pressare terminale draglie
Devo sostituire le draglie in quanto i vecchi tenditori si sono quasi tutti consumati e non è più possibile tesare le draglie.
Ho intenzione di montare i tenditori a pressare ma non riesco a trovare l'attrezzo per compiere tale operazione che deve essere fatta sul posto in quanto un capo del cavo in acciaio deve essere infilato negli appositi fori dei candelieri e solo dopo deve essere pressato al suo terminale.
Qualcuno conosce il sistema?
grazie in anticipo
Citazione:Messaggio di Juan
grazie in anticipo
Se il problema sono i candelieri li sfili e te li porti dietro fai pressare e li rimonti con tutte le draglie.
Comprarsi la pressa per i terminali non mi sembra una soluzione economica, comunque i fori sui candelieri in genere sono sempre adeguati al diametro dei terminali
Anche noi avevamo lo stesso problema e abbiamo risolto piu' facilmente con dei norseman (si scrive cosi'??).
Noi abbiamo degli arridatoi che erano arrivati a fine corsa cosi' abbiamo montato il norseman dalla parte del pulpito di prua (dopo aver allentato gli arridatoi!) e rimesso gli arridatoi a lavorare! Se i tuoi non sono 'andati' potresti fare cosi'.
Tot spesa 34 eur (10 quelli da 4mm e 7 da 3mm)
ho visto sul catalogo Oscu. degli arridatoi che anno dei grani filettati
infili la draglia e tringi i grani
non conosco il grado di tenuta
Umberto
Anch'io ho usato i Norsemann,lavoro pulito.
Però, generalmente i circoli velici hanno le pinze per impiombare i manicotti, chiedi se te la prestano.
1 - sono le draglie che si sono allungate, o i candelieri e pulpiti che hanno ceduto verso l'interno? Se fai addrizzare i candelieri e fissare le basette, le draglie diventano corte.
2 - avere una draglia che non si sfila, non è una soluzione giusta. Ci deve essere la possibilità di sfilare una draglia o un candeliere senza dover rifare tutto.
3 - in genere, se il lavoro è fatto bene, l'asta filettata del tenditore dovrebbe passare attraverso i candelieri. Si può allargare il foro nel candeliere, ma bisogna poi inserirci un tubicino inox e saldarlo, per evitare che il cavo si rovini sugli spigoli vivi.
PS: I norseman originali (nome marchiato) costano molto di più, quelli non originali lasciateli perdere. una draglia che si rompe non è una bella cosa...
il sito spraystore noleggi la pinza (nella pagina cantiere e poi attrezzatura) al costo di 5€+iva a settimana (cauzione di 200,592€)
Cerco di rispondere a tutti
Gli arridatoi sono da sostituire in quanto le viti di serraggio del filetto sono in parte in materiale plastico e con il tempo si sono rotti
rendendo impossibile poter tendere ancora la draglia oltrechè esteticamente pietose.
Il terminale non passa assolutamente nel foro del candeliere in quanto le forcelle del arridatoio o del terminale sono ben più grosse.
Togliere i candelieri sarebbe possibile ma certamente il lavoro sarebbe molto impegnativo in quanto per arrivare ai controdadi devo (credo) smonatare alcuni stipetti.
Ho visto da catalogo Osculati questi terminali a brugola ma mi fido poco.
Mi piace però l'idea di noleggiare la pinza, mi informo intanto grazie vi terrò al corrente
La pinza arriva al massimo ad un cavo del 5 io ho un 8.Sadsmiley
ma sei sicuro?
mi sa che stai montando delle sartie e non delle draglie
. sbagliato ho considerato il diametro della draglia completa di copertura in PVC, solo l'acciaio (che è poi quello che và effettivamente pressato) è del 4.
QuotoBig GrinBig Grin
pensa se avevi già ordinato tutto .
L'asta del tenditore per draglie per cavo da 4 mm dovrebbe misurare esternamente 7,5 mm quindi passa tranquillamente nel foro del candeliere. Rivolgiti ad un attrezzista serio e capace, non dovresti avere grossi problemi.
NB: prima di smontare le draglie, segna o misura correttamente la posizione del tenditore.
Ascolta quello che ti dice Sailor. Le draglie devono potersi sfilare. La battagliola è un'oppppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
Ascolta quello che ti dice Sailor. Le draglie devono potersi sfilare. La battagliola è un'oppppppinione.-
Non solo, i candelieri devono essere infilati nei 'bicchieri' alla loro base (questi si fissati con perni passanti!!!) con un certo gioco e tenuti da una spina; rimuovere la spina, se c'è, e sfilare candelieri, MARSCH!!SmileWinkCool
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 3.126 26-09-2025, 12:44
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.243 07-05-2025, 14:12
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 5.048 29-01-2025, 07:19
  Terminale bottazzo germig 3 1.527 16-05-2024, 14:37
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 6.783 17-11-2021, 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 4.022 03-06-2021, 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.975 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 2.026 27-12-2018, 09:44
  kit draglie alacadabra 33 16.192 07-04-2018, 04:19
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 5.514 24-05-2017, 18:16
  draglie ignude wake 29 14.296 12-03-2017, 18:02
  terminale parafil sergio_bip71 5 3.945 14-01-2017, 20:00
  Cucire terminale cima 8 legnoli spillo900 4 4.303 25-10-2016, 07:39
Question Terminale cavetto acciaio cesaref 11 10.019 18-11-2015, 00:41
  smontaggio draglie domenica2 7 6.028 08-02-2013, 07:31
