LAMINAZIONE ED INFUSIONE...
johnson Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #41
Citazione:stefano702 ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dunque bisogna stare attenti a quelli che pongono le domande nel tuo modo.Tu non cerchi risposte....semplicemente non fai le domande ma vuoi qualcuno che ti guidi passo passo in na tua idea.Quindi o ti esprimi chiaramente opppure nessuno si sbilancia.Dicci cosa vuoi fare e magari ti diamo delle risposte.Io ho fatto infusioni......prova a chiedere.Vince Vr ti ha gia' risposto in maniera esaustiva...pero' esprimiti.Smile
Dunque....tu stai ciurlando nel manico....si dice cosi' dalle mie parti.Tu sei un professionsita che vuole avere un contradditorio con qualcuno per poi cercare di abbatterlo.Se pensi di farlo con me sbagli di grosso.Io sono un professionsita ma e' difficile spiegare a chi lo fa per hobby il proprio lavoro.Detto cio attendiamo il tuo verbo e pendiamo dalle tue labbra.parla e noi ascolteremo....altrimenti per me puoi f.....cu....li ti.Chiaro?
Molto semplicemente non ho fatto domande specifiche fin ora per non fare del forum un questionario con un' infinità di domande!!
Educatamente ho chiesto se c' era qualcuno che professionalmente sa fare queste cose, altrimenti andavo al mercato e qualcuno che ha messo due pezze con la resina lo avevo già trovato non credi??
La mia domanda è MIRATA A CHI CONOSCE BENE L' ARGOMENTO, di altri commenti stupidi ne faccio a meno grazie..
Come si fa e quello che si usa lo so già ma a differenza di quello che dice qualcuno, non è così semplice come sembra e non è che metti 4 tessuti, il peel ply, tessuto aeratore, sacco e via... Quello si chiama lavorare con i piedi e non PROFESSIONALMENTE!!
Quando qualcuno si farà avanti seriamente e correttamente farò le dovute domande perchè come succede sempre altrimenti, ognuno dice la sua creando confusione e basta.
Giorgio, secondo me lui è un 'professionista' che ha impostato un lavoro e non riesce a venire fuori...ed è pure arrogante!!
Da noi si dice che ha pisciato fuori dal vaso e cerca di trovare qui la soluzione, guarda caso in privato per non sautocensuredrsi fare brutte figure. (aimè purtroppo la parola giusta è stata censurata dal sistema)Sadsmiley
E' dentro questo Forum da diverso tempo e con diversi nick e una grossa percentuale dei trhead che ha aperto, gli sono stati puntualmente chiusi.
Caro Stefano, rispondo anche a te...
Come ho già detto, se ero un professionista e lavoravo resina e compagnia bella (riferito alla laminaziione, ecc ecc) non ero di certo qua a chieder consigli!
Noi facciamo coperte e, tu che mi critichi tanto, mi hai mai visto a chiedere info su teak, lavorazioni del legno ecc ecc??
No perchè non ne ho bisogno ovviamente.
Ultima cosa, tu affermi che io ho diversi nick... saresti così gentile da renderli pubblici con tanto di prove ovviamente??
Perchè parlare senza provare nulla, beh sono capaci tutti e per la cornaca sono state chiuse due mie discussioni perchè ho reso informato chi di dovere che io sono un professionista e comunque questa è una cosa che è già stata risolta.
26-01-2011 04:47
johnson Offline
Messaggio: #42
Ma almeno le domande le avesse fatte.....io ho contato fino a 100 prima di rispondere.:)Parli con Adriano Lodi???Alla NC dico???Se lo senti salutamelo...pero' digli Giorgione che senno' non mi conosce.Big Grin
Caro Giorgio, io se vuoi posso anche fartele le domande...mica mi vergogno
Come già detto non volevo inserire un questionario per due motivi:
il primo è perche rischierebbe di fare confusione nel forum
il secondo,(fondamentale per me) è perchè ho bisogno di risposte teorico/pratiche di persone che lo fanno come professione perchè se rispondessero persone che hanno assistito ad infusioni o lavori del genere o ne hanno fatto uno o due mi farebbero solamente confusione in testa e rischierei di capire ancora meno di quel poco che so!
Ed è per questo che avevo richiesto un contatto privato, ma se volete, io le posso anche rendere pubbliche, per me non c'è nessun problema!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 04:59 da johnson.)
26-01-2011 04:52
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #43
L'ultima volta ho parlato con Valtorta se non ricordo male, comunque se lo sento non mancherò di salutartelo
Dunque, visto che tu sai tutto di tutti (anche se non è così e te lo posso dimostrare quando vuoi) io sono un professionista ma non della resina e quello che vedi sul sito putroppo non è legato a noi che facciamo coperte in teak ma ad un altra piccola ditta di artigiani che prossimamente realizzeranno quello che vedi!!
E se avessimo potuto lo avremmo chiesto direttamente a loro come fare e tutti i passaggi vari.
Le domande che avrei voluto fare io, sono strettamente legate ad una mia cultura perchè se volessi avrei numerose possibilità di assistere ad infusioni varie, come quelle che fa Mugnaini, Epaflex, Sikaflex, ecc ecc.
Ma a me non interessa vedere come si fa, forse così si capisce meglio!!
Per quanto riguarda il teak di cui parli, tu che sei così in stretto legame con la NC, chiama il Sig Valtorta e chiedigli dove abbiamo comperato l' ultimo tronco di teak, così sarà lui direttamente a dirtelo...
Quindi come vedi noi non spacciamo nulla che appartiene ad altri, noi comperiamo tronchi e li lavoriamo caro il mio Leonardo!!
E il motivo per il quale non è stato detto prima sul Forum è molto semplice, perchè questo non è un forum pubblicitario, anche se questo è già stato chiarito con gli amministratori, ma tu ovviamente lo saprai!
Comunque se avete altro, rispondiamo volentieri perchè noi non abbiamo nulla da nascondere...
Quello che segue è il testo di una mail che mi hai mandato tu
Carissimo Leonardo, quello che dici dovresti verificarlo prima di parlare...
Comunque lascia stare e vallo a prendere alla N.C dove lo paghi molto di più!
Se credi che ci sia qualcosa di irregolare, fammi una denuncia e se hai qualcosa da dirmi, io sono qua.
Se quello che vendi è NC, che senso ha questa mail?
Compri da NC a 10 e rivendi sottocosto? Liberissimo di farlo, ma visto che oggi i regali non fa neppure babbo natale mi risulta difficile crederlo
Le parole che tu hai scritto liberamente fanno nascere il sospetto
Se io voglio vendere merce farlocca e darle la patina di legale, mi basta comprare regolarmente da due o tre fornitori e illegalmente da altri dieci
Per ultimo, visto e considerato che un'importatore con accredito permanente presso il governo Birmano per la partecipazione alle aste del teak, mi ha messo sotto il naso i prezzi delle contrattazioni, pensare ad un teak burma sotto certi prezzi, mi risulta molto difficile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 05:04 da Leonardo696.)
26-01-2011 05:02
johnson Offline
Messaggio: #44
Ma tu che ne sai a quanto comperiamo noi?? Ti metti anche a fare i conti in tasca nostri?
Secondo te se rivedniamo le doghe pronte ci rimettiamo adesso??
Tu pensi che quello che vendiamo noi sia illegale? Allora è illegale anche quello di NC perchè è lo stesso teak...
E poi tu credi che i nostri costi di gestione siano paragonabili a quelli della NC che è un' industria? Penso proprio di no!
In ogni caso, il prezzo che ti avevamo fatto era una promozione che è durata circa 2 mesi e che da fine Gennaio terminerà riportando i prezzi allineati con quasi tutti i venditori...
Come ultima cosa lo rendo pubblico così lo sanno tutti, io personalmente ti avevo detto per telefono che il prezzo era quello anche perchè era un tronco di qualità buona e non ottima, quindi erano previsti qualche piccoli nodi, venatura non troppo dritta, ecc ecc, quindi dille tutte le cose, non sono quelle che ti fanno grande!
Comunque se proprio vuoi saperlo, in Italia ci sono anche altre ditte più vecchie di NC che vendono teak e legno in genere con prezzi più bassi.
Ma se tu la pensi così, per noi va bene uguale, io non mi metto di certo a fare la guerra.
26-01-2011 05:21
Leonardo696 Offline
Messaggio: #45
Ti sto solo dicendo che il testo della tua mail, porta in modo inequivocabile a ritenere che quel teak che proponevi, non fosse di NC, per cui è normale che nascano dei sospetti quando poi dici che è un prodotto di NC
Non mi interessa quanto lo paghi tu, ma ho visto i documenti di aggiudicazione alle aste in Birmania e so di massima, le cifre che i vari disributori importatori, fanno pagare ad alcuni grossi loro clienti, per cui sono portato a pensare che nessuno sia disposto a vendere al costo
26-01-2011 06:21
stefano702 Offline
Messaggio: #46
Solo i primi due che mi vengono in mente...non mi và di mettermi a cercare e tantomeno a polemizzare con te, ma sono quasi sicuro che ne hai almeno un altro!!
Allora...visto che me lo chiedi:
nick n.1 = 'ivanb'
nick n.2 = 'johnson'
Ti ricordo che iscriversi ad un Forum con due o più nick, è VIETATO!!
E qui la chiudo veramente, mi sono stufato di fare queste polemiche del caspita!!.Sadsmiley
Ricordati che io prima di parlare leggo...anche su altri Forum che non parlano propriamente di vela.
Stammi bene!!
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 06:25 da stefano702.)
26-01-2011 06:23
johnson Offline
Messaggio: #47
nick n.1 = 'ivanb'
Stammi bene!!
stefano
Mi dispiace contraddirti Caro Stefano ma non è come dici tu...
Quell' 'ivanb' non è più attivo, infatti l'ho cambiato con Johnson ed io in questo forum sono iscritto solo con il Nick Johnson anche perchè ad ogni nome è associata una mail...
Quindi quell' ivanb non esiste più e non lo vedrai più attivo, forse ti sbagli con qualcun altro o lo hai letto in altri forum e li invece sono io!
Altri nick che senso avrebbe averli scusami? La vedo dura che riuscirai a trovarli... non esistono!
Neanche io voglio polemizzare ma ci tengo a precisare... tutto qua!
Ti ringrazio e stammi bene anche tu!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 06:39 da johnson.)
26-01-2011 06:32
Leonardo696 Offline
Messaggio: #48
In tutta sincerità, credo, mio punto di vista sicuramente non condiviso da altri, che tu abbia sbagliato nel modo di porti, alimentando dei dubbi
Mi rifiuto di pensare che uno sia tanto fesso da proporre su un forum la vendita di merce di dubbia provenienza, ma non mi stancherò mai di ripeterti che le tue mail mi hanno dato questa impressione
Quello che penso lo dico senza giri di parole
Pregio?
Difeto?
Giudicate voi
26-01-2011 06:35
stefano702 Offline
Messaggio: #49
nick n.1 = 'ivanb'
Stammi bene!!
stefano
Mi dispiace contraddirti Caro Stefano ma io in questo forum sono iscritto solo con il Nick Johnson anche perchè ad ogni nome è associata una mail ed io non ho 100 mail per camuffarmi...
Quindi quell' ivanb non sono io, o ti sbagli con qualcun altro o lo hai letto in altri forum e li invece sono io!
Come ti ho già detto, non mi và di polemizzare per queste cose.
Ti dico solo che ti dovresti vergognare!!SadsmileySadsmiley
Almeno abbi il coraggio di ammettere l'evidenza!!
26-01-2011 06:36
stefano702 Offline
Messaggio: #50
pifferino e poi ancora pifferino (come dice Gianni Diavolone!!)
Ma che fai correggi i tuoi post dopo che ti ho risposto??SadsmileySadsmiley
Allora il topic in questione è questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27777 vatti aleggere i post che hai inserito con il nick 'ivanb' e fatti un esame di coscienza.
Il nick-name ivanb (come si può vedere) è ancora attivissimo!!
Ancora Vergogna!!
Scusate, ma non mi và di farmi prendere per i fondelli in questo modo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 06:55 da stefano702.)
26-01-2011 06:48
stefano702 Offline
Messaggio: #51
Controlleranno i Moderatori e sicuramente prenderanno le misure che ritengono più consone.
26-01-2011 06:52
johnson Offline
Messaggio: #52
Poveretto... mi fai pena, non sai neppure quello che dici!!
Prova a scrivere a quel nick e tienilo controllato, vedrai quando è on line.
Vergognati tu che non sai neanche quello che dici, eppure te l' ho spiegato poco fa che quel nick non è più attivo...
SVEGLIA!!
26-01-2011 06:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #53
E cmq avessi capito cosa volevi....bho....per me finisce qui.
26-01-2011 07:03
Giorgio Offline
Messaggio: #54
Mail???A me???Non mi risulta...cmq evita in ogni caso.
26-01-2011 11:39
johnson Offline
Messaggio: #55
Ho forse indicato un mail personale!!
E comunque come vedi sei tu quello scontroso, io le domande te le avrei fatte ma come scritto, tu mi dici di evitare, quindi non andare a dire che io non te le ho volute fare... Sii onesto prima di tutto e comunque ci sono state diverse persone più educate di te e di qualcun altro che mi hanno scritto in pvt, quindi questa è la prova che ci sono anche utenti a modo e molto più educati, ma soprattutto che non si credono chissà chi.
Ora scrivi pure quello che ti pare tanto ho già visto che personaggio sei te, non sprecherò il mio tempo a ribattere alle tue idiozie, scendere ai tuoi livelli sarebbe veramente penoso...
Tu sei fortunato che sai tutto e non hai bisogno di nessuno!!
26-01-2011 15:14
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #56
ALLORA!
Avevo già avvertito e non amo ripetermi:
ORA sia chiaro che:
1.- la discussione verte su laminazione per infusione NON su compensati
QUINDI
Ulteriori offtopic (prosecuzione discorsi sul compensato, divagazioni provocazioni insulti o altro che non riguardi l'argomento NON SARANNO TOLLERATI e CHIUNQUE le commetterà sarà sospeso per 48 ore!
POI
@Johnson: se vuoi porre le tue domande bene. Specifica che chi ti risponde si qualifichi (altrimenti glie lo chiedi dopo se è un professionista). Altrimenti non intervenire e basta. NON raccogliere provocazioni o ti sospendo senza battere ciglio. Sei su un forum pubblico, se fai una domanda e il mio panettiere ti vuole rispondere può farlo senza che ne tu ne io possiamo impedirlo.
@Stefano702: non hai contribuito con alcun che sulla laminazione per infusione, se posti altro, che sia in tema altrimenti sarai sospeso
@Lenoardo696: resta in tema anche tu per favore
@Giorgio: Giorgio, so come sei fatto ma non posso ne voglio trattarti diversamente, resta in tema o evita di intervenire.
@tutti gli altri: scusate se una potenzialmente bella discussione sta degenerando. Mea culpa nel non averla moderata prima
DOPO QUESTO MESSAGGIO SOLO MESSAGGIO IN TOPIC (IN TEMA).
PS: ogni commento in pvt a me, NON sono ammessi altri topic che continuino questa polemica.
26-01-2011 16:50
Giorgio Offline
Messaggio: #57
Hai assolutamente ragione infatti io mi fermo.Non avendo nulla da aggiungere.Mi spaice avere disturbato.BlushBlush
26-01-2011 17:23
stefano702 Offline
Messaggio: #58
Lo stesso vale per me!!
26-01-2011 19:31
johnson Offline
Messaggio: #59
A tutti voi Signori, mi dispiace avere riscaldato gli animi con una discussione che sembrava tanto normale, non era mia intenzione nè offendere nessuno nè creare disordine nel forum.
Averlo saputo, avrei evitato di fare questa domanda!
Per questo, vi chiedo, soprattutto alle persone con cui ci siamo un po' scontrati, (credo per altro che parlando civilmente si possa risolvere tutto)se per voi va bene posterò domande mirate e se qualcuno vorrà rispondere mi farà sol che piacere, in caso contrario anche io la chiudo qua e cercherò aiuto altrove...
Se ho offeso qualcuno, chiedo venia, non era mia intenzione farlo!
Saluti a tutti
26-01-2011 19:59
Messaggio: #60
Grazie a tutti per aver capito ed essere ritornati nel seminato
Johnson, io ovviamente non sarò uno che ti potrà rispondere, ma non nego una certa curiosità riguardo le domande, che se vorrai postare, leggerò con interesse
Grazie della collaborazione
MArco
26-01-2011 20:59
  POMPA DEL VUOTO fatta in casa per laminazione kermit 26 16.275 12-01-2014 02:22
  realizzare calco e stampo laminazione Cosmo 13 4.795 03-11-2013 17:07
