grilli per drizza
Ciao a tutti, abbiamo come da titolo un captive halyard della harken sulla drizza randa di circa 50 mq e mi chiedevo se questo fosse giustamente dimensionato per la nostra vela o abbiamo bisogno di qualcosa di diverso.
Inoltre abbiamo sull'avvolgitore del fiocco un grillo da 6mm forgiato per la penna. Lo abbiamo trovato piegato ma non possiamo montare un grillo di diametro più grande. Che soluzione possiamo escogitare?
Prendere un grillo ad altra resistenza invece che forgiato può essere utile?
Grazie a tutti
Se per captive halyard intendi il 2107 da 5 mm con 540 kg di carico di lavoro, mi meraviglio di come non vi sia piombata in testa la . su un Tylaska H 8: 1800 kg di WL
Poi, per il grillo da 6: forgiato, carico di lavoro 750 kg; HR carico di lavoro 1260 . che aiuta non pocoWink.
Il captive è quello ed è su drizza piombata con loop...
Grazie delle conferme Albert
PS ti ho mandato una mail Wink
. chi se ne occupa ti risponde.....
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 215 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.979 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.585 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.979 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.637 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.494 05-05-2025, 11:00
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.199 09-12-2024, 10:34
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.642 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.984 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.539 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.224 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.161 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.801 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.402 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.868 10-06-2023, 10:26
