Raymarine St60+ Wind e collegamento Sea Talk
Avendo già un tridata St60+ (zona sopra discesa quadrato) vorrei affiancargli un St60+ wind.
Se ho capito bene la versione per le barche a motore si distingue per lo strumento vento che è completamente diverso da quello classico da installarsi in testa d'albero; quindi no problem
L'altro dubbio che ho è legato al display; girando in rete, ho trovato 2 tipi di display; il 1° avente i 4 tasti rappresentanti 'luce', 'set', 'freccia sx', 'freccia dx'; il 2° invece 'luce', 'true/app', 'vmg', 'tack'; forse quest'ultimo (il 2°) è la versione vecchia ?
Ultima domanda: per poter collegare il display wind al tridata e all'autopilota, oltre ai cavi sea talk serve anche qualche altro accessorio ? (es cassette di derivazioni)
Grazie mille a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
La Raymarine presenta questo :
Non c'e' in realta' una versione diversa per barche a motore, semplicemente suggeriscono di utilizzare, fra quelli proposti, il sensore 'rotavecta' nel caso di barche a motore in quanto, anche se meno accurato, le sue indicazioni sono sufficienti, per le barche a vela e' preferibile il tradizionale sensore a coppe e banderuola per la sua precisione e velocita' di risposta.
Il cavo 'seatalk' e' sufficiente al collegamento ed e' pure in grado di alimentare lo strumento aggiunto senza ulteriori cablaggi, il cavo puo' essere del tipo con connettore ai due capi e non necessita di altro.
IanSolo,
chiarissimo ed esauriente
Grazie mille
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 30.280 Ieri, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.767 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 827 28-07-2026, 15:32
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.620 09-07-2026, 16:22
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.025 17-04-2026, 10:06
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 301 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 447 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 947 01-12-2025, 23:01
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.452 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 993 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.291 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.189 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 581 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.003 05-07-2025, 19:24
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.915 25-06-2025, 08:57
