drizza gennaker
Ciao a tutti!
Devo montare la drizza nuova per il gennaker e sono ad ordinarla.
Il Gennaker è di circa 130mq.
Quale diametro e materiale mi consigliate?
La barca ha un utilizzo 80% regata 20% crociera...
Grazie a tutti
Se compatibile con lo stopper, il bozzello a piede d'albero e la puleggia in testa una cima a doppia treccia, con anima di dyneema, di 10 mm di diametro dovrebbe essere adeguata.
dyneema di che qualita?
Penso che se la prendessi in poliestere dovresti andare su diametri che comprometterebbero la scorrevolezza (14-16mm) fondamentale in regata => dyneema / spectra, magari facendoci una coda con la calza esterna, così stai più leggero, spendi meno (rispetto a tutto doppia calza dyneema equivalente), e scorri di più.
In link un file PDF della cousin trestec per i dimensionamenti. E tabelle con diverse qualità di cima.
ma il dyneema in 60 o 75?
Si trova ancora il 60? Penso che adesso girino 75 e 78 e 90 per utilizzi e costi estremi.
8 mm dsk78...Wink
Il dyneema oggi più reperibile è SK75.
Una cima 10mm con anima dyneema sk75 a 12 legnoli e la calza
di poliestere a 24 legnoli ( più resistente all' abrasione ) ha un carico di rottura intorno ai 5000 kg. che è adeguato per un' asimmetrico di 130 mq. Forse lo sarebbe pure un 8mm ma è meno maneggevole e fà meno grip sul winch pretendendo più colli.
Ciao.
Ciao.
Sono certamente d'accordo con te, ma i 5000 ovviamente si capisce che sono ultra-esagerati, la scelta sul 10 la determina l'allungamento, ma soprattutto la manovrabilità, come sempre o quasi.
Leandro
Citazione:Messaggio di easy221
Ciao a tutti!
Grazie a tutti
di che barca parliamo?
Sarebbe esclusivamente per il gennaker, oppure è possibile usarla anche per genoa?
Dicci, dicci...
Dicci, dicci...
Ecco, un flash, anche da me la stessa domanda.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ciao,scusa una domanda sorge spontanea, ma il gennaker lo usi con il frullone?? Wink
Ciao a tutti!
Grazie a tutti
140Mtq non vogliono dire niente se non ci dici il dislocamento.
nella nostra con genny da 126Mtq ho messo una drizza da 10mm DSK75 perchè il 60 non saprei nemmeno dove comprarlo.
la barca pesa 1900kg poteva bastare anche da 8mm ma secondo me una drizza, di qualsiasi materiale sia, come mininmo deve essere da 10, altrimenti gli svantaggi in manovra non giustifivcano i vantaggi della riduzione di peso di una manciata di garmmi.
si zanki, ma dipende anche dalle diemnzioni della barca e dal livello tecnico (ad esempio si ricorre pure ai ganci hook e in quei casi la drizza può essere molto più sottile).
Leandro
Una volta che sai la superfice della vela ti serve sapere quanti kg deve tirare (dislocamento) e se proprio vogliamo fare i sofisti, il coefficente di penetrazione Big Grin
la lunghezza non conta, può essere la stessa cosa tirare un 30 piedi pesante che un 40 ultraleggero.
la hook per 130 mtq non la vedo necessaria, sopratutto per un gennaker.
si hai certamente 100% ragione.
Io mi riferivo al fatto che dicevi minimo 10, pur convenendo con te ti invitavo a precisare perchè tu hai fatto un'affermazione generica non riferita solo a questo tipo di barca dicendo che una drizza deve essere minimo da 10. Ovvio che su un meteor mica sono del 10, neppure su una deriva, maneppure nelle barche più tecniche ove si lavora col ratremato, con le code o con gli hook.
Leandro
La drizza la uso solo per il gennaker che non è montato sul frullone.
La barca pesa 5750kg ed è un medio leggero.
Se vogliamo proprio fare i sofisti, direi che per i carichi sapere il dislocamento è importante, ma il momento raddrizzante lo è anche di più.
Oppure a volte basta dire di che barca si tratta Wink.
Barca essere V40....
Domanda per Tiger:
Se pensi che 5000 kg di rottura siano esagerati, mi dici che carico pensi ci sia quando una barca di 5000 e rotti kg che viaggia al lasco con il gennaker si pianta in un onda, o se deve ripartire da ferma o quasi? e quanto carico di rottura residuo rimane dopo tre anni di uso e di esposizione al sole, sale e intemperie?
Senza polemica, .
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.895 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.432 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.019 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.498 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.381 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.595 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.938 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.393 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.171 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.072 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.731 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.364 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.659 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.968 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.736 12-01-2023, 11:51
