cime...polyamide..o ...polyester
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
quando si trovano nella barca comprata diverse cime tutte bianche ;è possibile di sapere sè una sarà di polyamide ,o di polyester (ovviamente per il polypropylène è più facile...) esista una tecnica per differenziarle ? grazie
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
13-02-2011 22:03
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
polipropilene galleggia.
poliammide = nylon, credo sia un po' più elastica del poliestere e affonda
poliestere...affonda, e si allunga meno del nylon. forsese gli dai fuoco ha un comportamento diverso, ma non saprei; ad esempio il dyinema si 'gonfia' il poliestere 'fonde' il nylon non ho idea.
14-02-2011 15:41
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao scusa, ma si tratta di cime a tre legnoli o scotte e drizze con calza?WinkBig Grin
Citazione:Messaggio di jacques
16-02-2011 21:39
jacques Offline
si ;voglio parlare di cime a tre legnoli :ho 40m di cima (16mm) che si trovano (con altre) nella barca ,e vorrei allungare la mia linea (60m di catena ) ma preferirei che si fosse poliamide (con un i )per le sue facoltà di elasticità utile nelle rade :non posso saperlo !
16-02-2011 22:14
ADL Offline
se vuoi una cima elastica...vedi se è elastica.leghi un capo, tiri e vedi se si allunga. visto che è da 16 forse devi tirare col winch. con ogni probabilità se è elastica è nylon.
16-02-2011 23:35
Henri Offline
Tranquillo non preoccuparti molto o nylon o poliestere va bene lo stesso se interponi 60 metri di catena la stessa ammortizza e fa da elasticoWinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 00:09 da Henri.)
17-02-2011 00:09
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.878 31-05-2024 15:42
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.080 12-05-2023 20:08
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.681 26-08-2022 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.261 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.300 01-04-2022 18:49
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 6.310 24-09-2021 15:34
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.058 20-09-2021 09:09
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 3.685 21-04-2021 17:44
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 8.069 09-10-2020 10:34
  Cime in gavone AndreaB72 29 6.342 21-04-2019 17:58
