Meteor Refitting!!!
#41
Citazione:tiger86 ha scritto:
Vi conviene spostarla in tecnica e personalmente la metterei su sails rigging che la seguiamo meglio che su lavori
Richiesta . Petroso dice di re iniziarla da . sa che . tutte le foto è un marone...
Citazione:Gianni Filippini ha scritto:
Per il bulbo ti consiglierei:
1 mano di epossidica (ovviamente dopo averlo riportatao a metallo)
1 rasata con stucco epossidico fine
3 mani di epossidica leggermente caricata con adittivo A 20 (cecchi)
2 mani di fondo epossidico
2 mani di AV.
Buon lavoro!
Con tutte ste mani di epossidica arriveremo a pescare 2 metri e mezzo! Wink
Mmmh, a parte gli scherzi, questa è la prassi? L'epossidica caricata dovrebbe farmi da stucco, non sarebbe meglio rasare dopo il primer poi carteggiare e dare tre mani di epossidica, magari la prima carica in modo leggero?
Caricabasso, quante mani dici i dare tu con il metodo della stuoia leggera?
Citazione:ixaco ha scritto:
OK, quindi la mat forse è meglio per il bulbo che non ha bisogno dei rinforzi strutturali che danno trama e ....è tanto più grossa, e se resinata aderisce bene?
Per quanto riguarda l'AV, mi sembra di capire che con lo sverniciatore e il raschietto il lavoro è più 'pulito', per quanto riguarda i vapori, sono anni che lavoro con la maschera con i due filtri, non mi sognerei nemmeno di lavorarci senza!
Il gelcoat, però non riveste il bulbo vero?
@ Cpt. Gatto: Si dimmi che prodtti hai usato va che cominciamo a ragionare anche sui costi della faccenda...
Per quanto riguarda il . adesso non sembra fare acqua e le murate sono appena state fatte, sarebbe davvero un lavoraccio e in acqua quando ci . come hai fatto? hai tolto tutti i rivetti e poi? è vero che molto probabilmente rifaremo anche la coperta ce visto che siamo in ballo... ma andare attorno a dove si è appena lavorato deve essere proprio necessario!?
Il bulbo se non erro è in ghisa sferoidale e la fusione ha varie imperfezioni (estetiche) ed avvallamenti.Originariamente veniva stuccato con stucco a poliestere e poi verniciato.
La stuccatura tende con il tempo a crepare anche per le dilatazioni del metallo.La stuoia ( di grammatura molto fine o il mat ( con le fibre non tessute ma tenute con l'appretto) hanno la funzione di tenere il tutto in maniera da reggere queste sollecitazioni.
La sabbiatura ( anche con quei apparecchieti hobbistici) garantisce la puilizia totale della fusione anche negli avvallamenti e sui pori della ghisa.
Io farei così:
1)rimozione con frullino munito di disco a carta vetrata dello strato di stucco fino ad arrivare al metallo,in certi casi è più comodo rimuovere con picchetto o martellino a punta;
2)pulizia con la sabbiatrice fino a ripulire tutti i pori della ghisa;
3)immemdiata stuccatura del bulbo dopo la sabbiatura con stucco,una mano di resina e tessuto o mat sul fresco a coprire,il tutto fresco su fresco;
4) ultima stuccatura a rasare e poi una mano di vernice come fondo.
Per i materiali scegli tu tra epossidica e poliestere.
Io personalmente non credo nella capacità adesiva dell'epossidica sul metallo e preferisco il poliestere con mano finale di vernice poliuretanica tipo Gel-gloss.
L'importante è che dopo la sabbiatura si proceda immeditamente alla resinatura del bulbo perchè il metallo sabbiato ossida abbastanza velocemente.
Il discorso del bottazzo è un pò particolare.
E' ancorato con rivetti ed ha funzione strutturale per la giunzione scafo e coperta.
Mi pare di ricordare che sui vecchi Meteor come il mio (1973) il bottazzo era sigillato alla coperta con quello stucco morbido come quello che si usava per sigillare i vetri delle finestre o simile;non si usava il silicone perchè non era ancora in uso.
Con il tempo quello stucco perde al sua capacità sigillante è può creare vie d'acqua che,colando tra bottazzo e coperta, si infiltra nei fori dei rivetti.
Togliere tutto il bottazzo non è uno scherzo,anche perchè per rimontarlo correttamente,magari con rivetti inox, la parte interna dovrebbe essere ispezionabile per inserire una rondella inox sul rivetto, in modo che questo quando si espande per l'azione del tirante, eserciti la sua pressione sulla rondella,piuttosto che affondare parzialmente nella vetroresina.
Sopratutto quando si usa un foro già esistente.
Il tutto con maggiore garanzia di tenuta.
Insomma,ispeziona l'interno,vedi dove sono raggiungibili i rivetti e se i punti non ispezionabili sono pochi,magari li puoi sostituire con una adeguata autofilettante inox a brugola.
Ovviamente il tutto preventivamente sigillato con Sikaflex o sigillante a lenta essiccazione per darti modo di lavorare con la giusta fretta.
Se fai anche questo lavoro lo scafo torna in ottime condizioni strutturali,tenendo presente che la giunzione scafo e coperta era affidata ai rivetti ed a quello stucco di resina e amianto o resina e fibra che con il tempo e le sollecitazioni può aver perso la sua capacità adesiva.
In ultimo,per l'interno ti consiglio di fare un gavone stagno a forma di violino,munito di cella con sali igroscopici per il violino di Fabrizio 87,altrimenti se ci incontriamo come fa a darmi lezioni?Big GrinBig GrinBig Grin
Vada per il gavone stagnoWink, mi sa che è la .!
Grazie per la spiegazione, per i Materiali cosa ci consigli, marche particolari? io usavo la Westsistem se non ricordo male come epossidica ed è ottima si stende bene . non so se fanno poliestere o poliuretaniche della stessa . vado a vedere
Non ho il Meteor sotto mano in questo momento, magari adesso Fabrizio si attiva e fa a fare delle foto sui dettagli bottazzo e giunzione coperta/scafo . sembra di capire che non sia scontata l'ispezionabilità dei rivetti da dentro la . fatto è che io sono un malato su queste . non sono fatte alla perfezione sto . che finito tutto mi si preseni l'infiltrazione malefica mi . questo è diciamo un problema anche sul . anche una ....
Mi sa che Cpt Gatto lo abbia .à quante ore ci ha messo?
Mi verrebbe da dire che se si decidesse di procedere in questo modo forse si potrebbe cominciare adesso, quando le temperature comunque non permetterebbero di lavorare con le resine...
Se ti orienti per le epossidiche (che tra l'altro garantiscono impermeabilità) prova prodotti Cecchi,hanno tutto quello che ti serve.West System è la migliore sul mercato e gli stucchi te li fai da solo con le miscrosfere,forse alla fine risparmi pure.
Fai attenzione alle offerte in web perchè potrebbe essere roba scaduta o in scadenza.Se usi epossidiche prendi tessuto specifico senza appretto,per la temperatura ed umidità di lavorazione ti ci devi attenere scrupolosamente.
Se vai sul poliestere prendi qule confezioni da litro e tessuto o mat.Se usi il mat non impregnare i pezzi con tagli netti ma disfa con le mani i bordi delle pezze in modo che impregnando non si vedranno i punti di congiunzione,a vantaggio della resistenza e risparmio di stuccature.Tutto sempre fresco sul fresco,quando le condizioni climatiche lo consentono.
Il bottazzo,per quanto mi ricordo è in buona parte ispezionabile all'interno la zona interessata tra controstampo della coperta e quello delle murate.Nel punto di giunzione c'è ( o c'era) una guarnizione che può essere rimossa,ti consente di spingere in alto il controstampo della coperta ed allargare quello delle murate, per 'sbirciare' sotto,specie nella zona delle cuccette di poppa.
Insomma,una laparascopia nauticaBig GrinBig GrinBig Grin
2 mani di AV.
Buon lavoro!
lavora, schiavo!!![:253]
...per fortuna è piccola!Smile
2 mani di AV.
Buon lavoro!
per l'antivegetativa vai di raschietto, ti serve circa una giornata di lavoro in due, ma fai un bel riusultato, occhio solo al gel coat, lascia perdere la sabbiatura. per il bulbo, vai di flessibile con spazzola di acciaio, lo porti a ferro e poi via di epossidica(cores). togli il rollafiocco che su 6 metri di barca serve a poco e se sei da solo issi il fiocco al posto del genoa se hai paura di rinforzi del vento, cosi viri anche meglio visto che è piu piccolo.
poi se vuoi regatare la svuoti di tutto e sei apposto( magari togli anche quel piccolo log..)
poi per regatare, se vuoi tolgierti qualche soddisfazione e imparare veramente l'unica strada è quella delle regate in monotipo, non è difficie stazzarla, correre in libera non ha molto senso con il meteor, poi vedi tu.
cmq buon lavoroSmile
Ciao a tutti,
finalmente mi sono liberato da un impegno e per qualche giorno potrò seguire la discussione con più attenzione, discussione che sta, giustamente e fortunatamente, prendendo 'una piega molto tecnica'.
Diciamo la . capisco quasi nulla di quello che dite ma ho voglia di imparare e questa mi sembra una buona scuola 4242.
[:50][:50][:50][:50]
Fatto questo inutile preambolo, metto qualche foto.
Qualche cosa sul bottazzo e giunzione scafo/coperta:
Una foto sui bulloni del bulbo:
E i due anelli per alare la barca:
Bravo Fabrizio!
La mia domanda è: come si fa a capire se questo lavoraccio al bottazzo è urgente/indispensabile? Ispezionare all'interno sotto il controstampo può dare delle indicazioni o bisogna fare il lavoro in modo preventivo data l'anzianità del materiale sigillante utilizzato che ha perso sicuramente le sue proprietà meccaniche?
...anch'io penso che la sabbiatura dell'opera viva sia troppo pericolosa per il . è una marca di epossidica?
cores è un aazienda del rodigino che produce resine epossidiche e tanto altro ancora. http://www.resine-epossidiche.it/ conosco bene il titolare e so come lavora.
...ma cos'è l'acqua stop? è un prodotto specifico per bulbi? una specie antiruggine marino?
L'Acquastop delal Veneziani è il trattamento antiosmosi epossidico.
L'ho usato per la mia Maristella e l'lho trovato ottimo.
Te lo consiglio come trattamento per proteggere la carena dall'acqua.
Prima di prendere in considerazioen il trattamento ti conviene misurare l'umodità dell'opera viva.Se i valori somo bassi procedi,altrimenti lascia perdere.
La barca stava in acqua tutto l'anno o veniva tirata in secco d'inverno?
Alcune precisazioni:
-ho parlato di sabbiatura per il bulbo una volta sfrullinato e scartavetrato per pulire tutti i pori della ghisa,i ritiri di fusione.
Per la carena va bene lo sverniciatore,lo stendi con una pennellessa,attendi che faccia efetto in profondità,raschi e sciacqui.
Dalle foto il bottazzo non sembra messo molto male,adesso che non c'è la gomma verifica anche da unesame esterno se ci sono infiltrazioni.
La femminelle del timone hanno lavorato male e sono consumate perchè non c'era la rondella di nylon che le proteggeva,se non vuoi cambiarle fai delle rondelle a misura.
Si usa un silicone particolare per evitare che l'acqua passi per esempio dal tambuccio?
Magari sarà un'ottima resina, ma fossero un pelino più chiari quando si chiede loro sui prezzi!
Ciao Ixaco,
ho visto che avevi aperto un post anche sul forum assometeor ...magari puoi aggiungere il link al post qui..
Per quanto riguarda l'opera viva (se non hai problemi di osmosi) potresti procedere come ho fatto io. Io ho usato solo prodotti International. Spesa materiali e attrezzatura (escluso elettroutensili) 600 euro circa.
Ovviamente si puo anche spendere meno.
Io ho optato sulla linea VC
-sverniciatore Interstrip 2 litri
-stucco watertite
-prePrimer per bulbo EtchPrimer (1 mano sul bulbo tirato a ferro)
-Primer VCtar2 (5 mani - 4 litri)
-antivegetativa VC17m Extra (2 mani -1,5 litri)
Il tuo bulbo e bello arrugginito! forse una sabbiatura non sarebbe male. Poi per il trattamento ho trovato questa mini guida
http://www.vernicimarine.it/main/index.php?id_pag=70
oppure prendi i vari manuali di produttori di smalti e primer (veneziani, international ...)
Venendo alle regate e stazza. mmmm la tua la vedo moltoooooo crocieristica. come altri ti hanno gia detto dovresti togliere il rollofiocco (nel caso di crociera io lo terrei), togliere sicuramente 'S-drive', in previsione di regate anche il mobilio andrebbe tolto... per una questione di prestazioni.
Sulla mia barca il silicone e'vietato.
Meglio usare SICAFLEX
per il bulbo dopo averlo riportato a ferro io seguirei un classico ciclo epossidico.....
- parti con il primer epossidico....
- se ci sono imperfezioni profonde puoi usare uno stucco epossidico grosso
- dopo questo passaggio, e dopo averlo carteggiato, usa uno stucco epossidico fine a rasare per togliere le piccole imperfezioni
- carteggia e isola il tutto con un fondo epossidico, due o tre mani
- io rido' il primer prima dell'antivegetativa
se lo stucco grosso e' troppo grosso per la superficie che devi lisciare e si stende male, si dice in gergo che strappa, lo puoi miscelare con un po' di stucco fine;
a chi piace e' valida anche la soluzione epossidica piu' microsfere della . a questo punto perche' usare lo stucco . direttamente con la resina...
e buon lavoro
grazie per i consiglisul bulbo! Appena ho un minuto di tempo posterò le foto dei primi lavori!
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 4.572 07-05-2022, 18:23
  refitting 'estremo' Westerly Conway 36 tawitawi 65 32.989 03-11-2020, 18:28
  Refitting - Atlanta Flamingo zarzero3 66 26.147 01-07-2020, 15:38
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 10.706 12-06-2020, 13:56
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.002 27-06-2019, 00:11
  Meteor Comar Guido 2 0 2.556 29-04-2019, 14:17
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.102 17-01-2019, 23:02
  invaso meteor CapitanGatto 34 14.921 02-01-2019, 11:56
  Edel820 Refitting finito LOKA 28 12.834 21-08-2018, 14:02
  Refitting Franchini 42 massiy1972 6 4.563 09-01-2018, 20:20
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 10.332 14-03-2017, 18:55
  refitting Meteor zona lago como-varese-lugano riccardom 0 2.960 15-10-2016, 16:50
  refitting ERETICO KrisMAS 3 5.125 02-06-2015, 10:09
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 6.591 01-12-2014, 16:13
  Restauro Meteor CapitanGatto 223 83.329 28-11-2014, 00:33
