drizza gennaker
Adesso mi sparano. 10 mm... scalzata fino a meta' albero. Occhio neroOcchio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
L'idea della scalzata non mi dispiaceva affatto...
Ma essendo la barca non troppo tirata il vantaggio sarebbe quasi inesistente anche se tutto fa!
La drizza avrà una bassa esposizione al tempo perchè abbiamo il messaggero che utilizziamo quando non usiamo la barca...Smile
Ciao, mio parere o una buona drizza da 10 in poliestere o una discreta drizza in Dyneema da 10 con calza in . drizze gennaker o spi sono quelle con minor carico in barca.
Citazione:easy221 ha scritto:
La drizza la uso solo per il gennaker che non è montato sul frullone.
La barca pesa 5750kg ed è un medio leggero.
Citazione:Henri ha scritto:
Ciao, mio parere o una buona drizza da 10 in poliestere o una discreta drizza in Dyneema da 10 con calza in . drizze gennaker o spi sono quelle con minor carico in barca.[quote]easy221 ha scritto:
scusa henri ma non sono . tu hai un genova da 140 mq?Wink
...su un GrandSoleil43 da regata usiamo drizza da 8scalzata per i primi 4metri
Ciao,sicuramente un genoa di 140 metri ha un carico sulla drizza penso il doppio di uno spi stesse dimensioni,che ne pensi?
appunto,quindi,su un 40'con 50 mq di randa,60 di genoa,e 140 di spi o . tira di più?
Ciao, prova pratica di quello che dico, ma sicuramente sarà in dyneema.Wink
anche io sul gs 43 uso 8 mm ma non scalzata,e mi trovo benissimo!Wink
Certo... adesso e anche dopo non sono in grado di calcolarti il carico preciso, ma in linea di massima sono le drizze con minor carico,lo sforzo lo fanno se la vela prende vento prima di essere issata, una volta a segno non pensare che tirino tanto!Il discorso vale comunque più per lo spi che per il gennaker
Per le misure corrette delle nostre vele sono 55 di randa, 39 di fiocco e 130 di gen...
Vismara 40.. bella, se circa 1 o 2 kg in più ti pesano usa dyneema altrimenti poliestere e la cambi ogni quattro anni se usi il passerino ogni sei, io ritengo che una cima più elastica in certe condizioni ti salva la vela.Wink
sk 75 e calza in poliestere secondo me va più che bene, trattandosi di un gennnaker. Altro discorso se la usassi anche per il genoa. io ho diverso materiale di New england ropes che non è male e non costa troppo
Già fatto!
Io pensavo che scalzare avesse un senso per aumentare la scorrevolezza della manovra, come mai l'avete scalzata per un tratto così breve?
In effetti io ho sempre pensato che viste le caratteristiche della vela un gennker abbia più tiro di uno spi, o volendo come uno spi portato un po' più strallato del necessario. Non avendolo mai usato sono molto curioso.
Scometo che xe sta el Nevio. Big GrinBig GrinBig Grin Ciao Beo!
Ciao certo che . spi è sospeso in aria un gennaker non è una vela simmetrica quindi, il carico sulla drizza è similare a quello della drizza di un genoa
Già fatto!
...ma i vostri uomini all'albero che dicono?Wink c'è l'hanno ancora le mani?SadsmileyBig Grin
Henri, credo che se un gen, a parità di superficie, fosse portato con lo stesso angolo al vento apparente di uno spi, esprimendo la stessa velocità imbarcazione, il carico sulla drizza sarebbe uguale; quindi non credo si tratti di asimmetria della vela ma di condizioni d'uso diverse.
Ciao, anche nella vela esistono le mode, si creano le novità per vendere e per bruciare le mani Wink
e cosa ci sarebbe stato venduto,di grazia?
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.879 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.428 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.995 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.492 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.377 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.594 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.937 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.388 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.168 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.066 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.726 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.360 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.649 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.963 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.732 12-01-2023, 11:51
