un pò di carte nautiche free..
Peccato !
un link, questo (http://cnf.by.ru/index.html) è stato chiuso. Erano disponibili molte carte e portolani. Qualcuno di ha scaricato per caso i portolani ? sono quelli della Uk hidrographic office,veramente molto ben fatti ...
Il sito esiste ancora ed è attivo, ma ha cambiato provider (cercalo su google). Sarebbe stato chiuso per motivi di copyright del materiale che ospita.
Trovato ! è vero c'è ancora.
potete mettere il nuovo link?
Citazione:roxima ha scritto:
Innanzi tutto un saluto circolare a tuttti quanti.
Io nel campo della cartografia da pc sono totalmente neofita, vi basti sapere che ho scaricato ed installato proprio ieri opencnp ma l'unica cartografia che ho trovato è quella che viene offerta sul sito di open, che non consente certo di fare navigazione costiera.
Ho letto con molto interesse i vostri post, ma ammetto che ci sono molti punti che non sono riuscito a capire...
Allora sono a chiedervi: ma per avere un po di cartine con buoni dettagli, come devo fare? si trovano free già pronte? dove? come le devo calibrare?
So che è difficile spiegare da zero tutte le . imparo abbastanza in fretta....
Qualcuno può aiutarmi?
quoto al 100%. Ho scaricato OPEN CPN questa mattina. Qualche ADV di buon cuore può rendermi disponibile una carta adriatico meridionale e croazia centro meriodionale.
Ho scaricato Open CPN 1.3.1 vedo con piacere che hanno tradotto il SW in Italiano ... e quindi vorrei provare qualche mappa ma fatico a trovarne in rete, domanda: Ma se uno volesse acquistarle delle mappe, avete un link ufficiale per vedere quanto costano?
Guarda su questo
http://ya.opti-net.ru/fnc/bsb_charts.html
Grazie, lo avevo gia' trovato anch'io ed ho gia' scaricato MED 01 e sto' scaricando ora MED 02 .... solo che non capisco se queste carte siano affidabili, soprattutto non mi ritrovo con la scala quando con lo zoom ingrandisco una zona specifica tipo Port Cros scala carta 1:30.000 e openCPN mi dice scala effettiva 14542:00 [?]
In ogni caso lo provero' di fianco al plotter di bordo ... ma devo aspettare maggio, purtroppo, per farlo.
Tu Salpi le hai gia' verificate?
anche a voi dopo due download impedisce di proseguire ?
Citazione:Salpi ha scritto:
Guarda su questo
Per NoLe, ho verificato ,poco, delle baleari. Ibiza e qualcosa costa Brava (Spagna). Ho usato delle coordinate dei fari dal catalogo anch'esso online, hai altre idee di come fare ? Con un po' di pazienza si può almeno verificare ciò che ci interessa direttamente. A me interessa Tirreno isole maggiori comprese, fino coste Francia e Spagna e isole ... mica poco ! Se ti interessa ci dividiamo una parte delle verifiche .
Il sito non ti permette, se non paghi, un download continuo. Infatti c'è un limite massimo nel tempo. Comunque lo segnala dopo quanto ti é possibile riprovare.
Con OpenCPN, ma l'indicazione della scala, scala reale come indicato da dal programma, mi sembra che varia a dipendenza dello zoom. O sbaglio ?
e' gia tutto scaricato... ;-) insieme al resto, in pvt per spedizioni
tipo catena di S. Antonio Smile chiedete o a me o a thembi o a roxima o a etc etc
poi a chi lo spedisco lo spedisce ad altri.
Secondo come configurate opencnp fa il passaggio tra le scale o
vi fa' usare le barrette in basso, OCCHIO al datum delle mappe
altrimenti dovete traslare i punti...
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Non ho ancora avuto il tempo di provare a verificare le coordinate dei fari (dall'elenco ufficiale dei fari e fanali NGA - . ) ... potrebbe essere un buon inizio per verificare l'attendibilita' delle carte.
Ma per ora non riesco a configurare il GPS, ne ho uno bluetooth, l'ho accoppiato con il netbook ma lanciando il programma non funziona .... qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
Ma queste carte di fatto ogni quanto vengono aggiornate?
Mi sembra che non sia possibile avere degli aggiornamenti frequenti della cartografia ... che e' tra l'altro e' gia' datata, il che lo relega a strumento di pianificazione o di plotter d'emergenza, a meno che non sia possibile utilizzare anche cartografia ufficiale con aggiornamenti piu' recenti.
Avevo gia' posto la domanda, Open CNP puo' impiegare cartografia ufficiale (non sono riuscito a capirlo)?
nole, sistema operativo?
in quanto agli aggiornamenti non e' che spostino le coste ogni treperquattro
e i poi (point of interest) e altro nulla vieta di inserirli, le cm93 sono
aggiornate al maggio 2010...
cartografia ufficiale? scannerizza usa il tutorial per la georeferenziazione
e quello che ti interessa ce l'hai.
just my 2c
pp
Grazie ppierluigi, uso XP home con SP3, ho scaricato le carte MED1 (le MED2 mi sembrano identiche alle prime ...), Adriatico, Croazia, Pilot ... tanto per provare il SW OpenCNP, il vero problema e' che non accetta di lavorare con un mio GPS bluetooth, e quindi non riesco ad apprezzare le potenzialita' del SW...... un piccolo aiutino????
In barca potrei collegare il GPS del chart-plotter, il quale ha un uscita NMEA non utilizzata ?
Se si', occorre un cavo NMEA/USB ? Il SW una volta configurata la porta riconosce in automatico i dati inviati dal GPS o e' necessario qualche Driver?
ma ti appare in risorse del computer? normalmente insieme al gps hai
dei drivers che ti simulano una porta seriale connessa e ti rendono
diponibile la porta come com[Numero]
Citazione:In barca potrei collegare il GPS del chart-plotter, il quale ha un uscita NMEA non utilizzata ?
ti occorre un semplice cavo seriale/usb il tuo sistema lo vedra' come una porta seriale (come detto sopra il principio e' sempre quello)
attacchi i pin della nmea alla seriale con un connettore se non hai
proprio una uscita d9 standard, cioe' hai il classico 2/3/4 fili a
seconda se la porta e' out in/out alimentata
just my 2c
ppierluigi
just my 2c
ppierluigi
Ancora grazie ppierluigi, il GPS bluetooth mi appare in dispositivi bluetooth, la passkey e' attivata ... ma non ho un driver da poter caricare (non era fornito all'acquisto essendo un GPS a corredo del telefono cellulare per far funzionare il tt6 ... perlomeno non ricordo che ci sia un cd con dei driver ..), ora non ho sottomano il pc per poter verificare se appare anche in risorse computer .. questa sera ci butto un occhio.
Per il cavo seriale/USB provvedo a procurarmelo, l'uscita NMEA del GPS e' una classica a 3 fili di cui una dovrebbe essere l'alimentazione che a me non serve giusto?
Amici,
scusate se mi intrometto. Mi pare che siamo andati un po' lontano dal tema carte nautiche free; e stiamo entrando nell'informatica dei GPS e plotter.
Non è una critica, solo mi domando non sarebbe meglio aprire una discussione a se stante, con (magari) riferimenti a come impostare questi software?
Lo dico perché molti non entreranno in questa discussione o ci si perderanno, mentre riporta argomenti molto interessanti.
Badate bene, è solo una opinione per una maggiore leggibilità.
Pierluigi, magari potresti mettere insieme una spiegazione...
Marco
Si hai ragione 'gedeone marco' un bel tutorial su come collegare il GPS con uscita NMEA o un GPS bluetooth credo che sarebbe di utilita' per molti. Credo che alla fine sia il 'problema' maggiore da superare per poter utilizzare OpenCNP o altri SW simili.
Comunque averne un accenno anche in questo 3D, non dovrebbe disturbare molto, perche' comunque fa' parte della discussione e delle configurazioni necessarie per utilizzare le carte nautiche free Cool
Concordo, volevo più sottolineare che l'argomento merita un suo spazio, che accennare all''inquinamento' di questo 3D.
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.590 13-03-2026, 19:58
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 4.250 15-05-2024, 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 59.359 03-04-2024, 21:28
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.701 10-06-2022, 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 2.062 26-04-2022, 15:30
  Carte Google Earth georeferenziate Stranizzadamuri 2 2.894 21-03-2021, 16:36
  Carte Navionics su schede vuote kavokcinque 19 10.345 07-01-2021, 16:57
  carte per Plan2nav Pepi 0 1.897 12-09-2019, 12:58
  OT - miglia nautiche su orologio Garmin Quatix 5 (simile al Fenix) elan 333 3 2.991 23-07-2019, 07:21
  Simboli carte nautiche snow-sea 8 10.250 14-03-2019, 00:11
  Codici carte di superfice via Saildoc Stranizzadamuri 7 4.472 05-02-2019, 20:29
  Carte CMap aggiornate rob 15 6.249 06-10-2018, 23:50
  Help Carte Navionics ventodiprua 0 1.901 18-06-2018, 09:26
  carte c-maps in promo burrascaforza5 3 2.528 13-04-2018, 12:47
  Come caricare carte per open cpn 2.3.1 fadime72 46 37.572 23-09-2017, 22:13
