rimediare ad un pasticcio
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Una vecchia amica non più giovanissima ha comprato un bellissimo Sciallino 23 del 1991 ( privo di salpancore elettrico).
Dopo un anno di sforzi per recuperare l'ancora a mano ed a tutela della sua schiena dolorante mi ha convinto a montarle un salpancore elettrico su una barca non predisposta a questo.
Mi sono fatto intenerire e mi sono imbarcato in un lavoro complicato e difficile che ho portato a termine con successo ( ed a prezzo di un mazzo che se avessi saputo ....).
Purtroppo alla sera dell'ultima giornata di lavoro ho rovesciato (senza accorgermene per eccesso di stanchezza) sulla coperta (gel coat con antisdrucciolo) un barattolo che conteneva il rimanente della resina CFS 1010 (già mescolata) che avevo usato per completare il fissaggio del piano di supporto del verricello.
La mattina dopo la resina era perfettammente indurita ed ho preso atto con orrore del disastro estetico combinato.
Come posso fare per rimediare senza fare danni peggiori?
03-02-2011 21:27
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Scappare il più lontano possibile? Smile
03-02-2011 21:35
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Big GrinBig GrinBig Grin
03-02-2011 21:47
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Francesco,
potrei dirti delle stupidaggini ma:
Se lo spessore è importante e la coperta era sporca, magari un po' umida, puoi provare a 'strappare' la colata magari facendo breccia tra ponte e 1010 con uno scalpello. Se non ha aderito bene magari è possibile.
Se lo strato è tipo pellicola mi viene in mente di (ORRORE) resinargli sopra un supporto per provare a strappare via il pezzo.
Se hai timore (e fai bene) magari trovati un pezzo di gelcoat ripeti il disastro e fai due prove prima di toccare.
Io comunque prima di imbracciare il flessibile o la rotorbitale due provette le farei....
ciao e auguri
Marco
03-02-2011 21:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Senti....prova a fare un cuneo di legno....inclinazione 5 volte lo spessore....e prega....molto...lo infili sotto se riesci e provi a fare leva....
03-02-2011 22:22
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
hai scritto che è una vecchia amica non più giovanissima
quindi forse ...
prova a proporle di compensarla ... in natura Bacio
chissà, magari poi ti perdona Big Grin
saluti velici
sarastro
03-02-2011 23:37
sarastro, l'armatrice mi ha già perdonato (senza prestazioni aggiuntive ) perchè preferisce una macchia di resina alla schiena a pezzi ...chi non mi perdona è la barca e soprattutto il sottoscritto che non si da pace di aver malamente rovinato per disattenzione un lavoro ben riuscito.
Proverò a seguire il consiglio di far saltare la resina con uno scalpello affilato nelle parti liscie , dove c'è l'antiscivolo temo che la cosa non sia praticabile.
comunque grazie
04-02-2011 01:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Prova andare di idropulitrice molto inclinata e vicina al bordo della chiazza.
Se riesci ad entrare col getto è possibile che si stacchi il tutto senza difficoltà.
Se ti è colata la resina di sera la superficie sarà stata umida e magari sporca.
Spera che non sia ben aderita.
Ma poi... una vecchia amica non è più giovanissima per definizioneWinkWink
Buon vento! by Mario
04-02-2011 02:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
le temperature sono basse prova staccare se hai fortuna ci riesci, oppure prova a scaldare con il phon industriale solo la macchia di epossidica se non ha ancora fatto reticolo in genere con il calore si ammorbidisce. Per pulire i residui vai con acetone o diluente nitro
04-02-2011 02:26
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
[:262][:262]
04-02-2011 02:39
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
segui kermit
04-02-2011 02:40
Se ti può consolare ad un mio zio ho spaccato il lavabo facendogli cadere un peso sopra per cambiare una lampada dello specchio.
Da allora non mi ha rotto più, come vede ogni cosa ha un lato positivo.
04-02-2011 02:43
ecotango Offline
Forse dico una stupidaggine ma se la resina epossidica soffre la luce del sole non è il caso che tu provi a fargli perdere le sue qualita con una lampada a infrarossi? correggo ultraviolettiWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2011 04:03 da ecotango.)
04-02-2011 02:45
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
credo soffra gli ultravioletti non gli infrarossiWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-02-2011 03:40
JARIFE Offline
Citazione:gaspare.agate ha scritto:
segui kermit
Attenzione ,il diluente alla nitro non va bene con il gelcoat,lo scioglie,occhio a non fare danni!Occhio nero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2011 04:32 da JARIFE.)
04-02-2011 04:30
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Recupera un multimaster della Fein e con la spatola liscia PROVA PIANO, LENTISSIMO
e .. prega molto!!!SadSmileBig Grin
04-02-2011 04:35
davidef Offline
il solvente per eccellenza della resina è lo stirene cercane un barattolo da un resinatore e spennella la resina vedrai che si scioglie.
04-02-2011 04:37
VelistaDiLago Offline
Nuovo Amico del forum
Una foto del disastro?!
04-02-2011 05:40
Maro Offline
Kermit, da quello che scrive Francesco, non è successo ieri sera ma da un po', almeno così mi pare di capire.
Però il phon, lo lascerei come ultima opzione fattibile quando tutto il resto non ha funzionato ( in questo modo ammorbidisci l'epoxi ma gli completi la reticolazione).
Provare a congelarla con una bomboletta da ghiaccio, un po' come si fa per il chewingum?
04-02-2011 06:02
Giorgio Offline
segui kermit
Il diluente nitro al gelcoat...se e' gelcoat non gli fa nulla....non deve essere messo dove e' stata fatta una finitura...allora si fa casino.Le barche nuove vengono finissate con un misto acetone e stirolo.Smile
04-02-2011 07:17
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.394 10-01-2025 20:15
  Pasticcio vernice. dbk 7 5.375 13-04-2015 23:21
