Piccolo Inverter Portatile
[color=navy]<font face='Arial]Buongiorno, cari Adv.
Ho visto stamattina da Obi un piccolo inverter 12 V - 220 V da collegare alla presa accendisigari, e che dà una potenza di 300 Watt, al costo di 49.99 euro.
Teoricamente l'accessorio potrebbe essermi utile quando dopo qualche giorno di rada dovessi per esempio ricaricare il mio Laptop o collegare il pacchetto di ricarica batterie a stilo.
Le domande a chi ne sà elettricamente più di me sono:
1) Ho due batterie servizi al Gel da 210Ah cadauna, che assorbimento orario può darmi l'inverter?
2) Se l'Inverter può dare fino a 300 Watt, quante Ampere/h assorbe al massimo della potenza?
3) Assorbe dalle batterie sempre Ampere/h in funzione dei 300 Watt di max o assorbe in funzione dell'utenza che gli allaccio?
4) Si stressano le batterie?
Saluti a tutti.[color='Arial][color='navy]
Aggiungo un altro quesito pure io:
ho acquistato un modello simile o quasi, non capisco perchè se attacco alla presa accendisigari della macchina per caricare il computer portatile tutto è ok, mentre se lo attacco alla presa accendisigari della barca mi salta il fusibile della stessa presa. Premetto che a quella presa attacco il gps, l'aspirapolvere, ecc. e funziona senza problemi.
Scusate ma di elettricità ci capisco molto poco
ciao e bv
Citazione:Messaggio di stravento96
Non sono un super esperto e senz'altro su alcuni punti qualcuno ti saprà rispondere in maniera più precisa
1) l'assorbimento orario dovrebbe essere in funzione di quello che ci colleghi
2) dipende dalla tensione del tuo impianto elettrico tieni presente che semplificando W = V * A
per esempio se W è uguale a 300 e V = 12 allora A = 25
3) io penso che l'inverter assorba il carico applicato piu un tot che dovrebbe essere indicato nelle specifiche.
4) come per un qualsiasi altro carico
Dimenticavo.
La presa accendisigari sarebbe da evitare secondo me, meglio un impianto fisso con un interruttore in grado di scollegare l'inverter quando non utilizzato.
Massimo
ciao e bv
Puo essere che la presa che hai in auto sia progettata per un maggiore assorbimento ed abbia un fusibile diverso, magari che salta a 25 ampere anzichè a 10 per esempio.
Puo essere anche che le varie cose che colleghi alla presa in barca assorbano meno dell'inverter.
Non dici se il fusibile salta a prescindere o solo quando all'inverter è applicato un carico (es. alimentatore pc portatile).
Sostituire il fusibile in barca con uno diverso non è da fare perchè puo essere che i cavi che collegano la presa siano esili e non supportino un grosso carico.
Meglio installare l'inverter in maniera fissa predisponendo cavi e fusibili in base all'assorbimento massimo.
il fusibile è da 10 e infatti mi avevano già avvisato di non modificarlo per sicurezza, comunque il fusibile salta solo nel momento che, dopo avere collegato l'inverter alla presa, senza attaccare niente allo stesso, accendo l'inverter mediante il suo pulsante.
ciao e bv
Puo darsi che all'atto dell'accensione ci sia qualche picco di assorbimento.
Comunque fai una prova, anche in auto.
Dopo un po' che lavori con il pc collegato all'inverter spegni l'inverter, stacca la presa accendisigari e senti se è calda.
Se ti sembra troppo calda, tanto da non poter essere tenuta in mano, in particolare nella parte terminale, trova un altra soluzione.
Io uso questa :
http://www.lenovopowertips.com/
Puoi caricare pc e telefono contemporaneamente.
Ciao, BV
Massimo
Citazione:Non sono un super esperto e senz'altro su alcuni punti qualcuno ti saprà rispondere in maniera più precisa
si
meglio specificare alcune cose però
gli inverter hanno un assorbimento minimo che varia a seconda della qualità/ tipo dell'apparecchio (è nelle specifiche tecniche);come già accennato .
il ragionamento da fare è quindi : x Ah senza carico e 25 Ah al massimo ...([u]mi pare [u] che il minimo sia circa 0,4 A)
ovviamente bisogna dire che se impieghi 120 W a 220 non avrai un impiego di 120 W a 12 V ovvero un assorbimento di 10 A ma qualcosa in più , che dipende dalla qualità del circuito ,che non può avere rendimento del 100%
per quanto riguarda le prese accendisigari
Gli installatori mettono un fusibile da 10 A perchè le prese sono , nella stragrande maggioranza , da 10/15 A ..
con un carico da 25 (per più tempo) si scaldano e deteriorano fino a deformarsi
ciao e bv
I fusibili hanno anche un parametro che definisce la velocità di reazione. Forse il tuo è troppo veloce?
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 229 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 602 22-05-2026, 22:57
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.087 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.059 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.448 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.417 17-01-2026, 20:12
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.036 10-11-2025, 12:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.457 21-10-2025, 00:21
  Power Station Portatile Nanshan 53 13.330 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.452 31-08-2025, 12:46
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 4.907 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.291 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.169 17-06-2024, 16:43
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.027 13-06-2024, 15:21
  inverter /banchina squale 5 4.225 04-06-2024, 18:31
