paranco paterazzo
#41
questo è il mio appena costruito .Considra che la barca è un bavaia 38 stesso modello del 36 (2003). ciao max
no purtroppo
non conosco il diametro del cavo ne quello del bozzello
.... ma occhio sviluppa una forza di 1440 kg Wink
Citazione:sventola ha scritto:
questo è il mio. ciao max
Fammi . mantieni il cavo metallico per il primo bozzello è più che indicato per vari . il tessile sul paranco 48:1quote]eloisa ha scritto:
no purtroppo
[/quote]
I bozzelli sono tutti harken tranne il primo che è l'originale: mi è sembrato abbastanza robusto (. Ke dici?
Sventola
bello,che bozzelli sono
Umberto
Il bozzello è un RF 71 Ronstan per cavo metallico carico di rottura 3000kg puleggia 75 mm diametro max cavo 5mm molto valido
Non fidarti della bellezza, mi sembrano tranne il primo tutti uguali o sono tutti sovradimensionati o non sono ok WinkAspetto conferme o . ha scritto:
Sventola
Umberto
[/quote]
Mi riferivo a eloisa
Sono più che preoccupato...è sicuramente un bozzello per tessile non avrà un carico alto se è l'originale ricordati che hai aumentato di quattro volte la potenza del paranco. Rischi la rottura del primo e del secondo che mi sembra uguale al terzo e al quarto Harken Carbon ?
Max, ma hai un paranco 1:96?
Il paranco me lo ha progettato un noto negozio rigger di fiumicino. Sono 3 bozzeli harken di dimensione tutti a scalare, due tripli iniziali RUTGERSON, ed l'originale RUTGERSON (ad occhio da 80 con rottura di a 3000 kg. ). Il tutto consigliato dal rigger. Quanti kg. sviluppa ??????( dovrebbe essere 1:96). Ti dico solo che la randa lavora da dio. ciao max
Max , hai una foto dell'attacco sulla landa ?
pratico o no il discorso è uno . alberi non da . regolazione del paterazzo non viene fatta ogni variare del vento... o sei uno che regola il paterazzo ad ogni raffica o secondo me butti via solo tanti . tu faccia mille . in crociera che ti importa???
Sono stato costretto a montarlo per via della randa con cui faccio il campionato: se non l'apri con venti sostenuti, la barca va in stra-orza. ciao max
se non c'e' la foto
come e' stata modificata la landa
Umberto
Citazione:eloisa ha scritto:
se non c'e' la foto
Umberto
Nessuno modifica; sostituiti solo i grilli messi più robusti. ciao max
Ciao ti quoto ma sai dipende dall'uso personale ci può stare qualche . il paranco scusa avevo dimenticato l'ultima moltiplicazione è un 96:1 rischi la rottura del bozzello da 3000 kg stai sui 2880 kg ochhioooo!!SadSad
Ciao sei al limite 2880 se tira qualcuno con più forza rischi . harken sono serie carbon?
Grazie al limite sostituisco la coppia da tre con una da 2. ciao max
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 34 2.500 21-10-2026, 10:33
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.215 20-10-2026, 09:36
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.386 11-10-2025, 00:43
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.416 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.692 01-04-2025, 09:26
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.917 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.665 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.500 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.492 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.312 06-04-2023, 09:18
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.315 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.404 14-07-2022, 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.711 09-05-2022, 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.464 13-03-2022, 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 5.122 24-01-2022, 23:22
