Meteor Refitting!!!
Tiger, come detto da Fabrizio si pensava ad un utilizzo da crociera per adesso, ma certo non ci farebbe schifo se fosse comunque veloce...; questo porta a pensare bene all'antivegetativa e forse una autolivellante potrebbe essere una buona alternativa...
Non nascondo che le regate mi solleticano parecchio, sono divertenti e ti fanno usare la barca per quello che è nata ma dovrò lavorare ai fianchi Fabrizio parecchio Wink! Più che altro la flotta di Rimini sembra . sarebbe stato un modo piuttosto indolore di affrontare la cosa senza grandi trasferimenti.
Non so per lo stazzare la barca per le regate monotipo, in concreto, cosa . a livello di investimento economico...
Quindi, per mettere i puntini:
Barca con armo performante, possibilmente dotato di tutte quelle manovre adatte a farla correre al meglio
Antivegetativa: da vedere quale ma tenendo conto che la barca starà in acqua
Utilizzo: crociera con possibili sviluppi regata, anche se sicuramente non da sfegatati.
Grande Caricabasso! mi sono arrovellato nel cercare di capire a che cosa servisse quella .: senza neanche ., per me è tutto una novità!
Mi sa che un intervento ai finestrini laterali sarà d'obbligo, provvederemo, l'acqua tra controstampo e scafo mi da fastidio solo l'idea...
Il barchino come hai visto è 'ammobiliato' come ti ricordi, e non guasta anche se rimangono utilizzabili solo le due cuccette a . . tutto mi sembra possa venire via con due giri di cacciavite se ce n'è la necessità.
Io vedrei un eventuale serbatoio per l'acqua, magari morbido, posizionato sotto il piano del . adesso che mi hai messo la pulce vado a vedere come è fatto il gavone che dici ...
Si, il bottazzo l'ho tolto io, o meglio chi mi ha verniciato la barca sotto mio comando. Era brutto e mancava in alcuni punti. Sapevo già dell'acqua calda, speriamo sia così semplice anche da fare!!
Ora non ho foto decenti di interni, ho solo questa e comunque confermo la disposizione che hai detto tu (caricabasso)
Per autolivellante intendevi autolevigante, tipo una veneziani.
Io, visto le dimensioni contenute della barca che non necessitano un lavoro spropositato, gli toglierei via tutta l'AV e ne farei una nuova. Francamente farei una matrice dura, per gli stessi motivi.
Poi sai se non regatate in monotipo, nelle regate con barche miste vincerà sempre il modello più veloce, anche se ci metti il compenso, per cui inutile farsi tante paturnie.
però io indipendentemente da questo la preparerei per avere il massimo, si sa mai che un giorno vi venga lo stimolo di regatare in classe.Wink
Leandro
aggiungo, prima che qualcuno si arrabbi:
quanto affermato sempre fra barche portate bene...
Leandro
si, autolivellante .:
Anch'io penso che preparare la barca per avere il massimo sia la cosa giusta da fare se si vuole continuare ad avere voglia di andarci e se si ha voglia di imparare...
Allora direi che il primo passo è togliere l'antivegetativa vecchia per bene e stendere quella nuova a pennello... Quali i pro e i contro dell'autolevigante e a matrice dura? Poi ho sentito parlare di quella al rame che sembra durare molto di più...
Poi mano al bulbo che andrebbe sabbiato, stuccato e come dice Caricabasso, resinato con un po' di tessuto... Ma perchè il tessuto?
Ultimo, le finestrature da imbullonare e siliconare...
Alla luce delle foto della . mettere in preventivo di ridargli una mano?
Mamma mia ixaco... quante cose ti aspettano...
sull'AV matrice dura ecc ci sono molte discussioni qui sul forum e se vai sui siti dei produttori leggi tutte le schede tecniche. La matrice dura è più competitiva la puoi tirare a specchio ma poi la devi grattare per toglierla. Ma i metri sono ..
Leandro
Ho letto un po' di discussioni sull'argomento AV.
In ogni caso ci sarà da portarla a . che fatica?? Ci sono anni e anni di antivegetativa!
Quella a matrice dura sembra meno delicata, come dice tiger, si può tirare a specchio e la si può pulire con una spugna ogni tanto.
Quella autolevigante ha come pro il fatto che a fine stagione con l'idropulitrice la si riporta a zero molto facilmente.
Bisogna vedere anche i prezzi ovviamente.Blush
Tessuto o mat,vedi tu.
Comunque una stuoia,molto leggera assicura che il stutto sia stabilmente monolitico e facilita la stuccatura.
Per rimuovere l'antivegetativa puoi usare lo scerniciatore dela Veneziani per a.v. avendo cura di metterlo,volta per volta, su zone limitate, per il tempo necessario, e di sciacquare abbondantemente.
Per la sabbiatura del bulbo ci sono delle sabbiatrici economiche da alimentare con un compressorino :
Consiglio cerca qualcuno che fà la sabbiatura gliela porti con il carrello è il modo di sicuro più veloce e migliore
anche se la barca è piccola togliere l'antivegetativa vecchia è un lavoraccio
...Blush che cosa è 'mat'? perdona ma pur avendo una certa manualità e avendo lavorato con le resine e il carbonio per farmi un arbalete, non ho mai messo le mani su una . che ci sono tessuti già impregnati ma Blushse basta un tessuto leggero penso che sia agevole impregnarlo in fase di resinatura...
Allora, riassumendo: prima sabbio, porto via i residui della sabbiatura lavando abbondantemente con acqua (non è che mi rifà la ruggine immediatamente?) primer, tessuto impregnato, scartavetrata, stuccatura...
La stuccatura si può fare quando la resina del tessuto non ha ancora catalizzato del tutto così l'aggrappaggio è chimico e non solo 'meccanico'?
Compressore e sabbiatrice possono sempre tornare utili, non ho mai verniciato a spruzzo avendo sempre avuto voglia però di . che è abbastanza difficile...
Nel togliere l'av a cosa bisogna stare attenti? Allora, l'uso dello sverniciatore, il mio pane quotidiano (restauro mobili) un po' lo conosco e immagino che si debba procedere a porzioni dimezzo metro quadrato alla volta... altro metodo è quello della carteggiatrice orbitante o similia? ...nel senso, tra gli attrezzi che andranno acquistati, penso che una carteggiatrice, che per il lavoro che faccio è come parlare di bestemmie e la sola parola mi provoca l'orticaria Smiley39, sia un acquisto . marca o tipologia da preferire?
Naturalmente, grazie a tutti per la collaborazione!!!Wink
@Polipo, in effetti ci sono dei lavori che proprio non danno gusto e anzi sono una vera bega, per sabbiare serve coprirsi, maschere e occhiali mi . non è che sia un lavoro proprio . valutiamo anche questa . barca però è adesso 'comoda' in un cortile dove si può fare tutto senza problemi...
...aggiungo un dubbio...
non è che mettendo del tessuto nel caso questo non aderisca perfettamente per un qualsiasi motivo, mi sembra di aver letto che l'ggrappaggio alla ghisa sia abbastanza problematico, mi si possa creare una 'sacca' che poi non si vede se non quando è troppo tardi e infiltrazioni o altro hanno fatto già danni?
ixaco quello a sx è il MAT un tessuto molto piu' grosso della veletta quella dx,io l'ho usata parecchio per i rinforzi piu' importanti
un'altra cosa,anche il bottazzo è una via d'acqua andrebbe tolto tutto l'alluminio e sigillate le due parti dello scafo,un lavoraccio,per quello che riguarda il bulbo se vuoi ti faccio avere i nomi dei prodotti che ho usato io
mat 'tessuto non tessuto' di fibra di vetro, è un tessuto che non ha i fili orientati in modo omogeneo e non ha nè ordito nè trama.
togliere antivegetativa, se trovate la sabbiatura ok, ma deve essere leggera, non deve togliere il gelcoat, altrimenti sverniciatore e raschietto (se usato con cura non incide il gelcoat), lo dai su porzioni anche più piccole di mezzo metro quadro, l'importante è che una volta che la av comincia a sollevarsi vai di raschietto e togli tutta la porzione prima che si secchi.
Proteggiti bene, coperto, occhiali e maschera, lavora in ombra, se sei al sole i vapori sono piuttosto aggressivi (da prendere cum grano salis, non vorrei sembrare un terrorista)
Lascia perdere di tirare via l'antivegetativa grattandola, si impasta subito, anche se usi grana grossa, con la levigatrice fai solo la finitura.
carteggiatrice, meglio una rotoorbitale buonina, con controllo della velocità di rotazione e aspirazione, va bene anche se ci attacchi il bidone aspiratutto, di sicuro elimini la gran parte della polvere.
BL
OK, quindi la mat forse è meglio per il bulbo che non ha bisogno dei rinforzi strutturali che danno trama e ....è tanto più grossa, e se resinata aderisce bene?
Per quanto riguarda l'AV, mi sembra di capire che con lo sverniciatore e il raschietto il lavoro è più 'pulito', per quanto riguarda i vapori, sono anni che lavoro con la maschera con i due filtri, non mi sognerei nemmeno di lavorarci senza!
Il gelcoat, però non riveste il bulbo vero?
@ Cpt. Gatto: Si dimmi che prodtti hai usato va che cominciamo a ragionare anche sui costi della faccenda...
Per quanto riguarda il . adesso non sembra fare acqua e le murate sono appena state fatte, sarebbe davvero un lavoraccio e in acqua quando ci . come hai fatto? hai tolto tutti i rivetti e poi? è vero che molto probabilmente rifaremo anche la coperta ce visto che siamo in ballo... ma andare attorno a dove si è appena lavorato deve essere proprio necessario!?
il gelcoat è una resina che da la finitura esterna e l'impermeabilizzazione ai manufatti in vetroresina. Se il bulbo è in metallo non ha il gelcoat, a meno che non sia rivestito di vetroresina.
Ecco ma allora originariamente il bulbo in metallo del Meteor era rivestito da qualcosa? mica basta l'AV contro la rugine! Sarà stato comunque pittato con qualche . resina utilizzare, Epossidica o altro?
Vi conviene spostarla in tecnica e personalmente la metterei su sails rigging che la seguiamo meglio che su lavori
Leandro
Vorrei farvi notare il Log da petroliera...
... azz. credevo un s-drive!42
Per il bulbo ti consiglierei:
1 mano di epossidica (ovviamente dopo averlo riportatao a metallo)
1 rasata con stucco epossidico fine
3 mani di epossidica leggermente caricata con adittivo A 20 (cecchi)
2 mani di fondo epossidico
2 mani di AV.
Buon lavoro!
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 4.658 07-05-2022, 18:23
  refitting 'estremo' Westerly Conway 36 tawitawi 65 33.147 03-11-2020, 18:28
  Refitting - Atlanta Flamingo zarzero3 66 26.483 01-07-2020, 15:38
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 11.055 12-06-2020, 13:56
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.339 27-06-2019, 00:11
  Meteor Comar Guido 2 0 2.581 29-04-2019, 14:17
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.159 17-01-2019, 23:02
  invaso meteor CapitanGatto 34 15.112 02-01-2019, 11:56
  Edel820 Refitting finito LOKA 28 12.919 21-08-2018, 14:02
  Refitting Franchini 42 massiy1972 6 4.596 09-01-2018, 20:20
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 10.515 14-03-2017, 18:55
  refitting Meteor zona lago como-varese-lugano riccardom 0 2.981 15-10-2016, 16:50
  refitting ERETICO KrisMAS 3 5.190 02-06-2015, 10:09
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 6.675 01-12-2014, 16:13
  Restauro Meteor CapitanGatto 223 84.752 28-11-2014, 00:33
