Accorciare base randa
Ciao,
ho trovato una randa che potrebbe fare al caso mio in attesa di tempi migliori.
Di inferitura va bene, ma la base è 20 cm più lunga del boma.
Volevo sapere se è possibile adattarla senza stare a spenderci troppo, che altrimenti non vale la pena prenderla.
Smile
valuta se costa meno allungare il boma ( il solo profilato con la stessa ferramenta ).
Direi ottimo consiglio mckewoy
Non capisco se stai scherzando o . non hai messo faccine e neanche Mc. Mi suona soluzione ardita, perchè modificare il piano velico da progetto solo per adattarlo ad una randa usata?
le faccine si mettono quando qualcuno rischia di non capire.[:256][:256][:256][:256][:257]
Sono troppo ingenuo, me le bevo tutte! Big Grin
Sai quanti piani velici ho . che veramente quello che ha detto MCK, sia la soluzione migliore. Con poco vento guadagna, con vento smagrisce e prende i terzaroli,
Il gioco non vale la candela...
poi non mi serve guadagnare con poco vento Big GrinBig Grin
Grazie a tutti
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.068 10-08-2025, 19:16
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.039 25-07-2025, 21:59
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.375 11-06-2025, 15:52
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.549 23-03-2025, 11:45
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.526 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 4.134 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.495 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.073 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.823 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.667 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.380 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.813 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 5.142 08-11-2020, 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 6.176 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 3.199 30-08-2019, 19:25
