Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 8
Citazione:caricabasso ha scritto:
Citazione:Messaggio di Leonardo696
Stiamo studiando una passerella che possa essere impiegata senza problemi un po su tutti i tipi d'imbarcazioni
Che caratteristihe dovrebbe avere secondo voi?
Smontabile in più parti? Se si, due o tre pezzi?
Lunghezza - Larghezza
Ripiegata su se stessa che spessore massimo dovrebbe avere?
I pezzi, due o tre, incernierati tra di loro o staccati?
Peso - Materiale
Con ruote da un lato e bicchiere dall'altro?
Sorretta da sartiole?
Costo
Forza con le idee, una volta realizzato il prototipo la do a un ADV che la testa e poi se tutto è ok, la costruisco in serie
Io ho la scaletta dove si inserisce una tavola con doghe in teak,quindi multifunzione.
Però ho intenzione di rifarla:
-in carbonio;
-bianca come la barca e senza teak
-con ricavati gli scalini per usarla come scaletta
-possibilmente retrattile o pieghevole
ma sopratutto LEGGERA
Con gli scalini che serva anche da passerella si può fare sena grandi problemi, ma aumenta di spessore
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
La passerella e' una gran rottura di marroni. Cio' premesso, caratteristica principale, per quel che mi riguarda, deve essere la leggerezza. Se si comincia ad aggiungere roba tipo ruote e meccanismo di ripiegamento, il peso, perche' sia affidabile, sale rapidamente. Io ne ho viste, come dico io, ma costavano sui 4000 anziche' 400. Per cui ho pensato che saltare costa meno. ma in certi posti, come dicevo , proprio non funziona.
Discussioni: 8
Citazione:pescasio ha scritto:
Sui principali cataloghi (es, Osculati) trovi bicchierini da fissare al pulpito di prua per inserirvi il perno della passerella; nessuna saldatura.
La passerella retrattile tipo Plastimo è una buona idea ma assai fragilina: ne ho viste diverse svrgolate e da ''iettare'.
 Scusa, ma quanti ci viene riconosciuto per la consulenza?
Grazie, non lo sapevo. Cosi' evitero' nei porti come Komiza di rischiare l'osso del collo.
@Leonardo696. Io, anni fa, me ne feci una in carbon. Utilizzai un espanso alveolare di cui non riesco a ricordare il nome.
Espansi alveolari ce ne sono di tutti i tipi e ancora di più
Sicuramente la prima dote dev'essere la leggerezza
Impiegando profili in carbonio o in alluminio e strutture alveolari, hai leggerezza e robustezza, questo fondamentalmente è l'ultimo dei problemi, in quanto questi materiali si trovano a costi molto umani
I problemi maggiori nascono volendo fare una passerella che funga anche da scaletta e che sia smontabile in due o più parti
Per camminarci e usarla come passerella, devi avere una buona superficie di appoggio, che potrebbe dare fastidio quando la usi come scaletta, in quanto gli appoggi diventano i pioli della scala e si riduce lo spazio per infilare il piede quando risali
Ma si può ottimizzare anche questo aspetto
Discussioni: 8
Discussioni: 8
Citazione:sonmì ha scritto:
Passerella ideale secondo Sonmì :
A - peso contenuto tra 7 e 10 kg?
B - multifunzione (da prua, da poppa, rampa da bagno per quattrozampe) questo si può fare senza grandi problemi aumentano un poco se la si vuole usare come scaletta
C - prezzo accettabile (tra i 400/600) ci si può riuscire - iva esclusa[color='purple]
D - una caratteristica necessaria al costruttore sarebbe quella di essere 'universale', cioè adatta alla maggior parte dei modelli di barca. [color=navy]questa è la prima caratterisica che stiamo mettendo a punto[color='navy]
... di conseguenza le caratteristiche di peso e stivaggio impongono che sia:
a - di costruzione semplice [color=red]quello è già stato messo a punto, rimane da risolvere la maggior complessità dovuta all'uso anche come scaletta
b - pieghevole in 2 pezzi due pezzi da un metro l'uno, sono facilmente stivabili ?[color='maroon]
c - di misure contenute (max 200 x 35) [color=red]BASTANO?
Ultimo dettaglio: il costruttore dovrebbe inserire nella confezione un depliant con vari suggerimenti di montaggio (+ suggerimenti = + vendita accessori), sottolineando soprattutto la vesatilità del prodotto 'multifunzione' utilizzabile (grazie agli accessori) in vari modi e a vari scopi. CONCORDO PIENAMENTE
Ragionamento sui materiali:
- l'alluminio (quello economico) ha il difetto che 'segna' e, per far modo che non graffi, la lavorazione deve essere accurata (costosa) e integrata da inserti in pvc (costosi o impossibili per una piccola serie) il problema alluminio è risolto
- Materiali compositi ? ? ci vuole qualche colpo di genio per trovare una soluzione funzionale ed economica le soluzioni ci sono tutte, l'unico vero problema è l'approvvigionamento dei materiali, per spuntare buoni prezzi devi acquistare grosse quantità almeno i Italia, sto vedendo all'estero e forse qualcosa ho trovato
d - con accessori acquistabili a parte (ruote di facile innesto, rete antiscivolo per risalita cani, battagliola, bicchieri, attacchi per pulpito di prua, ecc ecc) ci sono già disegnati una serie di acessori che se vuoi spendi più di questi he di passerella
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 31
La mia ne pesa otto e sono gia' troppi...... Per il resto deve essere il piu' semplice possibile, in pezzo solo o due, se per una barca piu' piccola, e fungere solo da passerella. Ma non piu' di 4/5 kg.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
- leggera 10-12 kg
- lunga min 1,80 max 2 metri, larga 35 -40 cm
- stivabile, quindi ripiegabile in 2-3 pezzi e di spessore contenuto
- economica
- esteticamente gradevole (personalmente preferisco calpestio legno)
- con rotelle in appoggio Imarroncinichegalleggiano....
- con aggancio sulla poppa (bicchiere, pulpito ecc )
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
In qualità di amministratore vorrei ricordare che in questo forum non è previsto che gli utenti pubblicizzino le proprie attività commerciali. Come da regolamento. Ci sono tanti utenti, professionisti del settore come Leonardo, che per rispettare il forum hanno deciso di intervenire fornendo solo e soltanto consigli e suggerimenti spassionatamente senza propagandare la propria attività commerciale.
Grazie.
Discussioni: 8
Discussioni: 8
Grazie.
Con questa discussione sto cercando di capire come la maggior parte dei diportisti vorrebbe una passerella
Io non costruisco accessori per la nautica, faccio altro e con questo sondaggio sto cercando di capire come dovrebbe essere un accessorio del genere in quanto mi è stato richiesto
Il giorno in cui sarò riuscito a metterla a punto, verrà prodotta, me lo auguro, da una persona che lavora materiali compositi
Quando navigo lo faccio su scafi d'epoca che non hanno il problema della passerella, per cui m'interessava sapere le reali necessità di chi naviga su altri scafi
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Ti sei . zeneize risu raeo.. strenzu i denti e parlu caeo?
No, sun foresto.
In quanto tal ho cercato INDARNO di migliorare quei 'monti senza alberi, genti senza cuore'   .
P.S.: se qualcuno ha la corretta citazione mifarebbe una cortesia: erano un paio di versi che descrivevano Genova e la Liguria in modo un po' astioso ma icastico.
P.S.: ho sempre Zena nel cuore, ma non posso perdonare ai Genovesi di aver consentito che il 'Mario' diventasse un ristorante .]
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Figlioli ma quanto spendete per la passerella, un bell'asse di legno rinforzato e via andare
Aldilà degli scherzi è importante considerare anche la portata, bisogna poter scaricare in sicurezza zattera, vele, e qunat'altro sia necessario.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
a mio avviso la passerella ideale è gia in commercio da diversi anni ed ha tutte le caratteristiche che qui sono state . solo un . UN BOTTO!!! se riducessero il prezzo del 30/40 per cento credo avrbbe una diffusione enorme...
è la passerella in tre pezzi della NEMO ( non voglio pubblicizzarla è solo per far capire di cosa parlo)
non capisco come mai costi tanto 1500 euri!!!
VERAMENTE TROPPO
Discussioni: 17
concordo appieno con Nikisail
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
E seguire le idee della scaletta indicata da nikisail e produrla in materiale più leggero?
Casomai con soli due pezzi incernierati?
Spesso le grandi idee sono solo il miglioramento di ottime idee.
Non sottovaluterei nemmeno l'idea della passerella arrotolabile presentata da due ADV in tempi di versi un pò di tempo fa.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=30921
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=50301#759165
Discussioni: 47
bradipo . dei pregi della NEMO è di essere in tre pezzi tutti incernierati, cosi una volta ripiegata è grosso modo della stessa altezza del pulpito. Cosi non si ha la necessita di toglierla con indubbi vantaggi pratici e perche' no ...estetici
credimi è perfetta.... euri a .]
Discussioni: 87
Si può appendere anche fuori . fianco dell'anulare...
in una borsa di tessuto
Discussioni: 17
Passerelle NEMO
