Randa nuova - Pieghe nuove
#41
Citazione:fast37 ha scritto:
Io, personalmente, sono sicuro che la vela è fatta bene. Allora il problema va ricercato nella regolazione dell'albero. se cazzando tutto back ottieni solo di stirare la randa così, allora probabilemnte avete una serie di problemi:
basse ed intermedie troppo lente rispetto alle alte, strallo troppo lento A maggior ragione, se lo strallo è lungo, quando cazzi tutto il patarazzo, la catenaria, invece che diminuire aumenta, perchè la testa dell'albero si 'abbassa'
Quoto. Smiley14
Ed allora in primis rimettete a posto l'albero con tutte le tensioni eccetera, poi rifate delle foto (magari che si veda tutto l'albero), sono curioso di vedere come cambia!
Tra sabato e domenica proverò a fare qualche foto prima di metterci mano (ma continuo a sperare voglia passare direttamente il velaio) e dopo avercele messe.
Grazie dei suggerimenti!
PEr completezza espositiva, posto queste altre due foto scattate con 18-20 nodi.
Il problema è sempre lo stesso, seppur meno evidente forse grazie alla pressione maggiore del vento.
Qui, però si vede l'albero intero e magari può aiutare ad avere un quadro più chiaro.
C'era paterazzo più teso rispetto alla foto di apertura, e drizza e più cazzata.
Certo che la stecca alta è veramente piatta!
Guarda, a vederlo cosi mi sembra molto flesso nella parte alta, quindi direi di cazzare le intermedie. sempre da qua, l'albero ha tantissimo rake, la barca come va sul timone? troppo orziera? La stecca alta se è troppo piatta basta tirarla di meno
a occhio, anche se la posizione non è ottimale mi pare che l'albero spanci molto in avanti anche se le foto sono sul passaggio sull'onda...
Sebastian, certo che l'albero ha una bella freccia. Disapprovazione
Sei certo che la lunghezza strallo sia corretta?
Le stecche sono, ovviamente, tutte piuttosto piatte, comunque, in linea di massima, più comprimi la stecca e più dai concavità, e viceversa.
No, non ne sono affatto .:
Ci sarebbe da smontare il tamburo e riprenderne un po'.
Quindi prima di tutto dovremmo agire sullo strallo?
Le stecche sono, ovviamente, tutte piuttosto piatte, comunque, in linea di massima, più dai tensione alla stecca e più dai concavità, e viceversa.
Mi pare di aver capito che su una cosa siano tutti d'accordo: lo strallo è lungo.
E da lì si dovrebbe partire per qualsiasi regolazione.
Quoto, anche se mi sembra molto strano che una barca di serie e quotata come il 'J', possa aver montato uno strallo più lungo. Boh....
non è affatto strano, perchè poi alla fine la lunghezza dello strallo viene fuori durante il montaggio fatto da chi arma la barca. Tra l'altro, mi sembra che l'avvolgifiocco sia un fulrex. smontarlo è molto semplice, però non tutti hanno la possibiltà di essere regolati
Da quanto capisco, dovete mettere mano allo strallo. e' un pò noioso la prima volta aprire e rimontare il rollafiocco, ma niente di poi così drammatico.
credo che dovrete dare qualcosa in più di un giro.
e dì a Giorgio che lo saluta Scornaj, vedrai che capisce stai tranquillo.
L'avvolgifiocco è un Harken.
Il mio timore nello smontare il tamburo è che mi cada qualche pezzo in acqua o che poi non si riesca a rimontarlo correttamente!
Un timore che, ormai è chiaro, andrà affrontato se si vuole far camminare meglio questa barca.
Sono senza parole.
Evidentemente, se la discussione continua così nel vago, nessuno, ed in particolare Sebastian, si è preso la briga di andare a vedere nel link che avevo postato cosa c'era scritto.
Per gentile concessione di north-sails, ecco la guida (basta sapere l'inglese) per mettere in assetto il J 109 (ovviamente con le vele north, ma dato che hanno gentilmente messo anche i profili........).
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.47.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.48.jpg][/hide]
Fatto tutto ciò, ne possiamo riparlare.....
Appunto, a me sembrava si parlasse di fuffa in base a tre foto... Sadsmiley
bravo - come sempre Wink- Albert a riportare tutti coi piedi per terra.
Henry Ford
Avevo già letto e stampato.
Intanto mi erano capitate altre due foto che ho postato.
Ps
Letto, stampato... e iniziato a 'provare' a capirci qualcosa!
Sebastian, questa tuning guide, sempre della North, come vedi, e' leggermente diversa da quella postata da Albert, in comune però hanno la misura del rake = 2260 m/m, quindi partirei intanto con questa misura per vedere quanto sei fuori, misurata come suggerito:http://www.youtube.com/watch?v=htiWiilj4hY.
mi e' capitata la stessa cosa
la vela e' sbagliata in quanto non ha profondita'nella parte bassa fino a meta' vela
Se hai seguito tutta la discussione, molto probabilmente, non è con la vela che devi prendertela ma con qualcos'altro. Sad
o qualcun'altro
siamo tutti soggetti a compiere errori...
certo se metti l'albero dritto senza farlo curvare nemmeno di 1 cm la vela vedi che andra' bene
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 43 3.763 30-10-2026, 20:10
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 617 13-03-2026, 17:28
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 29.867 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 28.870 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.173 02-02-2024, 18:13
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.715 31-08-2023, 11:45
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.898 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 6.627 02-11-2022, 13:34
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 30.769 06-10-2022, 16:44
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 25.756 16-07-2022, 23:28
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.497 30-01-2022, 21:32
  Randa nuova o genoa? leos3 21 8.172 22-06-2021, 16:24
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 36.355 04-05-2021, 14:26
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 12.091 26-04-2021, 13:01
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 14.448 18-04-2020, 00:46
