Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
20-01-2011, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014, 21:53 da irruenza.)
Riprendo una discussione di tre o quattro mesi fa in merito all'EPIRB.
Ho verificato sul sito del produttore che l'Ocean Signal Seasafe Mod. E100 e E100G (rispettivamente senza e con GPS) ha conseguito il certificato CE MED; ho scritto al Ministero italiano per sapere se, a questo punto, può essere istallato su barche italiane.
Il mio interesse dipende dal fatto che le batterie sostituibili dall'utente potrebbero portare ad un costo di un 100 di euro ogni 5 / 6 anni (sono batterie particolari, mica pile Duracell) anzichè i 200 / 250 più i costi e le menate di logistica quando fatto dal produttore.
B.V.
e qui, ai 50 secondi circa del filmato, si vede la sostituzione:
Come immaginavo, si tratta del 'pacco batterie' e non di comuni 'pile'; sarà interessante sapere quanto costa.
Mi hanno peraltro confermato che, con la certificazione MED, sono omologate per tutta la CE per uso extra SOLAS.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Grazie Umeghu per la . aggiornati (ultimamente pensavo che investire in un EPIRB non è cosa stupida, pernsavo ai GME, prodotto australiano).
Discussioni: 788
25-01-2011, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2011, 04:11 da umeghu.)
GME e ACR sono i più economici, salvo doverli praticamente 'ricomprare' al cambio di BATTERIA.
La pensata degli inglesi non è sciocca, se il pacco batteria sta sotto i 100 €.
Mi hanno risposto: 89 £ + IVA; il gioco sembrerebbe valere la candela, IMHO!
Discussioni: 149
Oltre all'idea furba della Ocean Signal Seasafe, GME e ACR economici, quali sono quelli suggeriti? Kannad? Altri?
Discussioni: 788
MCMurdo è 'un nome' ma io starei al più economico tra ACR e GME oppure, appunto, sull'inglese.
Discussioni: 149
25-01-2011, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2011, 05:45 da Madinina II.)
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Ma sono arrivati in italia ?
Discussioni: 19
Ho letto sul sito della Furuno France che è diventata distributrice dei prodotti della Ocean Signal. In Italia se non erro è la Arimar a distribuire la Furuno. Ho mandato a quest'ultima una mail per chiedere se distribuiscono anche loro gli Epirb che ci interessano.
Discussioni: 788
26-01-2011, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011, 16:08 da umeghu.)
Ho scritto al Ministero per avere conferma di utilizzabilità; l'inglese mi scrive che il suo importatore in Italia gli dice che il 'timone' MED è sufficiente per uso non professionale (non coperto da SOLAS).
Sarei più propenso a comprarlo im UK perchè gli importatori italiani ci sguazzano........
Il Ministero mi ha confermato, IN 24 ORE!!!!!, che è tranquillamente utilizzabile su barche italiane, ovviamente previo inserimento nella licenza di bordo.
Discussioni: 19
Arimar mi ha risposto che non trattano gli apparecchi della Ocean Signal, ma quelli della Mc Murdoc, di cui chiaramente curano la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Effettivamente esiste il business legato al cambio delle batterie che da avere un costo intrinseco contenuto, si converte in costi esorbitanti per l'utilizzatore finale. Avviene la stessa cosa per le zattere !
Fammi sapere a quale rivenditore in UK possiamo rivolgerci e se può programmare il codice MMSI italiano.
Discussioni: 788
Citazione:Messaggio di umeghu
Per completezza d'informazione nel numero di novembre di PBO c'era la presentazione di un EPIRB Kannad GPS (GBP 375), anch'esso con pacco batterie sostituibile dall'utente.
In questo prodotto la 'vita' della batteria sarebbe addirittura di sei anni.
Domanda: ma tra sei anni, le avranno ancora le batterie di ricambio?
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
in USA su Ebay si acquista un cat 2 a USD 415 + tax 10%, pari a circa 330 euro. Visto che ho là un amico che viene spesso in Italia ci sto pensando seriamente. Il mcmurdo più eco costa un 60 euro di più. L'MMSI mi sembra che lo carichino a 40euro. Prezzi tutto sommato ragionevoli.
Discussioni: 149
08-02-2011, 07:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2011, 07:47 da Madinina II.)
Si, ho letto anche io che le batterie possono essere sostituite dall'utente per i Kannad, ma ho trovato questa nota:
*The battery is only user replaceable if the vessel the EPIRB is registered to is not covered by any international rules and regulations.
Fonte: http://www.kannadmarine.com/SafeLink_EPIRB.html
Ovvero, per come la capisco io, puoi sostituirti le batterie se hai un natante, altrimenti non puoi...
Discussioni: 788
08-02-2011, 07:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2011, 08:00 da umeghu.)
No, credo che la interpretazione corretta sia un'altra.
Le 'International regulations'cui si fa riferimento sono sostanzialmente le 'SOLAS' (Safeguard Of Lifes At Sea) che impongono dotazioni di sicurezza a tuutti gli scafi 'commerciali' (se non ricordo male le SOALS IMPONGONO l'AIS per ogni scafo COMMERCIALE oltre le 300 tons).
Quindi imbarcazioni e natanti da diporto per definizione sono esclusi dal campo di applicazione SOLAS (libero poi un armatore di adeguarvisi, ma si tratta di propria libera scelta).
Infine tieni conto che dal ministero mi è staao confermata la utilizzabilità dell'EPIRB della Ocean Signal per l'uso diportistico.
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2008
poichè sono molto interessato al problema,ho un ACR e mi hanno chiesto uno sproposito per la sostituzione delle pile,ho scritto alla Ocean Signal,mi hanno risposto che pensano di iniziare la produzione a Febbraio e che per l'Italia dovrebbe venderli la Mercatore di Chiavari.
Discussioni: 74
aggiunta.telefonato a Mercatore,li avranno da Aprile
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Conoscete il prezzo dei 2 modelli dell'Ocean Signal?
Discussioni: 788
Discussioni: 123
430 sterline
Discussioni: 19
Mercatore mi ha mandato il listino prezzi. L'epirb E100G con gps costa 540 euro. Le batterie 130 euro.
Arrivo previsto marzo.
Che ne dite di proporre una convenzione per noi ADV?
