avvolgiranda
Ha agione Sailor, utile l'avvolgifiocco su certe barche e per certi utilizzi, irrinunciabile per la crociera- Avvoògiranda sull'albero tutto altro discorso.
Leandro
Citazione:mantonel ha scritto:
Secondo me hai fatto bene sul 42 DS a mettere la randa avvolgibile. Se proprio vuoi evitare gli inconvenienti chiedi a Banks un upgrade nel materiale (pentex o hydra net). Ricordati che per riavvolgere c'e sempre un solo verso per cui si chiude o mura a dx o solo a sx, dipende dall'albero
Ci sono due regolette fondamentali per evitare i problemi, una è quella evidenziata qui sopra e l'altra è quella consigliata da dru, cioè fare attenzione, quando si avvolge, all'angolo tra boma e albero che, di solito, dev'essere leggermente acuto.
Forse ne aggiungerei un'altra: per quanto possibile , cercare di avvolgere manualmente e non elettricamente.
Domanda un pò OT per zanki & sailor: esiste già il 'tubo', su cui viene avvolta la vela all'interno dell'albero, in carbonio?
Certo si risparmierebbe un pò di peso (tutto aiuta). Wink
Cedo la parola a Zanki, è lui l'esperto. io sono specializzato il cavologia e cordologia applicate.
Il tubo puo essere uguale a quello usato per l'avvolgifiocco.
esistono anche gli alberi interi avvolgibili in carbonio.
quello che si alleggerisce di più è il portafogli 42
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.381 17-02-2025, 11:31
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 1.798 04-04-2024, 10:14
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.495 08-06-2022, 10:57
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 28.813 26-03-2022, 06:23
  Boma avvolgiranda n.antonacci 200 74.623 24-06-2020, 08:58
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 5.429 12-06-2016, 11:13
  problemi con avvolgiranda salomé 24 15.895 27-01-2016, 22:32
  Avvolgifiocco usato come avvolgiranda. Frappettini 30 17.165 12-09-2015, 22:44
  avvolgiranda rumoroso oibok 7 3.839 16-10-2013, 00:43
  Alberi con avvolgiranda einstein 54 21.930 21-11-2011, 02:25
  Ennesimo 3d su . forse diverso Trixarc 26 10.439 21-09-2011, 06:08
  Problema avvolgiranda. Kalu 8 7.260 04-03-2011, 02:04
  Avvolgiranda ... non ho sbagliato sezione bradipo 14 6.613 10-02-2011, 22:49
  SOSTITUIRE ALBERO STANDARD CON UNO AVVOLGIRANDA skippereli 35 13.036 05-11-2010, 02:10
  Cosa si prova a togliere l'avvolgiranda. ghibli4 29 11.988 12-08-2010, 01:34
