grilli per drizza
Ciao a tutti, abbiamo come da titolo un captive halyard della harken sulla drizza randa di circa 50 mq e mi chiedevo se questo fosse giustamente dimensionato per la nostra vela o abbiamo bisogno di qualcosa di diverso.
Inoltre abbiamo sull'avvolgitore del fiocco un grillo da 6mm forgiato per la penna. Lo abbiamo trovato piegato ma non possiamo montare un grillo di diametro più grande. Che soluzione possiamo escogitare?
Prendere un grillo ad altra resistenza invece che forgiato può essere utile?
Grazie a tutti
Se per captive halyard intendi il 2107 da 5 mm con 540 kg di carico di lavoro, mi meraviglio di come non vi sia piombata in testa la . su un Tylaska H 8: 1800 kg di WL
Poi, per il grillo da 6: forgiato, carico di lavoro 750 kg; HR carico di lavoro 1260 . che aiuta non pocoWink.
Il captive è quello ed è su drizza piombata con loop...
Grazie delle conferme Albert
PS ti ho mandato una mail Wink
. chi se ne occupa ti risponde.....
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.873 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.422 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.987 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.464 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.374 05-05-2025, 11:00
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.084 09-12-2024, 10:34
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.593 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.934 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.385 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.164 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.063 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.718 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.348 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.642 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.957 14-02-2023, 15:53
