette.
02-01-2011 06:42
umeghu Offline
Sui principali cataloghi (es, Osculati) trovi bicchierini da fissare al pulpito di prua per inserirvi il perno della passerella; nessuna saldatura.
La passerella retrattile tipo Plastimo è una buona idea ma assai fragilina: ne ho viste diverse svrgolate e da ''iettare'.
Disapprovazione[V]Scusa, ma quanti ci viene riconosciuto per la consulenza?Sad
02-01-2011 13:30
umeghu Offline
Citazione:ferro53 ha scritto:
In quoting
ininfluente
Costosimbolico Big Grin Big Grin!! Per essere seri, diciamo circa 500 Eurozzicosto scala alluminio dA 2,40 METRI= 60 EURO, COSTO LAMIERA MANDORLATA ALLUMINIO DA 1,5 MM PER 2,50 MT X 40 CM = 80 €, (INCLUSE DUE PIEGATURE), COSTO DI 40 RIVETTI AL = ?
; due ore di lacoro ed è fatta; COSTO AUTOPRDUZIONE ARTIGIANALE circa 200 euri
ferro
02-01-2011 13:37
caricabasso
Utente non regsitrato
Peso - Materiale
Costo
Io ho la scaletta dove si inserisce una tavola con doghe in teak,quindi multifunzione.
Però ho intenzione di rifarla:
-in carbonio;
-bianca come la barca e senza teak
-con ricavati gli scalini per usarla come scaletta
-possibilmente retrattile o pieghevole
ma sopratutto LEGGERA
02-01-2011 15:52
Cita questo messaggio nella tua risposta
pescasio Offline
Grazie, non lo sapevo. Cosi' evitero' nei porti come Komiza di rischiare l'osso del collo.
@Leonardo696. Io, anni fa, me ne feci una in carbon. Utilizzai un espanso alveolare di cui non riesco a ricordare il nome.
02-01-2011 16:45
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Passerella ideale secondo SonmìBig Grin:
A - peso contenuto
B - multifunzione (da prua, da poppa, rampa da bagno per quattrozampe)
C - prezzo accettabile (tra i 400/600)
D - una caratteristica necessaria al costruttore sarebbe quella di essere 'universale', cioè adatta alla maggior parte dei modelli di barca.
... di conseguenza le caratteristiche di peso e stivaggio impongono che sia:
a - di costruzione semplice
b - pieghevole in 2 pezzi
c - di misure contenute (max 200 x 35)
Ultimo dettaglio: il costruttore dovrebbe inserire nella confezione un depliant con vari suggerimenti di montaggio (+ suggerimenti = + vendita accessori), sottolineando soprattutto la vesatilità del prodotto 'multifunzione' utilizzabile (grazie agli accessori) in vari modi e a vari scopi.
Ragionamento sui materiali:
- l'alluminio (quello economico) ha il difetto che 'segna' e, per far modo che non graffi, la lavorazione deve essere accurata (costosa) e integrata da inserti in pvc (costosi o impossibili per una piccola serie)
- Materiali compositi ? ? ci vuole qualche colpo di genio per trovare una soluzione funzionale ed economica Cool
d - con accessori acquistabili a parte (ruote di facile innesto, rete antiscivolo per risalita cani, battagliola, bicchieri, attacchi per pulpito di prua, ecc ecc)
02-01-2011 17:38
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 438 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.121 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 727 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.364 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.339 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 9.363 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.364 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 8.289 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 21.332 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 14.739 02-01-2019 10:46
