costruzione cornice in vtr (foto finali)
Buongiorno,
voglio tentare di costruirmi la cornice interna del passo d'uomo partendo da un modellino di cartone, che poi resinerò con tessuto biassiale da 300 gr. Poi pensavo di stuccarlo per renderlo liscio e infine verniciarlo, oppure usare resina colorata marrone scuro.
Per il momento sono al modello di cartone che è questo:
Se qualcuno si è già cimentato in simili ardue imprese e ha qualche dritta da darmi (per conto mio mai fatto niente del genere) un grazie anticipato. Comunque in settimana dovrei cominciare con la vetroresina (se finalmente mi arriverà Sad) e poi vi farò sapere com'è andata.
Ciao, Michele
Bhe gia' parti . semmai un mat da . poi il cartone che ci fai???
ok per il tessuto Blush
Nelle mie intenzioni il cartone serve solo da supporto per modellarvi sopra la vtr, poi resterà annegato dentro la vtr stessa.
La cornice alla fine servirà come finitura (all'interno)tra il pannello di compensato e l'oblò stesso...
Invece del cartone potresti usare del compensato da 5-6 mm, però poi devi usare la resina epossidica.
Io metterei 3 strati di . stare strani tessuti.Uno da 300 e due da 450 e un peel paly a finire.Poi dovari verniciare finire etc etc
Mi auguro che tu lo faccia con della nobilissima ed economicissima poliestere...
Se cio' che ti serve e' 44,5 x 44,5 cm di luce (passaggio) ne ho una (Lewmar originale) che non uso e te la regalo (naturalmente te la vieni a prendere vicino a Milano o paghi le spese postali).
Grazie Ian!
La mia però misurando la luce dal basso (dalla cabina guardando in alto)cioè il buco che c'è nella vetroresina fa circa 49 x 49.
beccato, io pensavo di usare la epossidica, che però credo, mi sarebbe comunque indispensabile per altri lavori che devo fare, come ad esempio incollare dei listelli di legno allo scafo, o incollare dei pannelli tra di loro.
Allora niente . il mat ha appretto per la . complicati la . listelli si attaccano anche con la poli.Chiedi a chi e' venuto a fibre e resineSmile
credo sarebbe servito venire anche a me...
Ti stai spappolando il tuo tempo libero,perchè non la fai in teck la sagomi come vuoi, al limite ti suggerisco in lamellare. Sarà un' opera darte BUON VENTO LUCIANO
ciao a tutti,
provo la realizzazione in compensato, come suggeritomi da alcuni adv:
intanto ho curvato quella che sarà la parte verticale della cornice, che poi incollerò sulla parte piana:
[. la realizzazione in .]
Ciao Bonoz,
poi rivesti il modello come hai originariamente indicato? Cioè sostituisci l'anima di cartone che hai predisposto e ricopri con epo e mat il nuovo modello realizzato in compensato?
Te lo chiedo perchè, ovviamente una cornice in legno è tutta un'altra cosa ma lavorare di colla su piccoli spessori, almeno per me è risultato praticamente fallimentare
Mi sono 'fumato' 25 fogli interi (3 x 1,50) di compensato in mogano (da 2 mm) per rivestire gli interni della mia tinozza e tutti gli incollaggi a spigolo ho dovuto coprirli con cornici in massello per farli tenere..... .
Devi credermi, incollare una costola da due mm di spessore su una superficie non da' un risultato di robustezza efficace e come tocchi o muovi il pezzo finito, la colla cede, anche solo per metterlo in opera.
questo sempre nel caso tu volessi realizzare la cornice in legno 'a vista'.
Prima di impazzire con l'assemblaggio della parte curva sulla parte piana (ovviamente se già non l'hai fatto), prova a fare qualche tentativo di incollaggio su listelli di ritaglio e verificane la tenuta.
In un solo caso ci sono riuscito ma soltanto perchè avevo spazio dietro nel punto dove andava collocata la cornice quindi, invece di incollare a spigolo vivo ho potuto creare un angolo di rinforzo alla giunzione della cornice stessa, pressappoco così
Ciao Bonoz,
ciao Miomare, a questo punto, ho abbandonato il progetto originario di rivestire il modellino in cartone con la vtr e vorrei lasciare il legno a vista. Apparentemente i 4 mm del compensato sembrerebbero sufficienti per ottenere un incollaggio abbastanza resistente tra la parte piana della cornice e la parte curvata come da foto. La parte curvata, dopo l'asciugatura, l'ho tolta dalla dima ed essa è rimasta perfettamente nella forma data, per cui sono speranzoso.
Appena procederò con il lavoro posterò le foto.
salve a tutti! Come promesso (e ammesso che possa interessare a qualcuno) inserisco le foto della cornice finita. Tutta un'altra cosa del progetto originario che doveva essere di vetroresina.
L'effetto estetico non è male con delle belle venature ben visibili.
ed infine ecco la cornice posizionata come sarà quando avrò montato i pannelli sul cielo della cabina:
Bel lavoro|SmileSmile
Aspettavo il risultato .
Bello , complimenti per la manualitàSmileSmileSmile
Beh,a mio parere è mooolto più bello e gradevole questo in legno di uno in VTR ! BravoWink
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.152 01-12-2023, 11:44
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.085 08-11-2022, 22:28
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 5.503 27-09-2020, 21:23
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.220 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 10.036 31-12-2019, 22:39
  Cornice passauomo paolo0611 12 4.799 30-01-2019, 19:44
  Cornice-profilo interno passauomo lewmar ferro53 2 2.425 27-04-2016, 09:10
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.851 11-01-2016, 17:44
  costruzione secondo bagno CANT 18 10.028 27-06-2015, 16:49
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 21.487 05-01-2015, 06:37
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 20.672 09-12-2014, 19:43
  Costruzione supporto per strumenti e impianto elet juan@juan 19 7.922 12-09-2014, 13:40
  costruzione plancetta in termanto flatniko 10 11.793 02-07-2014, 16:23
  Piano di costruzione / disegni Meteor Drifter 0 2.662 25-06-2014, 21:47
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 4.357 01-04-2014, 02:24
